Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic ST 50 (42,50,55,65')
Message » 04 Déc 2012 16:25
_-=Chris=-_ a écrit:Hello,
realzven a écrit:sur le PC essaye de régler le niveau de noir HDMI en Vidéo level 16-235 (sortie vidéo RGB limité ou RGB 16-235) car c'est un problème de PC et non d'écran car les pc sortent en "PC level" donc 0-255...
Je me suis posé la question lorsque j'ai paramétré MadVR (perso j'ai mis 0-255), pourquoi mettre 16-235 ? Les noirs ne vont pas devenir gris ?
C'est pas clair pour moi cette histoire.
yokbob833 a écrit:Pour revenir sur mes problèmes de réglages sur pc... D abord merci à tous pour vos commentaires.... J ai bien avancé et je pense que le problème vient effectivement de la sortie RGB 0-255 et 16-235 j ai touché un peu à tous ces reglages dans catalyst, lav et madvr et ça va mieux quand tout est sur 16-235... Par contre est ce que ça veux dire qu on ne pas pas utiliser 0-255???
L'endroit où cela se paramètre dans les catalyst m'interresse, car ne crois que j'ai laissé par défaut et je ne sais plus où cela se trouve.
sans rentrer dans les détails et pour simplifier :
- dans un système de codage 8 bits à 256 valeurs (0-255), il y a le "vidéo level" 16-235 (16 le noir de référence et 235 le blanc de référence) pour la TV HD, et pour le monde informatique c'est "PC level" 0-255 (0 le noir de référence et 255 le blanc de référence).
si la source (PC, lecteru BD, lecteur multimédia...) et le diffuseur (écran, projo...) sont bien réglé il n'y aura pas de noir gris ou de blanc brulé...
Tout est question de réglages :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 04 Déc 2012 16:27
Akira58 a écrit:Coucou à tous.
En attente de recevoir mon 65ST50, j'aurai une question à vous poser qui je pense a déjà été abordé. Comme je vais visionner des blu ray et que certains vont apparaître avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran, y a t'il un gros risque de marquage à la longue? Faut t'il effectuer des réglages pour éviter ce genre de chose?
Je vous remercie pour vos réponses.
Si tu ne regarde pas à la suite tous les seigneurs des anneaux :mdr: et une quinzaines d'heures complètes de films en 2:35 les uns à la suite des autres : aucun problème :wink:
realzven
Message » 04 Déc 2012 16:35
Thebadboy a écrit:
ça veut dire que le ST50 gère mieux le RGB limité 16-235 quand il reçoit un signal PC :wink:
est ce que le st50 gère le rgb 0-255?
La plupart des films sont etalonné sur du 16-235 (16-235 pour la luminance et 16-240 pour la Chrominance)il est préférable de régler le noir de référence au vidéo level 16 et le blanc de la référence au vidéo level 235, histoire de laisser de la place pour du "headroom" (hautes lumières...) :wink:
realzven
Message » 04 Déc 2012 16:38
ok, mais la tv se cale sur quoi? 0-255 ou 16-235 car pas de réglage pour çà
Thebadboy
Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Message » 04 Déc 2012 16:47
sur le ST50 l'EDID gère automatiquement le niveau de noir lorsqu'il reçoit un signal via HDMI, seulement pour le ST50 il est conseiller de régler en 16-235 :wink:
le ST50 gère automatiquement le niveau de noir lorsqu'il reçoit un signal via l'HDMI gràce à l'EDID, mais il est préférable pour le ST50 de régler en 16-235 :wink:
realzven
Message » 04 Déc 2012 17:05
la différence entre les 2 est très minime, du moins a l'oeil, par contre dans madvr il est préférable de déclarer la tv comme étant calibré.
pour celui comme moi qui ne veut pas se prendre la tète avec mphc utilise la config kaz elle super complète et les filtre sont aux max, mais bon faut le pc qui suive aussi
Pour le PC, ça va, mais si derrière je paramètre mal les drivers, ce serait con.
Ok, je testerai, mais j'avais trouvé les noirs gris fonçés lorsque j'avais testé, peut-être faut-il changer de source puis revenir sur l'HDMI du PC pour reforcer une nouvelle détection, chose que je n'avais pas faire.
_-=Chris=-_
Inscription Forum: 19 Mai 2008 12:05
Message » 04 Déc 2012 17:32
alors 16-235 correspond au full RGB et 0-255 correspond au RGB limité ou l'inverse?
minhlong123
Inscription Forum: 23 Nov 2012 15:42
Message » 04 Déc 2012 17:41
minhlong123 a écrit:alors 16-235 correspond au full RGB et 0-255 correspond au RGB limité ou l'inverse?
