Salut à tous,
j'ai enfin décidé de franchir le pas et d'accrocher mon plasma Samsung de 45Kg.
Mon mur est en placo (BA10 seulement), avec du moellon derrière, mais une énorme couche d'isolant.
J'avais donc pensé au scellement chimique pour atteindre le moellon mais avec mes 25cm de polystyrène entre le placo et le moellon, j'ai tenté le coup SANS transpercer le moellon.
Ma question est donc la suivante : étant donné que mon support sera plaqué au mur, aucun bras pour déporter la TV, elle restera à 3cm du mur, est-ce ,qu'un scellement chimique risque d'être insuffisant pour une télé de ce poids, sachant que mes tiges filetées qui servent à faire tenir le support font environ 16cm ?
Y a-t-il malgré tout un risque d'arrachement du placo même si la force s'exerce uniquement vers le bas (pas de bras déporté) ?
Merci !!
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Discussions sur les supports et meubles
FIXIT600 sur placo avec scellement chimique ?
- pollux32
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 23:23
25 cm d’isolations et une tige filetées de 16 cm ,il y a un problème la
ou 16 cm dans le mur (moellon)
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Pourquoi pas des chevilles molly ![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Non en fait avec ma tige filetée de 16cm j'ai pu traverser le placo, l'isolant (yen a une bonne couche mais pas 25cm), et à peine le moellon derrière, mais je n'ai pas transpercé ce dernier.
Etant donné que les forces en jeu s'exercent du haut vers le bas, y a-t-il malgré tout un risque d'arrachement ou aucun risque ?
ps : je n'ai pas utilisé de molly car j'ai jugé plus résistant un scellement chimique avec des tiges de 10 d'épaisseur.
- pollux32
Des retours d'expérience éventuellement ?
Quelqu'un qui aurait tenté le scellement chimique avec uniquement du placo, un poids de 45Kg et un écran sans déportation en avant ?
Merci![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- pollux32
tu rentres de combien dans le moellon ? quel et la longueur de la cheville à tamis ?
avec le chimique tu auras pas de problème , si tu respectes les règles
- xylophages
C'est tout le problème, je ne suis pas certain d'être rentré dans le moellon, vu l'épaisseur d'isolant.
En fait mes tamis font 16cm.
- pollux32
Ma question était juste de savoir si un scellement chimique approximatif (imaginons que je n'ai pas tapé dans le moellon) puisse suffire avec un tamis de 16cm dans du placo, pour faire tenir un écran de 45Kg vu que je n'ai pas de bras articulé (donc uniquement une force de haut vers le bas, pas vers l'avant).
Y a-t-il un risque d'arrachement malgré tout ?
J'ai entendu parler de cisaillement également, cela me concerne-t-il ?
- pollux32
Bonsoir
dans l'isolation le chimique ne tien rien
- xylophages
Pourtant en mettant tout mon poids dessus ca ne bouge pas d'un poil.
J'ai peut être légèrement creusé le moellon sans le transpercer, donc vu que j'appuie vers le bas (comme l'écran le fera), ca bloque le tout avec ce début de perçage de moellon.
- pollux32
Un scellement chimique dans du placo ou dans de l'isolant est moins solide qu'une cheville molly...
Le scellement chimique ne fonctionne bien que dans des materieux creux type parpaings ou brique ou eventuellement dans du béton armé.
Pour moi, ton montage actuel n'est pas terrible, et tu asune probabilité non negligeable de tout trouver par terre...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
gloinfred tu réveil le post un peu moin d'une année
- xylophages
Il n'y a pas de risque même avec sans fixer avec du scellement chimique, simplement avec des chevilles à expansion de type Molly, mais en respectant ces conditions:
- les chevilles à expansion doivent être du matériel professionnel, pas du 1er prix vendu dans un soldeur et made in ... (voyez ce que je veux dire)
- le placo doit rester sec.
- Utiliser un support TV avec une base large et plusieurs points de fixation (au moins 4, voire 6 ou plus), et donc ne pas avoir des trous rapprochés qui fragiliseraient le placo.
Une seule cheville peut supporter minimum 25 Kg, pour ce qui est des plus petites.
J'ai posé des centaines de TV, je connais plutôt bien le sujet. Dans les forums on trouve de tout: des posts anxiogènes, et des posts imprudents et trop optimistes. Il faut des infos professionnelles, et impartiales.
Cordialement, installationtelemurale
- installationtele
- Inscription Forum: 23 Fév 2013 14:09
Ahah et si un enfant se pend après bah le gosse est blessé au minimum et la TV foutue
- iPaaad
- Inscription Forum: 10 Juin 2020 15:54
14 messages
Retourner vers Supports / Meubles |
