Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexLaBricole, Charly50, elric2077, jo23, MAGISSON et 119 invités
Kef iQ - Série 2009 Episode II
Faudra que je le fasse sur mes surrounds vu leur placement
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
c'est quand même super les bananes
- ypfa
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 6:24
Encore un adepte des nakamichi
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
j' ai mis aussi des bananes avec cables argent cuivre, et on y gagne par rapport aux straps d' origines
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team - Contributeur HCFR & Modérateur Univers TV
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 12:01
Bon lundi je recupere mon bloc atoll AV 100 pour faire chanter mes iq9/iq60c ... à bientot pour un CR
- Devildeus67
- Inscription Forum: 23 Oct 2008 11:36
redcarla a écrit:Encore un adepte des nakamichi
Remarque positive ou négative?
Comme je ne connaissais pas avant, j'ai pris ce qui semblait être le meilleur Q/P.
Commandées par 24 sur un site Allemand via Ibèèèè.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Non pas de remarque négative, ces fiches sont assez répandues
- redcarla
bonjour à tous
mon coin salle/salon à été réaménager ce WE
mais j'ai une tite question
actuellement ma centrale est dans le meuble TV, mais vu que maintenant que le canapé est plus éloigné, WAFETTE veut que l'on mette une table basse entre la TV et canapé (elle à louché sur une table moderne en bois qui pése un poids de canadien)
donc je me demande si je peux poser ma TV sur la centrale IQ60C?
la TV pése 30kg
la TV pése 30kg
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
L'enceinte peut supporter ce poids si c'est ça ta question, le mieux étant que le pied de la télé porte bien au maximum sur les bords de l'enceinte pour que l'effort soit sur les cotés et non pas au milieu, car à la longue il y a un risque de déformation du panneau supérieur.
Quelle est la dimension de ton pied de TV? (au pire, pose temporairement ta TV sur l'enceinte pour prendre une photo et nous la faire voir ce sera même mieux car avec les diemensions du pied il manquera encore la forme car c'est pas forcément carré )
Sinon tu peux accrocher ta TV au mur
- Aurel69
le pied doit faire 32x32cm en forme d'ovale
et non, impossible de l'accrocher au mur
- ludovic62
si c'est 32x32, c'est pas un ovale c'est un rond
- Aurel69
Moi je ne le ferais pas car à la longue je pense que les parois de l'enceinte risquent de se décoller, elle n'est pas faite pour ça.
J'avais posé la question sur ce topic : viewtopic.php?f=1128&t=29884204&p=177143759#p177143759
et la solution retenue allait plus vers un plateau à la bonne dimension avec des pieds métalliques réglables qu'on trouve facilement chez Laroy-Merlin ou IKEA.
Depuis j'ai fais de la place sur l'étagère du dessous pour placer la centrale en surélevant l'avant avec des patins en mousse d'environ 7/8mm d'épaisseur.
Un risque de décollement avec des enceintes à 50€ ok... mais là...
Pour que ça ne risque rien, dans le principe il faut que ça porte sur un maximum de surface, dont la périphérie de l'enceinte.
Un panneau bois taillé à la forme de l'enceinte et de 2cm d'épaisseur minimum ferait bien l'affaire et pas de risque d'endommager l'enceinte (veiller à ce que les tampons dessous soient bien sur les bords pour que le poids ne soit pas amorti par le panneau du dessous mais bien directement par les cotés)
De cette manière, le poids de la TV est transmis directement aux patins par l'intermédiaire des panneaux MDF latéraux qui composent l'enceintes, et ces panneaux peuvent supporter ce poids sans problème.
Sinon il te reste la solution du support TV en forme de U (à l'envers), ou en forme de TT qui passe par dessus la centrale et où tu pourras poser ta TV dessus sans que ça porte sur l'enceinte. Enfin y'a pleins de variantes dans ce style
- Aurel69
la forme de U retournée me parait vraiment pas mal
j'en ait déja vu dans le commerce un coup mais ou retrouver ça??
de couleur noir de préférence
- ludovic62
Le problème n'est pas de retrouver ça.... mais de retrouver ça avec la bonne hauteur dessous
Car habituellement la hauteur est faite pour laisser passer un magnéto ou lecteur DVD/BD donc bien plus bas.
Perso je le ferais moi même en MDF laqué noir ou stratifié, mais bon faut être équipé
- Aurel69
