Merci pour vos réponses. Je vais donc partir sur de l'ampoule originale à monter sur le support d'origine.
Par contre j'ai vérifié un peu sur le Net et apparemment il y aurait de l' LMP-H201 originale en Philips mais aussi en Osram ! Philip ou Osram donc ?
« Codalux » propose la Philips aux alentours de 150€ livrée (soit 1/2 du prix de la Sony avec support). Avez-vous déjà acheté chez eux ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
[VP_3D] Sony VPL-VW 90 Full HD 3D
- Donald Darko
- Inscription Forum: 12 Juin 2010 1:51
nouveau logiciel pour les 104 wpand , chiffres, avec les curseurs , quelle sont vos réglage ???
- aarone
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 14:58
Base maxi écran pour 2D ?
je reproduis ici une partie de mon post pour choix d'écran (Visivo/Sinelux, en l'occurrence) :
"heureux nouveau possesseur d'un Sony VPL VW90Es acheté à un forumeur extra, BA,
je dois m'équiper d'un écran de base environ 3 mètres, et suis emballé par les retours
sur les écrans Visivo, dont le rapport qualité-prix semble imbattable.
Toutefois, je crains une luminosité un peu limite du Sony (1000 lumens) sur une telle taille d'écran,
mon séjour est grand (45 m2, volume 180m3), aux murs clairs, même si je peux facilement
y faire la pénombre (volets roulants électriques).
J'ai été rassuré par la démonstration faite chez BA en mode lampe haut (le Sony y est étonnamment
silencieux), mais je projetterai à 5m80, pour une position de visionnage à 5 mètres environ.
Je précise que la 3D ne m'intéresse pas (sans que cela m'empêche de tester, mais ce n'est vraiment
pas ma priorité) ..."
auquel il m'a gentiment été répondu, mais avec de forts doutes sur le résultat :
Message par McGayver » 28 Déc 2012 23:42
683 Lumens en mode Normal pour la lampe . Pas lumineux le gars . 2m40 de large maxi si tu veux pas avoir de mauvaise surprise .
Par avance (et en attendant que j'ai pu lire toutes les pages de ce forum), un grand merci pour vos avis ...éclairés
d'utilisateurs: en 2D, et essentiellement pour du visionnage de films, et surtout concerts classiques (Brava HD,
Mezzo & Mezzo live HD), le VW90 le ferait sur 3 mètres de base ? (je précise que mon choix d'écran se porterait
vers un Visivo Lusso, à toile blanche mate de gain 1 ).
Cordialement.
Chrisdiv
Cordialement.
Chrisdiv
- chrisdiv
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 0:10
5.8m de distance de projection sur une base de 3m
Salut
Il faudrait trouver quelqu'un qui a un luxmètre qui puisse te mesurer la luminosité à cette distance, avec cette diagonale, si tu veux un chiffre.
Ou un tableau dans un magazine : distance de projection / base / luminosité
Sur le mode d'emploi Sony pages 15 page 14 et 15 :
" ...Vous pouvez obtenir une bonne qualité d’image en plaçant le projecteur avec le centre
de l’objectif à l’intérieur de la zone indiquée en gris dans l’illustration...."
Et sur ce qu'on peux lire sur l'article de Cinémotion "Où sont passés mes lumens ?" Sony tient ces promesses.
http://www.cinemotion.biz/p-1-70/Ou-sont-passes-mes-lumens-.htm
Sinon ils on fait aussi des mesures avec le 90 ici :
http://www.cinemotion.biz/p-1-94/Recapitulatif-des-mesures.htm
Si tu n'as pas d'autre retour je peux aussi prendre mon 90 sous le bras pour le reculer jusqu'à 5.8m
Xavier.
Salut
Xavier.
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
Projection sur 3m de base
Merci Xavier pour ta proposition.
En fait, j'ai fait une mesure plus précise, et la distance de l'objectif à l'écran fera environ 5m40...
Du coup, je peux faire un test probant dans la largeur de mon séjour (5m72), dont une partie vierge
d'un pan de mur fait presque 2m90 de large (mur crépi léger blanc mat).
Je garderai la calibration de BA, c'est juste pour voir si "ça passe", et puis, j'en suis pas encore
à me lancer dans une calibration perso...
Sinon, personne ici ne projette en salle non dédiée sur 3 mètres ou plus ?
Chrisdiv
Chrisdiv
- chrisdiv
Je projette sur un Lumene de 3m de base à 4,5m de distance dans un salon aux murs blancs. Je suis très content du résultat. J'avais un Tri tubes et sachant qu'ils ne sont pas réputés pour cracher du lumens, la luminosité du Sony est largement suffisante pour moi. Après c'est une affaire de gout (un peu comme des enceintes).
Certains, même avec un VW95 (moins lumineux que le 90), restent en mode lampe bas c'est te dire...
Passer en mode lampe haut est selon moi inutile et ne fera qu'éclairer tes noirs.
Sache cependant que je n'ai effectué aucune mesure au luxmetre, que mon PJ est à une distance plus courte d'1 mètre que le tien et que je n'utilise pas la 3D...
Bon films (sur 3m de base de préférence)
- Donald Darko
[quote="Donald Darko"]Je projette sur un Lumene de 3m de base à 4,5m de distance dans un salon aux murs blancs. Je suis très content du résultat. J'avais un Tri tubes et sachant qu'ils ne sont pas réputés pour cracher du lumens, la luminosité du Sony est largement suffisante pour moi. Après c'est une affaire de gout (un peu comme des enceintes).
