Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fargos, FLASHMINO, Mahavishnu, nicov27 et 155 invités
Quelle cables?
Message » 28 Nov 2012 22:24
Slt, bientot propriétaire d un kit klipsch 5.1 je sais pas quelle cables prendre(type) pour mais enceintes (diametre, une marque spécifique ou autre)
sa veux dire koi bi-cablage?
seven-ghost
Inscription Forum: 25 Nov 2012 16:30
Message » 29 Nov 2012 0:56
Bi-cablage c'est quand les enceintes ont un double bornier. On peut utiliser un ampli pour les aigus/hauts médiums (bornier du haut) et un autre pour les bas-medium/basses (bornier du bas). Il faut donc deux ampli. C'est sans grand intérêt sauf pour les hifistes très avertis. On peut aussi bridger un ampli qui a des canaux inutilisés pour augmenter la puissance.
Pour les câbles, sommercable, realcable, oelbach font de bons cables dans des coûts raisonnables. En général on conseille le plus court possible et le plus gros diamètre possible (par ex 6mm2), mais 4mm2 peuvent suffire.
Cdt.
coincarre
Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
Message » 29 Nov 2012 9:20
coincarre a écrit:Bi-cablage c'est quand les enceintes ont un double bornier. On peut utiliser un ampli pour les aigus/hauts médiums (bornier du haut) et un autre pour les bas-medium/basses (bornier du bas). Il faut donc deux ampli. C'est sans grand intérêt sauf pour les hifistes très avertis. On peut aussi bridger un ampli qui a des canaux inutilisés pour augmenter la puissance.
Cdt.
Ce dont tu parles c'est la Bi Amplification, le bi câblage (qui ne sert qu a enrichir ton marchand) c est 4 cables (2 pour les + et 2 pour les -) qui partent du même ampli et qui arrive ensuite sur les 4 borniers de ton enceinte.
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 29 Nov 2012 9:43
Exact, et je rajouterais que quand on sait pas on dit pas ! :wink:
metoujpense
Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
Message » 29 Nov 2012 10:14
Moui, ça arrive à tout le monde de s'embrouiller : on est sur un forum pour échanger et apprendre. :wink:
En effet, il y a deux choses : le bicablâge (tirer deux câbles depuis l'ampli, ou un seul câble en doublant la fin pour passer dans les deux borniers... penser à retirer le strap entre les deux borniers donc) et la biamplification (où tu sors deux fois d'un ampli compatible bi-amp ou parfois depuis deux ampli distincts. Même remarque pour le strap).
Pour les câbles, je considère que du 2,5 mm² suffit. La qualité des câbles est un vaste débat, mais pas la peine de dépenser le prix de tes enceintes en cablâge. Du Norstone ou Real Cable d'entrée de gamme à quelques 1 ou 2 € le mètre suffira amplement.
GuardianForce
Inscription Forum: 30 Oct 2012 13:23
Message » 29 Nov 2012 11:08
Effectivement j'ai confondu bi-cablage (absurde effectivement puisque les borniers de l'ampli sont de toutes façons limités en diamètre) et bi-amp. Notre ami seven-ghost a quand même eu sa réponse et c'est bien là le principal, n'en déplaise à metoujpense.
coincarre
Message » 29 Nov 2012 12:23
Tu peux très bien embrocher deux fils de 4mm² sur la même banane et l'enficher sur le bornier de ton ampli, ça limite du coup beaucoup moins le diamètre interne du bornier :grad:
ZenAir
Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Message » 29 Nov 2012 13:11
Merci pour les infos a tous :D :D sa me rassure :wink:
seven-ghost
Message » 29 Nov 2012 14:13
pour les cables du 2.5 devrait suffire a moins d'avoir de tres grandes longueurs....
pour la qualité laissé tomber le blabla et rechercher des cables avec le plus grand nombres de brins par cables (le courant se deplace sur la surface du brin) le reste n'est que literature
pascal 95
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Message » 29 Nov 2012 15:13
pascal 95 a écrit:pour les cables du 2.5 devrait suffire a moins d'avoir de tres grandes longueurs....
Alors chez moi j'ai testé trois types de cables différents, tous des 4 x 2,5 mm² montés en starquad, et c'est celui qui avait les brins les moins fins qui m'a donné le meilleur résultat. C'était aussi le moins cher :mdr: (Nexans 4G2.5 acheté chez Casto contre Sommer Elephant et Mogami 2921)
Concernant le déplacement à la surface du brin, ça ne concerne que les très hautes fréquences sur des brins déjà très épais (cf. "effet de peau" - un brin de 0,2mm est OK jusqu'à 100.000Hz)
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 29 Nov 2012 15:17
Ça sent le débat sur les câbles qui recommence... :oldy:
Du 2,5 mm², le "moins cher" (même si une marque type Real Cable/Nortsone/... peut aider psychologiquement) et basta.
Concentre toi déjà sur les réglages, les placements, le traitement de la pièce : tu y gagneras 1 000 fois plus qu'en achetant du câble hors de prix.
:thks:
GuardianForce
Message » 29 Nov 2012 16:29
+1
Altarus
Inscription Forum: 07 Déc 2010 20:55
Message » 29 Nov 2012 23:32
Dans ce cas met du fil electrique rigide en 2.5 !!!!!!! c'est tres economique.......
non plus serieusement des produits comme le norstonne donne de bons resultats en restant d'un cout raisonable mais par contre conserve la section en 2.5
pascal 95
