Ljm L15D : IR-150. combo IRFI4019H. no protect IR. 1x125W/8R et 1x200W/4R
Ljm L15Dpro : IR-150. 2xIRFB4019. no protect IR, protect HP a relais incluse. 1x125W/8R et 1x250W/4R.
Ljm L25D : IR-200. no protect. 2xIRFB4020. no protect IR. 1x250W/8R et 1x300W/4R
Ljm stereo : IR-200. no protect. combo IRFI4019H. 2x125W/8R et 2x200W/4R. Bridgeable.
Sure 2x125 : IR-150. combo IRFI4019H. protection IR. 2x125W/8R et 2x200W/4R. Bridgeable ?
Sure 2x250 : IR-200. combo IRFI4020H. protection IR. 2x250W/85 et N/A dans 4ohms. Bridgeable ?
Connex CxD300 : combo IRFI4019H ou IRFI4020H. Protections IR. 1x200W/8R ou 1x300W/8R selon mosfet.
Connex CxD400 : 2xIRFB4227
. Protections IR. Entrée buffer symétrique. 1x220W/8R et 1x400W/4R.
merci pour tri.
pour la puissance,avec l'âge et la raison,une centaine sur 8 Ohms est plus que suffisant (voie grave stéréo dans un salon ).
je viens de compulser ce topic et les doc des mos de commutation.
merci thierryvalk pour les essais.
le modèle sure 2*250 plait bien (vu le prix 30€ FDP inc.)
edit:je viens de lire la réponse entre-temps,donc va pour le sure 2x150
de plus on peut caler les porteuses facilement,le gain est plus faible,ce qui m'arrange ainsi que le UVP plus faible par défaut.
je commande.
les protections ne sont pas un luxe,j'ai construit pas mal d'ampli,je n'en ai jamais inclus sur le PCB,à part des kits de protection DC en sortie.
avec les protections courants,on peut bien charger avec 2 ohms (genre subwoofer auto),sans problème.(à part limitation de puissance )
j'ai la même question...
Quelqu’un sait il pourquoi cet ampli en version 200 n’est pas prévu pour du 4 ohm ?
Bon il fonctionne, mais la puissance est limitée par la protection en courant. Y a-t-il un autre élément ? Pourquoi moins de courant pour cette version que la 150 alors que la seule grosse différence au niveau des transistors est la tension uniquement.
les datasheets des mos donnent le 4020 plus adaptés en courant,puissance,un peu moins en Qg.
la self de sortie différente,qui saturerait plus rapidement ?
pourquoi limiter plus tôt ?
