![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
Pour la faire courte: pour un bon rendu de la scène avant il est important que les 3 enceintes (frontales+centrale) aient un rendu sonore similaire (on parle de "signature sonore"), et pour ça qu'elles soient déjà très proches dans leur conception (volume, taille et conception des HP,...), idéalement que ce soit en fait les mêmes.
En l’occurrence pour ton pack Eole (comme pour beaucoup de pack "satellites"), justement toutes les enceintes sont identiques, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison que ta centrale soit en retrait par rapport aux frontales, sauf mauvais placement ou mauvais calibrage/paramétrage sur ton ampli.
Si le son est en retrait sur la centrale, augmenter le volume du canal semble la correction naturelle au problème.
Si le son est trop brouillon notamment à fort volume, le problème est celui du mauvais dimensionnement entre au moins deux de ces trois éléments: enceintes, ampli, taille de la pièce d'écoute.
Si le problème vient d'enceintes sous-dimensionnées par rapport à la dimension de ta pièce, changer la centrale par qqchose qui n'a rien à voir avec tes Eole n'est pas la bonne solution car aucune autre qu'une Eole ne s'associera correctement avec tes frontales, il faudrait changer les 3 enceintes de la scène avant d'un coup si tu souhaites garder une bonne cohérence entre ces 3 canaux (ce qui est la moindre des choses amha). La cohérence entre la scène avant et les surround est bien moins primordiale, et tu pourras d'ailleurs garder tes enceintes Eole dés lors surnuméraires pour transformer ton 5.1 en 7.1.
Si le problème vient d'un ampli pas assez puissant pour driver correctement tes Eole par rapport aux dimensions de la pièce, il faut changer l'ampli pour qqchose de plus puissant (ou permettant l'adjonction de blocs de puissance).
Ceux qui ont déjà utilisés des Eole avec un Denon 19xx pourront peut-être te dire qui arrive le premier au bout de ses limites quand on monte le volume, l'ampli ou les enceintes ; si la pièce est grande probablement les deux.
Merci en tout cas de ne pas poursuivre sur ce topic qui n'a rien à voir avec ta question...
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
