Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
calibration HCFR-saturation 75% mesure continue
Message » 27 Sep 2012 16:42
core59 a écrit:Ca roule...
C'est la seconde fois que tu m'aides aujourd'hui...
Merci l'ami..!
et la journée n'est pas finie 8) :mdr: :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 06 Déc 2012 17:32
Pour le lien sur AVS, j'ai chargé le fichier AVCHD.exe et je n'ai pas le menu affiché en 1ere page du post: si je choisis les mires Chromapure je prends celles à 75% de saturation pour avoir les sat. à 75% avec 100% de luminosité?
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 06 Déc 2012 17:43
jazzliberator a écrit:Pour le lien sur AVS, j'ai chargé le fichier AVCHD.exe et je n'ai pas le menu affiché en 1ere page du post: si je choisis les mires Chromapure je prends celles à 75% de saturation pour avoir les sat. à 75% avec 100% de luminosité?
oui :wink:
realzven
Message » 06 Déc 2012 17:45
:thks:
jazzliberator
Message » 06 Déc 2012 18:56
Je repose la question , avec les mires a 75% il faut prendre lesquels ? car il y a 75% colors et ensuite dans le menu sat il y 0/25/50/75 % ????? j ai jamais su la difference .
jemulle
Inscription Forum: 30 Oct 2010 11:59
Message » 06 Déc 2012 19:06
si tu veux être sûr tu mesure avec 100 % color qui est 100 % saturation 100 % luminance et après tu mesure 75 % color qui ne devrait pas changer ton Y Luminance mais uniquement la saturation.
vérifie et fais nous un retour (je vais confirmer ça ce soir aussi) :wink:
realzven
Message » 06 Déc 2012 19:52
ah oue , javais pas pensé :wink:
jemulle
Message » 07 Déc 2012 8:56
Non, il faut prendre les mires saturation 25-50-75-100% et non color 75%. :wink:
Les mires color 75% sont de memoire a 100% de saturation et 75% de luminance.
jeanraconte
Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Message » 07 Déc 2012 12:37
il me semble que non, 75 % color c'est 75 % saturation car toutes les mires AVS sont à 100 % luminance
Sur AVS forum, alluringreality, la personne qui a crée le AVS HD 709 disc a écrit:
Originally Posted by lovingdvd
In the one section the AVS HD 709 disc there are 75% and 100% white/R/G/B/C/Y/M patterns. So these are all 7 colors (including white) at 100% saturation, and at 75% and 100% stimulus.
Originally Posted by alluringreality
The colors are 100% saturation. If you want to describe gray or white in terms of saturation, they would be 0% saturation. The colors or gray are at the referenced stimulus. White is just a 100% stimulus gray.
Then in another section of the disc there are 25%, 50%, 75% and 100% saturation patterns, at a fixed stimulus (brightness) level - is that right? If so, is this 100% stimulus or what level here?
The 100% saturation patterns are 100% stimulus. We used RGB levels from the HCFR team. I no longer have the messages on how the levels came about. I think the idea is probably for brightness to remain constant as saturation changes. To do that you basically have to assume a certain display gamma, and on a quick look the patterns are probably set to the default 2.22 gamma the program uses.
D'ailleurs 100 % saturation et 75 % luminance ne donne pas un Y à 75 % du 100 % white mais plutôt 50 % environ :
Par exemple avec un gamma à 2.2 et Y 100 % à 115 cd/m² et pour le Rouge :
- à 100 % Sat / 100 % Lum : x 0,64 - y 0,33 - Y 21,3 % - Y 24,5 cd/m²
- à 100 % Sat / 75 % Lum : x 0,64 - y 0,33 - Y 11,0 % - Y 12,7 cd/m²
On voit bien que la saturation du rouge n'a pas changé mais la luminance n'est pas réellement à 75 % mais à environ 50 %
donc faut faire attention et bien vérifier lors de la calibration :wink:
realzven
Message » 07 Déc 2012 14:24
J ai pas eu le temps de tester , donc je peut prendre 75% colors ??
jemulle
Message » 07 Déc 2012 14:27
Pour calibrer à 75 % saturation :wink:
realzven
Message » 07 Déc 2012 18:05
realzven a écrit:Pour calibrer à 75 % saturation :wink:
Ok 75% colors donc je peut recommencer ma calibration , j ai calibré avec les mires a 75% de saturation .
jemulle
Message » 07 Déc 2012 19:13
Mais si les 75% de color ont bien 75% de sat et 100% de luminance, comment se fait il que les mires de saturations 75% n'ont pas la même intensité que les mires 75%color?
jeanraconte
Message » 07 Déc 2012 19:35
jeanraconte a écrit:Mais si les 75% de color ont bien 75% de sat et 100% de luminance, comment se fait il que les mires de saturations 75% n'ont pas la même intensité que les mires 75%color?
Dans quel section les saturations ?
realzven
Message » 07 Déc 2012 19:43
Sur le dvd avs hd, tu as les mires saturations sur hcfr qui sont de 0-25-50-75-100% de saturations.
Celle-là comprenne bien 100 de luminosité.
Sur la section hcfr aussi; on a les mires 75% colors. Tu dis qu'elles sont a 75% de saturations sur 100 de luminosité.
Et quand on compare les 75% colors au mires 75% de saturations, elles n'ont pas du tout le même rendu.
Donc la personne qui veut calibrer a 75% son gamut (luminance-teinte- sat) doit prendre lesquelles?
jeanraconte
Retourner vers Les logiciels de calibration
