Juste quelques précisions
La longueur va jouer en premier lieu sur la résistance et réduire (un peu) l'amortissement de l'enceinte. On va aussi perdre un peu de puissance dans les chutes de tension: là, on gagnera en augmentant la section, mais uniquement pour les fréquences basses et médium, l'effet de peau ayant tendance à faire perdre à partir d'une certaine fréquence le bénéfice de l'augmentation de section.
Plus gênant est l'effet de l'inductance qui lui est à peu près proportionnel à la longueur et qui constitue avec la charge un filtre passe bas, donc qui atténue les fréquences aigues. Sa fréquence de coupure ne dépend pratiquement que de la longueur et très peu de la section.
On pourrait donc dire qu'il existe une longueur limite, qui dépend peu de la section.
A noter, comme l'a rappelé Pio, que les câbles dans lesquels on écarte entre eux les brins aller et retour sont à ce point de vue très défavorables, cette disposition augmentant beaucoup l'inductance par réduction de la mutuelle.
Bien sûr, ,tout ceci se formalise et se calcule très bien, les câbles électriques ayant tendance à obéir aux loi classiques (et anciennes) de l'électricité.
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaaM, Herve71 et 31 invités
Longueur câbles HP, quelle influence ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
poussi_pousse a écrit:
Pio2001 a écrit:
Robert64 a écrit:
salut les gars.
vous n'allez pas pouvoir tenir ce discours (que je me garderai bien de remettre en question) à chaque demande.
il va falloir établir un tableau expliquant les rapports
entre section / longueur et dé-conseil (surchauffe, audibilité, pertes, etc...)
sur un forum il faut répondre clairement aux attentes des forumeurs concernant les câbles, j'en suis le premier demandeur.
sous peine de voir débouler les adorateurs.
un post-it général contenant ce genre de réponse s'impose.
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
baldabiou a écrit:poussi_pousse a écrit:Pio2001 a écrit:Robert64 a écrit:
salut les gars.
Alors, je te la fais simple :
Quand on est dans le cadre de l'audio domestique et qu'il s'agit de longueurs normales (disons inférieures à 10m), la section du câble, on s'en fout complètement et n'importe quelle valeur entre 1 et 4 mm² convient.
Au delà de cette valeur, on sort de l'audio domestique et on rentre dans le domaine des pros qui eux savent calculer (ou sont sensés savoir)
ça te va ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
JPL a donné sur son site (http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=42&t=30&sid=3a83dab9ef183957041f927d352fbd01&start=40#p2437)
une feuille excel qui permet de calculer l'effet(*) de tous les paramètres des câbles audio:
http://www.lafontaudio.com/dossiers/Cables.xls
À télécharger sans modération!
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
saveriancouty a écrit:Salut,
Ben voilà !
Dis moi, il ne ferait pas partie du gang des sourds ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:ça te va ?
merfi beaucoup !
- baldabiou
Merci beaucoup, c'est impeccable !
Environ -0.2dB à 1kHz avec 13 mètres de câbles..¨Pas de quoi fouetter un chat !
- ParadoxxV2
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:45
Robert64 a écrit:...
Je pense plutôt que c'est un petit débutant, qui n'a jamais eu l'occasion d'écouter un système vraiment résolvant
Le pôvre
- saveriancouty
- Robert64
- Contributeur HCFR
pheno a écrit:Pio2001 a écrit:pheno a écrit:Salut, plus c'est court plus c'est fin.
En plus c'est facile de comparer, tu prends un câble basique qui vaut rien, tu branches tes 2 enceintes dont l'une avec 50 cm de câble et l'autre plusieurs mètres, enfin tu joues de la balance pour comparer.
Surtout pas ! Les différences dues à l'emplacement des enceintes (par rapport aux meubles, aux portes, etc) sont cent fois plus importantes que les différences dues à la longueur de câble (sur la courbe de réponse, 10 dB contre 0.1 dB). En faisant cette expérience, la différence sera effectivement énorme, mais elle sera due à 99 % à l'emplacement des enceintes, et à 1 % à la longueur de câble.
Je vois pas le rapport avec mon commentaire, je te parle d'écouter la différence entre câbles.
Tu pourrais si tu en as la curiosité et parce qu'il s'agit d'une expérience facile à réaliser, essayer d'envoyer un bruit rose en mono dans tes deux enceintes, branchées avec les deux mêmes câbles, puis faire varier la balance sur ton ampli.
Tu constaterais alors que ce signal identiquement envoyé dans les deux enceintes, sort d'elles de manière très différentes. Les différences viennent de l'acoustique de la pièce et de la façon dont elle interagit avec les enceintes.
Et tu pourrais pousser encore un peu l'expérience en déplacant une enceinte et constater les variations de son.
- syber
Je crois que tu ne réalises pas l'importance de l'acoustique.
Désolé d'être intervenu. Je m'éclipse.
- syber
T’énerve pas François ,Syber voulait juste t'expliquer qu'avec ta méthode l'acoustique du local
fausse ton comparatif de câbles.
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Ainsi que Pio, initialement
J'ai essayé de l'expliquer d'une autre manière mais visiblement ...
Syber(qui s'appelle François également).
- syber
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
