une autre petite question !
est ce que le bouton "calibrate" dans configue sonde ( je crois ) sert à quelque chose avec la D3 ? d'autant que quand on clic dessus on est pas forcement avec une mire à l'ecran !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Colorimétre tristimulus X-Rite Display 3 + ColorMunki
- OPTOMAN-26
- Inscription Forum: 18 Mai 2005 22:50
jacko a écrit:? Pourtant la D3 n'est pas une sonde de contacte ...
À l'origine elle a été fabriquée pour fonctionner sans contact mais peut être utilisée en mode contact
http://www.chromapure.com/newgear_display3.asp
Design The Display 3 is a enclosed, non-contact device similar to much larger and more expensive colorimeters, such as X-Rite’s own Hubble or the Klein K-10. Light enters the unit through a lens and is focused onto filtered photo-sensitive diodes....
X-Rite designed the meter so that it can be used in contact mode as well. It has a counterweight firmly attached to the USB cable.
Et il me semble avoir lu tom huffman sur avs forum (je ne retrouve plus le lien...) que pour les plasmas il est préférable le mode contact même si la différence entre les 2 modes est minime, de plus ça évite l'achat d'un trépied
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
OPTOMAN-26 a écrit:une autre petite question !
Il me semble que cette sonde n'a pas besoin d'être calibré, profilé sur un spectro oui
- realzven
oups !! je croyais etre sur le topic de colorhcfr V3 !
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
je sais que normalement cette sonde n'a pas besoin de cette fonction, mais une fois j'ai eu un souci de mesure, et comme j'ai appuyer sur ce bouton calibrate et ensuite aussi redemarrer colorhcfr et que le probleme à été résolue, du coup ne sais pas quelle action à été désicive !
si on me confirme que "calibrate" sert strictement à rien avec la D3 ! je me poserai plus de question !
- OPTOMAN-26
realzven a écrit:jacko a écrit:? Pourtant la D3 n'est pas une sonde de contacte ...
http://www.chromapure.com/newgear_display3.aspDesign The Display 3 is a enclosed, non-contact device similar to much larger and more expensive colorimeters, such as X-Rite’s own Hubble or the Klein K-10. Light enters the unit through a lens and is focused onto filtered photo-sensitive diodes....
Ok merci.
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Ça se rapproche tout ça. Je viens bientôt me lancer...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
OPTOMAN-26 a écrit:OPTOMAN-26 a écrit:une autre petite question !
oups !! je croyais etre sur le topic de colorhcfr V3 !![]()
ça sert à rien pour la D3
- realzven
mlg33 a écrit:realzven a écrit:jacko a écrit:? Pourtant la D3 n'est pas une sonde de contacte ...
Ok merci.![]()
- realzven
Sur le lien de Chromapure (new gear - i1D3), il y a ça aussi :
Du coup, en contact ou pas, telle est la question...![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
The non-contact design is conducive to measuring front projectors, remains isolated from the heat of plasmas, and doesn't risk damage to LCD screens.
- mlg33
Tu fait des mesures, tu compare et si pas de différences dans les mesures tu choisi le mode que tu préfère ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- realzven
realzven a écrit:Tu fait des mesures, tu compare et si pas de différences dans les mesures tu choisi le mode que tu préfère
Oui, je vais pas avoir le choix il me semble.
À vue de nez, je privilégierais la sonde à quelques cm de l'écran.
J'ai déjà lu ici ou là que le plasma chauffait beaucoup et qu'il fallait laisser la sonde en contact au moins 30 minutes pour qu'elle "s'acclimate".
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
AVS HD 709 en cours de téléchargement...
- mlg33
mlg33 a écrit:realzven a écrit:Tu fait des mesures, tu compare et si pas de différences dans les mesures tu choisi le mode que tu préfère
J'ai déjà lu ici ou là que le plasma chauffait beaucoup et qu'il fallait laisser la sonde en contact au moins 30 minutes pour qu'elle "s'acclimate".![]()
Alors ça donne quoi ?
- realzven
Dites moi, j'ai un petit soucis, j'ai du mal a régler le gamma sur mon SOny 90, celui se faisait sans soucis sur mon ancienne display 1, là avec la display 3, il est très haut à environ 1,8 j'aimerais le ramener à 2,2, mais quasi impossible , même en descendant le contraste à fond les manettes et la luminosité, je n'y arrive pas.
Est ce que j'aurais loupé un truc ?
Juste par acquis de conscience, on point bien le viseur en pivotant le capuchon ? c est bien cela ?
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Hello
cette version est elle compatible hcfr v3 http://www.amazon.fr/X-rite-Display-Cal ... 379&sr=1-1
d apres ce que j ai lu cette sonde est plus performant sous les 30 ires ?
- coxwenart
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
coxwenart a écrit:Hello
sauf erreur les retail et OEM versions sont compatible avec color HCFR V3, sinon quand tu dit "plus preformante sous 30 IRE" tu veut dire "+ performante" ou "pas du tout performante" ?
Sinon c'est un abus de language d'utiliser "30 IRE" car il ne s'agit pas de technologie analogique mais bien numérique donc c'est plutôt stimulus 30 %
- realzven
Alors , j'ai demandé à Graphic Reseau (qui m'a répondu dans les 10 minutes . Bravo ) le pourquoi du comment des dérives des sondes vers le rouge . Ca devrais en interesser plus d'un . Voilà la réponse :
Bonjour Monsieur,
Les sondes de type Eye-one display 2 et LT étaient pourvues de filtres en gélatines qui malheureusement avec le temps se dégradaient. En ce qui concerne le Colormunki, c’est une technologie différente, c’est un spectrophotomètre donc une lampe qui émet de la lumière. La lampe aussi peut faiblir, dans ce cas c’est un usage intensif ou un choc qui peuvent faire dériver l’appareil.
Malheureusement, ces appareils ne sont pas révisable ou re-certifiable contrairement aux modèles supérieurs tels que les Eye-one Pro 1 et 2.
L’Eye one display Pro dispose de filtre en verre composite comme les verres des lunettes de vues, cette technologie assure une bonne fiabilité dans le temps.
Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire.
Bien cordialement.
Olivier Bayart
Bonjour Monsieur,
Bien cordialement.
Olivier Bayart
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Retourner vers Les sondes de calibration