+1
+1
- avenger 3
- Inscription Forum: 25 Aoû 2011 16:39
Merci Donald Darko & Avenger 3,
voilà qui me rassure et me conforte dans mon choix de départ,
qui a aussi ma préférence pour des raisons esthétiques et de
commodité d'installation.
Dès mon "test" effectué, je vous ferai part de mes impressions.
Je pense que la seule véritable limitation serait pour la 3D,
mais c'est vraiment accessoire pour moi.
Chrisdiv,
Chrisdiv,
- chrisdiv
ImageDirector Software MIS A JOUR
Salut
Sony a enfin mis en ligne depuis quelque temps une mise à jour du logiciel livré avec le VW90 : ImageDirector3, enfin compatible avec Windows7 64 bits et aussi :
Windows® 7, Windows Vista, Windows Vista® 64-bit, Windows® XP
Logiciel, qui permet d'ajuster la courbe de gamma en fonction de la pièce et de la bête.
http://esupport.sony.com/US/p/swu-download.pl?mdl=VPLHW50ES&upd_id=7813&os_group_id=6
Pour tous ces modèles de projo :
VPL-HW50ES,VPL-100, VPL-VW1000ES, VPL-VW200, VPL-VW40, VPL-VW50, VPL-VW60, VPL-VW70, VPL-VW85, VPL-VW90ES, VPL-VW95ES
Que je n'ai pas réussi à faire fonctionner
xavier.
xavier.
- d-d
Suite à l'installation de mon proj dans ma salle dédiée en cours de construction,je suis confronte à un pb.
Mon proj est installe en mode plafond,et j ai du lui releve l'arriere du chassis pour que l'image soit dans le cadre de l'ecran,mais voila , j ai du regle le trapeze a 30 pour compenser le defaut,
Sauf que le pb est qu il faudrait un peu plus,je pense 35 ou 40.
J'ai telecharge le manuel de reparation du proj et apparemment on peut modifier la valeur mini et maxi de hauteur du lens shift ,donc permettrai de ne plus relever l'arriere du proj et ,donc de regler mon pb.
Savez vous si cela est possible ou pas et existe t'il un risque d'endommager le proj?
Je sais que normalement il faut mettre le trapez a 0 , mais le pb est que je ne peux pas placer le vp plus bas et , l'ecran , je ne peux pas non plus le monter car le carter touche de chaque coté...
- boostermax
- Inscription Forum: 01 Sep 2009 8:25
Hello
Comme je et le disais, si tu es obligé de mettre de la correction, qui plus est 30 ou 40 ( ), ton installation ne me paraît pas raisonnée...
Il est sacrément dommage de ruiner tout le potentiel du VW90 avec une correction de trapèze obligatoire...
Il faudrait pitet te tourner vers un projo avec offset pour te permettre de tirer parti de ton environnement...
PS : ceux qui ont fait le test avec des mires qui vont bien ont constaté que la correction de trapèze détruit l'image dès que tu le mets à +1, alors imagine à 30 ou 40
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Je suis entierement d'accord , mais le pb est que mon instal est sous les combles , mon carter de l'ecran touche de chaque cote , et le proj est en dessus de la porte , je ne peux pas le descendre , ou alors il faudrait que je le mette sur une table basse , pas top ,et derriere les sieges sur une etagere , je peux pas a cause du poids du proj....
et meme avec le trapeze regle a 30 , je trouve l'image magnifique.
Est ce que je peux poster des photos de mon instal , qui sait peut etre que quelqu'un aura une idée ? car revendre mon vp me ferai mal au coeur...
- boostermax
Tu peux toujours mettre des photos oui et on verra ce que l'on peut suggérer
PS : si tu trouves l'image magnifique avec de la correction de trapèze, tu risques de prendre une grosse claque sans
- Squall777
Je viens d'acheter (d'occasion, cela va de soi), un VW-90, et bien que l'image soit très belle, je trouve qu'elle manque de naturel, avec les réglages de son précédent propriétaire. Bien que celui-ci m'ait dit qu'il avait été calibré (avant qu'il l'ai acheté, ce qui ne sert pas à grand chose, j'en suis conscient), j'ai tout de même quelques doutes car il est en mode d'image "standard".
J'hésite à réinitialiser les réglages (revenir aux réglages d'usine), car je ne suis pas sûr que cela soit mieux, et je perdrais les réglages actuels.
J'avais, précédemment, un HW-10 dont les réglages, en sortie de carton, étaient proches de la norme D65, en mode cinéma 1, mais je ne sais pas si le VW-90 est aussi proche de la norme en sortie de carton.
Si un possesseur de VW-90 pouvait me communiquer ses réglages, ce serait avec plaisir. Je précise que le projecteur est à 4,20m de l'écran de 2,20m de base, et que la salle, semi dédiée est peinte en noir mat sur environ 75% de la surface (100% sur 2m de long autour de l'écran, et sur tout au plafond).
Mieux encore, si un spécialiste, équipé d'une sonde et du logiciel adéquat pouvait me faire une vraie calibration (moyennant finances, cela va de soi), ce serait le top. J'habite dans les Vosges pas très loin des pistes de ski (à moins d'une heure de Nancy).
Merci d'avance pour vos réglages ou vos propositions de calibration.
- Birdy Nam Nam
- Inscription Forum: 15 Oct 2008 15:35
Personne pour me transmettre ses réglages?
- Birdy Nam Nam