A priori je dirai l'inverse.
_-=Chris=-_
Message » 04 Déc 2012 18:09
realzven a écrit:
Thebadboy a écrit:
realzven a écrit:sans rentrer dans les détails et pour simplifier :
oui c'est l'inverse le 16-235 est la gamme limitée utilisée pour la lecture blu-ray qui plus est en Ycbcr. Le ST50 ne gère pas bien le 0-256 ce qui n'est pas gênant car la plupart des blu-ray (99%) sont encodés sur une plage 16 (noir) - 235 (blanc) après certains écrans prennent très bien le 0-256 (samsung) qui te permet d'avoir du BTB (better than black, noir en dessous de 16) et du BTW (better than white, blanc au dessus de 235), mais le plus important est de régler ta source+tv sur le bon mapping càd source en 16-235 et tv en 16-235 (quand on peut régler sur cette dernière, exemple samsung) sinon tu te retrouves avec soit des noirs "gris" ou des noirs "bouchés" donc attention... :oldy:
De plus il convient de régler sa source en Ycbcr qui est LE format video pour le blu-ray, le RGB étant plus destiné au PC ou format à vocation data. :wink:
TheNutsRoom
Inscription Forum: 21 Mai 2010 18:12
Message » 04 Déc 2012 18:15
Bon, bha je ne savais pas quoi faire ce soir ... c'est tout trouvé :ko:
Moi qui a la base n'était pas du tout mécontent de mon rendu, si il se trouve encore amélioré :ohmg: .
Merci pour toutes ces infos.
_-=Chris=-_
Message » 04 Déc 2012 18:34
c'est l'inverse :wink:
realzven
Message » 04 Déc 2012 19:55
initz a écrit:Mylife :
55st50 commande à la fnouc de aix (disponibles physiquement pour les intéressés), livraison le 15/12.
En cas de pépin ils se déplacent pas le vendeur m'a dit sauf s'il il y a l'extension de garantie les malins... Je pensais que c'était comme Darty.
A bientôt pour un cr.
Bravo pour le choix du 55", çà commence à être une belle taille, tu vas bientôt te régaler... :wink:
aska290
Inscription Forum: 08 Sep 2012 20:36
Message » 04 Déc 2012 20:22
realzven a écrit:
Rasta09 a écrit:Les gars avec le rodage vous avez mis quoi comme réglage contraste réglez a la moitiez évidement
mode vrai cinema par defaut c'est très bien (vérifier si deplacement pixel activé et surbalayage) :wink:
Ok si activé je desactive et apres bon pour un tit rodage d'un mois 8) encore 1 semaine a tenir avant de faire sauté mon rs :hehe:
Rasta09
Inscription Forum: 10 Avr 2012 12:15
Message » 04 Déc 2012 21:10
manuxs a écrit:Le gars t'a raconté n'importe quoi. Encore un vendeur à la noix qui essaie de refourguer ses extensions de garantie.
En cas de problème dans les 2 ans, un technicien FNAC se déplace chez toi, constate le problème et procède à l'enlèvement du matériel.
Enfin du moins, c'est comme ça que ça se passe à la FNAC. Mais à la FNOUC, je ne sais pas. :hehe:
Hélas ça semble vrai, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai finalement pas pris le GT50 chez eux ! Plus de SAV à domicile pendant la garantie légale, sauf si on prend leur extension 4 ou 5 ans. C'est ce que m'ont dit 2 vendeurs différents et le gars du comptoir SAV (faute de pouvoir voir un document écrit quelque part...)
Pour info je suis passé à la Fnac de Nancy pour voir à quel prix ils font le 55st50, et bien il est à 1719, "négociable" à 1399 pour s'aligner sur le prix internet. Vous avez bien de la chance dans le sud, je découvre que les Fnac n'ont donc pas du tout les mêmes prix selon les régions :-?
Nick
Inscription Forum: 25 Oct 2009 23:39
garantie Panasonic
Message » 04 Déc 2012 21:28
Domestic & General semble assurer dès la 1ère année le SAV , cout 99€ pour une tv de 900 €.
La garantie constructeur de PANASONIC pendant 2 ans ne comprend pas l'enlèvement du plasma défectueux.
hubertn
Inscription Forum: 15 Mar 2009 13:00
Retourner vers Ecrans HD
cron
