alkasar a écrit:A faible niveau (jusqu'à -20dB, ce qui correspond à env 500mW sur le graphe précédent) la disto de la carte est du même ordre que les mesures des amplis. Je pense que c'est essentiellement le N de THD+N (bruit) qui est mesuré a faible niveau. Au delà, la thd+n de la carte son est inférieure, jusqu'à 5x plus faible.
Bon c'est à peu près comme chez moi ..
Il faut en plus bien faire le câblage pour la mesure sinon on retrouve du 50Hz et ses harmonique à un niveau qui fausse tout.
Bref, un simple ampli à base de LM3886 ou équivalent à une disto limite mesurable avec une carte son pourtant pas si mauvaise ..
0.02% c'est -74db
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
peut être, sa dynamique est étonnante, mais ce sont des niveaux qui doivent être quand même vite noyés dans le bruit ambiant ...
En tout cas, merci pour les mesure de puissance max sur 4ohms, en pontant mes MyRefC , je devrais bien en tirer au moins 150-180W sous 8ohms
