Bonjour à tous, fraichement arrivé sur le forum suite à mon acquisition d'un ensemble HC (après 5 ans passés en compagnie d'un kit logitech Z5500 qu'il n'a pas été facile d'abandonner!) composé de:
Pack enceintes Jamo S506 HCS3 5.0
Ampli Yamaha rx-v 473
Caisson de basse JBL es150P (reçu aujourd'hui et c'est à son sujet que je fais appel à vous!)
Etant notice mais curieux et désireux de procéder a des réglages corrects, après moults recherches, j'ai compris pas mal de choses sur les réglages à effectuer au niveau du caisson mais je m'embrouille pas mal.. je ne sais pas par où je dois commencer en fait.
Actuellement j'ai juste fais son branchement sur la sortie sub du Yamaha.
photos du caisson et du panneau arrière :
Et ses caractéristiques :
Puissance RMS: 150 Watts (250W en crête)
Haut-parleur: PolyPlas pure 250mm
Event bass-reflex FreeFlow
Entrées: niveau ligne (commutable sur LFE) et haut-niveau (Borniers HP)
Sorties: Haut-niveau (Borniers HP), configuration Passe-haut.
Filtre de coupure passe-bas: Variable en continu de 50Hz à 150Hz
Filtre de coupure passe-haut: 150Hz sur sortie niveau haut-parleur
Réponse en fréquence: 27 Hz - 150 Hz
J'ai branché à l'aide d'un seul cable [sortie sub de l'ampli --------> a LFE input sur le caisson] j'ai pas fais d'erreurs ?
Comment procéder ensuite ?
Quels réglages dois-je effectuer à l'arrière du caisson (phase 0 > 180 ?, gain, crossover) ?? quels réglages effectuer au niveau de l'ampli ? enfin, dans quel ordre faut-il procéder ? (il faut également que je refasse une calibration YPAO apparement ?)
Comment configureriez-vous tout ça pour avoir un rendu homogène ?
Merci par avance à tous ceux qui me répondront
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Personne pour m'aider ? j'ai peut-être pas posté dans la bonne section ?
- eutow
- Inscription Forum: 22 Nov 2012 0:57
Tout d'abord, il faut brancher un RCA sur ta Préout Sub de l'ampli jusqu'à l'entrée LFE du caisson (ce que tu as fait donc). Saches qu'un bon câble en Y (1 RCA => 2 RCA) permettra de se brancher sur les deux entrées LFE du caisson et gagner 3db. Toujours bon à prendre.
Ensuite, il te faut régler le crossover à fond sur le caisson car c'est bien l'ampli qui décidera à quelle fréquence coupée. Donc crossover à fond sur le JBL, et crossover de ton ampli à 80hz pour commencer (tes tests décideront si tu péfères couper plus haut ou plus bas par la suite). La fréquence de coupure est importante, elle définit à partir de quel niveau de grave ton caisson prend le relais par-rapport à tes enceintes. 80hz est le standard car le grave est moins localisable sous 80hz en théorie. Comme tu as un caisson pour de multiples enceintes, il faut bien le gérer.
Pour le volume, testes déjà entre le quart et la moitié du potard : il faut d'abord libérer un peu le caisson sans trop lui tirer dessus. Un rodage en quelque sorte.
Pour la phase, c'est selon tes tests. Mets une démo remplie de grave, test en phase 0 degrés. Puis remets la même démo, testes sur 180 degrés. Le réglage qui t'accorde le plus de grave est le bon (car le caisson ne jouera pas à contre-sens des enceintes en annulant une partie du grave).
Le placement d'un caisson est primordial. Ta pièce ne répondra pas de la même manière en fonction du placement de ton caisson. On conseille donc de placer le caisson à la place d'écoute (faut parfois bouger un peu le canapé ) et mettre une démo chargée en grave. Tu te déplaces ensuite dans la pièce et écoute l'endroit où le niveau de grave est le plus important : c'est l'endroit où tu devras placer ton caisson. Tu peux désormais remettre ton canapé en place Souvent ton câble n'est pas assez long pour faire ce test, mais peut-être peux-tu bidouiller un RCA tout simple avec des rallonges, juste pour le test (une fois le caisson en place, tu remets ton bon câble).
Je pense que tu es armé pour 2-3h de test. Un caisson s'apprivoise, et cela met du temps. Personnellement j'ai revendu ce JBL ES150p, car pas assez de réserve de puissance, et pas assez démonstratif. Mais ma pièce était très exigeante, et seule un gros 38cm a réussi à la remplir.
- GuardianForce
- Inscription Forum: 30 Oct 2012 13:23
Je te remercie pour ta réponse
J'ai refait une calibration auto via YPAO en suivant tes conseils pour les réglages des potards sur le caisson et régler la coupure via l'ampli.. j'ai déjà un réglage de base ça me donne un aperçu, maintenant je vais me plonger un peu plus en détail sur les paramètres à affiner d'autant que je commence à connaitre comment fonctionne tout ce petit monde !
Petite question, à la fin tu donnes vite fait ton ressenti sur le JBL, tu l'as changer contre qq chose de bcp plus costaud je présume ? perso c'est mon premier caisson HC comme c'est ma 1ère install même si celui du z-5500 (qui reste un kit pc à 300e mais qui envoyait pas mal je trouvais pour un "novice" comme moi) était assez balèze, donc pas trop de repères de comparaison.. disons que c'est celui qui me plaisait le plus esthétiquement parlant et d'après les avis que j'avais pu lire il était plutôt performant pour son prix! surtout je n'ai pas une très grande pièce à couvrir comme celà est ton cas, env 18m².
- eutow
4 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
