Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
Message » 20 Nov 2012 15:18
Pardon, j'avais pas vu ton message... :wink:
Je me disais aussi que ça avait une drôle de tronche pour des smps... :oops:
Quand je vous dis que je suis une bille en electronique en voici la preuve :ko:
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 20 Nov 2012 15:50
Salut Robob
Sur le site de sure, les seules SMPS vendues sont des meanwell... J'ai essayé de la 350S chez meanwell, comparée à la SMPS 300 single de connex... Pas vu de différences. Sur le papier les meanwell ont un peu moins de rendement.
N.B.: Concernant les connecteurs de la smps 500 connex. Je confirme la crétinerie. Connecteurs trop petits pour utiliser une section de cable correcte.
TiTiX77
Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
Message » 20 Nov 2012 16:00
Je vais avoir besoin des lumières de ceux qui savent...
Sur la A500smps, j'ai l'impression (je confirme ce soir) que certaines pastilles de fixation sont à la masse de sortie (Ov) et d'autres à la terre (celle à côté du connecteur secteur).
Si je mets la carte sur des entretoises métalliques, toutes connectées à ma plaque qui sera à la terre, je ferai un contact entre la masse électrique (Ov) et la terre...
Philby
Message » 20 Nov 2012 17:29
Un appareil merveilleux qui s'appelle le multimètre,possédant la fonction ohmmètre devrait pouvoir répondre à tes interrogations! :D
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 20 Nov 2012 18:01
Grand_Floyd a écrit:Un appareil merveilleux qui s'appelle le multimètre,possédant la fonction ohmmètre devrait pouvoir répondre à tes interrogations! :D
Et oui, et même voilà qui est fait!
Il y a bien 3 colonnettes au 0v elec de la sortie, et une colonnette à la terre.
Je vais laisser comme ça pour le moment, si ça ronfle on isolera les pastiiles au Ov elec des colonnettes, quitte à mettre 10 ou 100 ohms ensuite vers la terre.
Je trouve ça bizarre quand même de mettre le 0v elec sur les pastilles dédiées à la fixation...
Philby
Message » 20 Nov 2012 19:46
oh mais ça chambre par ici :mdr:
c'est la première fois sur cette que je rencontre le 0V sur des pastilles de fixation :o c'est un ancien design d'alim de connex, il s'est amélioré depuis!
Sur mes alims aucune pastille n'est au 0V (250R, 300R, 500R, 800R).
D'ordinaire une ou plusieurs pastilles sont à la terre. Le 0V est flottant, indépendant totalement de l'entrée et donc de la terre.
En revanche, c'est une très bonne idée de relier le 0V à la terre, pour la sécurité et ça diminue significativement le bruit en sortie. C'est même souvent indispensable pour éviter du bruit audible. on l'a surtout vu sur des amplis classAB (Yuli, tcli et moi même avons expérimentés).
J'ai mesuré récemment à l'oscillo et l'atténuation sur le bruit résiduel HF en sortie d'alim est flagrant : le bruit >250kHz descend de 55mVrms à 16mVrms sur ma 800R +-60V, toutes choses égales par ailleurs.
J'ai fait divers essais pour relier 0V et terre : avec résistance de 1K, 100R, 10R et 0R (fil). Le meilleur résultat a été obtenu avec 10 ou 0R. Maintenant je met systématiquement un fil.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 20 Nov 2012 20:25
Merci Alain pour ces précisions.
Philby
Message » 20 Nov 2012 23:49
Le 0V à la terre peut créer des problèmes de ronflettes a 100Hz.
Dans ce cas, il est préférable d'utiliser une résistance avec une capa en // qui aura donc une faible impédance en HF et évacuera le bruit de l'alim. a découpage tout en ayant une haute impédance en BF en réduisant les problèmes de boucles.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 21 Nov 2012 0:48
thierryvalk a écrit:Le 0V à la terre peut créer des problèmes de ronflettes a 100Hz..
Avec une alimentation à découpage ... ? :hehe:
Dagda
Message » 21 Nov 2012 0:53
oui oui
Cristi recommande aussi de mettre une résistance ou un fil en cas de ronflette. Sur la 800R c'est carrément prévu sur le pcb. Sur les autres, faut rajouter résistance ou fil à la main.
Sur mon ampli Vantage j'avais la ronflette et c'est avec 10R ou strap que le résultat était le meilleur. De mémoire Yuli et tcli ont mis un simple fil sur leur ampli qui a fait disparaitre le bruit.
J'ai pas souvenir que quelqu'un ait essayé avec R+C en //.
En revanche, les seuls cas où cette ronflette s'est fait entendre, c'était avec des amplis classAB. Jamais vu quelqu'un en parler avec des classD.
alkasar
Message » 21 Nov 2012 0:54
je me familiarise avec REW actuellement. En mesurant la THD d'amplis, me suis intéressé a ce qui se passe en l'absence de signal : on voit alors le bruit qui sort de l'ampli. Dont les résidus du 50Hz et ses harmoniques provenant de l'alimentation.
Les deux amplis sont de technologie très semblable (le LM4780 est un double LM3886 montés en parallèle).
Avec Transfo: 50Hz @ -88dB
Avec SMPS250R: 50Hz @ -111dB
la carte son seule est en dessous de -120 à -130dB sur tout le spectre.
23dB de moins, c'est toujours ça de pris ;) JIM avait déjà fait des mesures semblables.
gainclone lm4780 alimenté par transfo + redressement 12000uF par voie
gainclone lm3886 Myref_C + SMPS250R connexelectronic
alkasar
Message » 21 Nov 2012 1:42
Sympa ces mesures :)
Dagda
Dagda
Message » 21 Nov 2012 10:03
La ronflette ne provient pas toujours de l’alim. de l’ampli. Mais généralement d’un problème de boucle de masse lorsque 2 appareils sont à la terre.
Donc selon le cas on met le 0V de l’ampli à la terre ou pas et cela n’a pas trop de relation avec le type d’alimentation.
Par contre la composante HF générée par une alim. à découpage est plus difficile à maitriser.
Si l’on veut « isoler » le 0V de la terre, on peut utiliser une résistance de grande valeur (100K à 1M) + capa de 1 à 100nF.
On aura donc une isolation en BF et conduction en HF.
thierryvalk
Message » 21 Nov 2012 10:50
Alain, ton 50Hz, comme le dit Thierry, ne vient pas forcément de l'alim, car si tu as du double alternance , ce serait plutot 100Hz la dominante.
Je pense que ton résultat sur alim classique peut être optimisé (facile à dire... :wink: ).
Philby
Message » 21 Nov 2012 11:12
Pour faire ce genre de mesure, tu devrais utiliser un PC sur batterie afin d’être totalement isolé.
thierryvalk
