bonsoir à tous, voilà j ai voulu brancher ma Xbox a mon videoprojecteur
mais celui ci m indique no signal !!!
pourtant le vidéo marche nickel avec ma platine BR et la console impeccable sur la TV !!!
auriez vous une idée ???
merci d'avance.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
L'univers Xbox
Sois plus explicite sur les branchements
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
la console est reliée directement au videoprojecteur en HDMI pour l image et en optique à l'ampli pour le son.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
c'est pas une histoire de format comme sur les vielle tv comment expliqué ma pensée il faut pas métre rvb ou un truc comme ca je sais pas si je me suis bien exprimé sur ce coup la
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
jai déjà essayé de changer de résolution, mais pour l instant rien !!!
- elgang
pas la résolution mais le format un peut comme avant avec le pal et le secam aprés je sais pas comme fonctionne un rétroprojecteur j 'essaie daider et il y pas yuv sur la xbox juste pour essayé ?
- thundy
bon, ben un truc de dingue !!!!!!
je prend lancienne Xbox qui es dans la chambre des mioches et la, ça fonctionne !!!!!
je note les paramètres, je l'ai rentre dans la Xbox slim, je la branche au videoprojecteur et la que dalle (nô signal)
- elgang
Salut elgang,
avec ce test avec l'ancienne Xbox, ça met en principe le câble et le projecteur hors de cause, mais sait-on jamais...
Si j'ai bien compris, la Xbox slim marche quand elle est branchée à la TV, donc c'est effectivement étrange.
Si c'est pas trop compliqué à faire, essaie éventuellement de brancher la XBox slim sur le projo avec le câble qui la relie à la TV, même s'il est court. Ce test permettrait de vérifier le câble qui va au projo :
- Ca marche avec le câble de la TV : c'est le câble du projo qui est en cause (il laisserait passer un signal fort, mais celui de la Xbox slim serait plus faible )
- Ca ne marche pas avec le câble de la TV : c'est une question de paramètre à régler quelque part... à mon avis plutôt sur la Xbox slim
J'ai déjà lu des trucs bizarres avec les câbles, donc c'est pourquoi je te recommande de vérifier cela si ce n'est pas trop compliqué.
Si ce n'est pas ça, je laisse la main, car je ne connais pas la Xbox.
PS : pourquoi tu ne centralises pas tes sources sur l'ampli? A cause de la 3D qui ne passe pas sur le 875?
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
salut Murmel, je vais essayer ça des que j ai 5 minutes.
ce n est plus branché à l'ampli car depuis juillet août, et suite à un orage tous les ports HDMI de l'ampli
ne fonctionne plus !!!!!
- elgang
bon, console branchée direct au projo avec câble HDMI de 1,50m et toujours rien !!!!
remise à zéro de la console et toujours rien !!!!!
je comprend pas.
je comprend pas.
- elgang
ben la je séche aussi j'ai plus d'idée non plus désolés et bon courage
- thundy
Vérifie que tu n'as pas une fonction deep color d'activée dans la Xbox.
- manitao17
justement j ai regardé et je n ai rien trouvé
pourtant j ai réinitialiser la console.
- elgang
Teste aussi avec des ordres d'allumage différents : Xbox en premier ou VP en premier.
Topic HCFR: >ICI<
29 messages
