Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
Le même je pense pas, car ça vient pas de mon Projo, j'ai remarqué ce décalage entre la sonde HCFR, la spyder 2 et la Eye one display 2, et à l'époque c'était pareil sur mon Z5
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
costaud a écrit:Le même je pense pas, car ça vient pas de mon Projo, j'ai remarqué ce décalage entre la sonde HCFR, la spyder 2 et la Eye one display 2, et à l'époque c'était pareil sur mon Z5
je pense qu'il n'y aura pas de problème avec la D3 et le ST50, j'attends de voir tes conclusions sur la calibration de cet écran
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
realzven a écrit:costaud a écrit:J'en profiterai au début pour comparer avec ma I1display 2, car déjà sur mon moniteur PC, y a pas photo concernant le décalage du rouge
tu a le même problème de rouge que Mc ?
Oui, on est dans le même club des alcooliques anonymes
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Pas moyen de garder un secret ici !!!
- costaud
Hervé, Mc et les autres : quelqu'un a essayé de modifier les matrix de la D3 Pro comme indiqué sur AVS Forum :
I don't think you can simply apply the same adjustments to all i1D3 that are out there. Or am I missing it?
http://www.drycreekphoto.com/Learn/Cali ... dware.html
Instrument : i1Display Pro/CM Display
Units Tested : 13
Mean Delta-E 2000 : 0.4
Max DE-2000 : 1.6
Seems that there´s not so much variable between different units (when new).
Many have reported redish white balance without matrix.
Zoyd wrote earlier that using Matrix is more accurate than without it.
Of course you don´t get reference meter with using matrix which is made to other unit , but point is that you can get closer with that.
Zoyd made his one with i1 Pro 2 meter and kjgarrison´s matrix was delivered from Chromapure with meter. Those two matrixes are almost same, at least result is almost same. Only difference what I got was W/B High B +/- 1
rahzel reported same kind of results:
http://www.avsforum.com/t/1393853/fork- ... t_22311630
However I used that and get rid of redish white.
Also color temperature different is almost 500K, without matrix picture is too warm.
Of course it also affects to colors, CMS settings was also pretty different than without matrix.
You don´t have to use that, it´s there that you can try
Try to set one preset without matrix and other with matrix so you can compare those.
Thanks to zoyd and kjgarrison for sharing their matrixes.
Here is picture when matrix was entered and made grayscale remeasurement, as you can see it´s quite redish:
- realzven
Oulà voilà excatement ce qu'il me fallait . Trop top ce que t'est allé trouvé
Quand je disais que t'était mon nouveau meilleur copain sur HCFR
- McGayver
Bon , je viens de tester les 2 corrections sur mon moniteur . Celle de Zoyd et celle de kjgarrison . Côté RVB c'est kif-kif on est 500K en dessous . Y a pas photo , c'est plus juste . j'ai une préférence pour celle de Zoyd mais vraiment y a rien comme écart .
- McGayver
Je recopie ici les 2 matrices . Vraiment merci à eux 2 pour le taff effectué.
Correction de Zoyd :
1.055150 0.008338 -0.013504
0.009191 1.028573 -0.008165
-0.013243 0.020807 0.977213
Correction de kjgarrison :
1.038606808 -0.002502512 -0.011492028
0.010401065 0.994002567 -0.003384238
-0.006758658 0.008717773 0.977999919
- McGayver
McGayver a écrit:Oulà voilà excatement ce qu'il me fallait . Trop top ce que t'est allé trouvé
- realzven
McGayver a écrit:Je recopie ici les 2 matrices . Vraiment merci à eux 2 pour le taff effectué.
je le rajoute en page 1 pour ceux que ça intéresse
- realzven
Tuto pour la correction de la Eye One Display Pro : post177349468.html#p177349468
- McGayver
McGayver a écrit:Tuto pour la correction de la Eye One Display Pro : post177349468.html#p177349468
je le met en page 1
- realzven
Déjà fait
- McGayver
Retourner vers Les logiciels de calibration
