Thebadboy a écrit:_-=Chris=-_ a écrit:TheNutsRoom a écrit:oui c'est l'inverse le 16-235 est la gamme limitée utilisée pour la lecture blu-ray qui plus est en Ycbcr. Le ST50 ne gère pas bien le 0-256 ce qui n'est pas gênant car la plupart des blu-ray (99%) sont encodés sur une plage 16 (noir) - 235 (blanc) après certains écrans prennent très bien le 0-256 (samsung) qui te permet d'avoir du BTB (better than black, noir en dessous de 16) et du BTW (better than white, blanc au dessus de 235), mais le plus important est de régler ta source+tv sur le bon mapping càd source en 16-235 et tv en 16-235 (quand on peut régler sur cette dernière, exemple samsung) sinon tu te retrouves avec soit des noirs "gris" ou des noirs "bouchés" donc attention...
De plus il convient de régler sa source en Ycbcr qui est LE format video pour le blu-ray, le RGB étant plus destiné au PC ou format à vocation data.
Ok, par contre des drivers me proposent "YCbBr 4:4:4" et "YCbBr 4:2:2", avec le 1er selectionné, j'ai bon ou pasLe Pana est sur la 2eme sortie de mon PC en DVI avec un Dongle DVI / HDMI et ne me propose pas l'EDID alors qu'il le propose pour mon Moniteur iiyama PL2473HD.realzven a écrit:le ST50 gère automatiquement le niveau de noir lorsqu'il reçoit un signal via l'HDMI gràce à l'EDID, mais il est préférable pour le ST50 de régler en 16-235
Du coup je me demande si il ne serait pas intéressant d'inverser les branchements
[Edit] : Non, rien dit, il est bien en HDMI
dans ffdshow/rgb conversion est ce que tu a laisser sur full range(0-255) ou tu a mis sur standard 16-235, j'ai tester les 2 et le full range donne mieux, j’ai juste mis 16-235 dans madvr et il est vrai que l'image ressort plus clair avec des noir encore plus pêchu
il faut tous mettre en 16-235 et surtout régler le niveau de noir et le niveau de blanc avec une mire comme ça le Vidéo Level 16 sera le noir de référence et le Vidéo Level 235 sera le blanc de référence
