Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fabetalj, Florico, Rantanplan06, Rubix et 104 invités
heureux utilisateurs d'enceintes FOCAL - Ep IV
Mani... ...
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Je réponds et apres fin du HS, Mani a dit juste, l'ampli m'a été livré en version 110V, conclusion ca a fait pouf à l'allumage....
Heureusement nous avons réussi avec JF a identifier la panne et à réparer. Ca à l'air de vouloir tenir
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
110 V... ...pas possible de la part de JF... ...m'enfin...je sors.
- pheno
Pour ceux qui suivent, ce sera donc un Denon 4311 qui sera au pied du sapin cette année ...
Il était en compétition avec les amplis suivants : Arcam AVR360 (et AVR600 d'occasion), Anthem MRX500 et MRX700, Yamaha 3010 et enfin le Denon 4810 (Denon 4520 trop cher et surtout pas d'intérêt dans mon cas). Il me fallait un ampli qui ne soit pas trop montant car avec mes Focal, ça ne pardonne pas Donc exit Pioneer et Onkyo Il se devait également de ne pas être trop mauvais en Hifi car en attendant un vrai ampli Hifi, il faut bien que j'écoute mes CD... L'anthem et le Yamaha ne m'ont pas convaincu sur ce point. Enfin, l'Arcam AVR600 m'a paru pendant un petit moment un bon compromis mais il semble y avoir pas mal de problèmes de fiabilité Autre point, le logiciel de calibration semble moins perfectionné que chez les concurrents.
Il restait donc le 4311 qui a l'avantage d'avoir l'Audissey XT32 comparé au 4810 qui semble excellent mais quelque peu vieillissant.
Dans tous les cas, merci à tous pour vos conseils J'ai hâte d'entendre cette belle machine sur mes grandes colonnes
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Ça à l'air d’être une belle bête le 4311 , le 922 ce débrouille comment avec les 836 ?
Sinon le SW800, ben c'est autre chose que le YST SW30 ! pas le même tarifs non plus !
Je test avec un Xover à 150HZ (avant 80HZ), 714 en small ( pas faites pour du Large ), comme préco dans le topic du bass management ou il est di que Pio est pas bon en BM et ils conseille de mettre 120HZ, réglage qu'il n'y pas sur les Pio.
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
BaBaA a écrit:Ça à l'air d’être une belle bête le 4311 , le 922 ce débrouille comment avec les 836 ?
Le 922 est complètement largué, c'est bien ça le problème Erreur de débutant
Sinon il a l'air sympa ton nouveau caisson Ce sera mon prochain achat, reste à trouver le modèle...
- Hamtaro12
Bon j'ai pas eu le temps de prendre de photo de mon salon
Vais essayer d'en prendre ce We et les heberger pour que vous puissiez me donner votre avis concernant la position de mes Focal 706S
Vu que mon canapé est collé au mur je sais qu'il faudra que je les oriente vers la zone d'écoute mais la question est de savoir à quelle hauteur je dois les placer par rapport à ligne découte (les oreilles koi )
Si certains d'entre vous peuvent me repondre avec ces éllements...
- scotchcity
- Inscription Forum: 16 Avr 2006 12:32
on est à peu près pareil sauf que moi j'ai la place de les mettre derrière, ce qui j’espère est pas trop la, à disons 80cm du canapé.
je pense pour toi qu'il faut les mettre à coté du canapé 60cm plus que tes oreilles ! cf Salon HC non dédié de wawan qui est dans ce cas la.
- BaBaA
BaBaA a écrit:on est à peu près pareil sauf que moi j'ai la place de les mettre derrière, ce qui j’espère est pas trop la, à disons 80cm du canapé.
Ben il me semble t'avoir suggéré environ 50cm.
Tu as essayyé?
par Jean16 » 06 Déc 2012 14:53
scotchcity a écrit:
scotchcity a écrit:Bonjour à tous
Je reviens vers vous car je finilaise mon HC et donc le placement de mes surrounds
La piece fait 12 m2 ouverte sur la salle à manger, le canapé est collé a un pur de 3m de large face a la Tv et donc mes Focal 706S sur des étagères et me demandais à quelle hauteur les mettre? Apres quelques recherches je pensais les mettre à environ 1,5m de hauteur soit les tweeters placé à environ 1,70m voir un peu moins et lègerement tourné vers les scene d'écoute...
Qu'en pensez vous?
Personne?!
Si ton canapé est collé au mur et qu'il ne te reste pas beaucoup d'espace à mettre de chaque coté pour situer tes surrounds je pense que tu as intérêt à les mettre au moins 50cm au dessus des oreilles et tournées vers les auditeurs, autrement dit, parallèle au mur en les inclinant légèrement vers le point d'écoute.
Si tu les mets à hauteur des oreilles tu risques un effet trop présent et aussi si tu les tournes vers les frontales tu ne va pas avoir l'effet enveloppant pour lequel les surrounds sont faites.
Cela dit, un petit schéma ou des photos nous auraient mieux permis d’apprécier notre analyse.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Effectivement j'avais zappé que tu m'avais repondu
- scotchcity
Ca fait plaisir
Petite question en passant,
Pour des retours surround, vaut il mieux des sr800V ou des 806V ?
J'hésite entre l'esthétique des 806 et le fonctionnement des 800 "faites" pour le HC
- Lhommedutemps
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 1:44
Salut.
Si tu a la possibilité de placer tes surround parfaitement :
- sur les côtés de ta zone d'écoute
- 50/80 cm au dessus du niveau de tes oreilles
- contre un mur
- de manière symétrique gauche/droite
- et enfin s'il y a de l'espace derrière ton canapé
Alors autant prendre les SR800V. Ainsi tu favorises la diffusion et la spatialisation.
Dans tous les autres cas, des 806V feront aussi bien voire mieux. Les 806 seront nettement plus à l'aise dans le grave ...
- contre un mur
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Merci de cette réponse rapide .
en fait c'est dans un salon qui n'est pas dédié et donc j'ai un mur d'un cote collé au canapé de l'autre 4m avant le mur et derrière un meuble a caissons suédois pour placer les enceintes.
donc je vais artir sur les 806.
- Lhommedutemps
- Pro-Divers
