Nabby41100 a écrit:J'aime pas le bleu....
Pourtant ça va bien avec la moquette léopard ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, BrunoPrata, dr rotule, fanvw, Fred_95, Gort'h, micka70, nono6982, porciprince et 58 invités
Kroutch a écrit:Nabby41100 a écrit:J'aime pas le bleu....
hiddukel a écrit:Petite question... les carrelets de menuisiers, est-ce que c'est bien droit ??
Parce que j'ai trouvé du carrelet de menuisier, en 23x23mm, en Hêtre, à 1,16 euros le ml
J'ai fait mes petits calculs, et pour la realisation que je veux faire, au niveau des panneaux,
il me faudra pas moins de 100 ml !
passatdjé49 a écrit:pour que les cadre bois soit rigide et bien droit ,il faut réaliser un "T" avec deux tasseaux ;c'est comme ceci que j'ai réaliser mon cadre écran !
en fait j'ai débité dans un panneau de lamellé collé des "bande" de 8 et 5 cm de large ,épaisseur 18mm et je les ai vissé pour former un T
hiddukel a écrit:perce un "grand trou" sur 3mm pour cacher tete de vis,
puis prepercage, puis vissage.
pignard a écrit:Excellent ca Tchagui je ne connaissais pas.... moi je jonglais jusqu'a présent avec deux vis seuses....
TiBouiBoui a écrit:Aaaaah zolie casquette
Manque pas un bandeau LED la dedans ?
Bon ok elle était facile
TBB
moonloop a écrit:
Hiddukel, j'ai vu que tu as acheté de l'enduit à bandes, c'est de l'enduit à faire sois-même ou du tout prêt?
liolinux a écrit:Cela avance bien ici, beau boulot! J'espère que tu as pensé à mettre des GU10 à led pour tes spots, sinon bonjour la centrale pour alimenter ce petit monde, et la chauffe . J'avais mis cela dans ma cuisine, j'ai tout repassé en LED 9 spots conso totale 18w et aucune chauffe .
Tchagui a écrit:Il existe un outil qui permet de percer et de fraiser en une seule fois !
Depuis que j'ai acheté çà, je gagne beaucoup de temps : pas besoin de changer de forêt entre chaque étape.
en fait j'ai débité dans un panneau de lamellé collé des "bande" de 8 et 5 cm de large ,épaisseur 18mm et je les ai vissé pour former un T ,ce qui permet a la fois de rigidifier ,et d'avoir qq chose de droit qui ne se reformera pas sous la contrainte de la tension du tissu tendu etc...
on peut faire aussi un "L" (une cornière quoi !!)
voila si ca peut aider dans vos panneaux ( bonne idée d'ailleurs ces panneaux ) !!!
djé
