Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremalix, lorenzo974 et 21 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
HARMONY TOUCH
Hello
ça y est, télécommande Touch reçue et paramétrée.......
Un peu dur de s'y mettre (1ere télécommande de ce type), mais en bricolant un peu, ça rentre......
Petit souci au début avec les appareils reliés en trigger.....
Reste un dernier problème :
J'ai paramétré tous mes "dispositifs" comme devant rester sous tension en permanence pour pouvoir écouter de la musique en surveillant le début des programmes TV...
Du coup, ils ne s'éteignent jamais..... y compris quand je clique sur le bouton "off"
Normal pas normal ?
Normal pas normal ?
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
july1 a écrit:Normal
booouuuhhhhhhhh
pem - Membre HCFR
Les miens s éteignent lorsque j appuis sur Off.
J ai aussi réussi à ne pas faire l allumage d appareil lorsque je rentre dans une activité.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Les miens s éteignent lorsque j appuis sur Off.
Gil
Du coup, tu m'intéresses
Et pas d'extinction quand tu passes d'une activité à une autre ?
pem - Membre HCFR
Bien sur que non ça me donne de l'urticaire
Si j'ecoute un CD et que je passe sur une autre activité je n ai pas du tout envie de voir s'éteindre ma musique, que le projo s'allume, que l'écran descende et que l'ampli HC s'allume
Bref comme sur mon ex One j'ai bien sur des activités sauf que l allumage et l extinction c'est moi qui les décides.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est pourtant bien pratique!
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
gil2b a écrit:(.....)
Gil
Et comment as-tu fait ?
pem - Membre HCFR
J ai d une part indiqué que tous les appareils devaient restés allumés et comme le "Power One" est obligatoire à chaque démarrage d'activité j ai donc fait l apprentissage de chaque " Power On" de mes appareils avec une fonction bidon (une touche de la télé de chambre d'ami comme volume + par exemple) et ensuite j ai fait un apprentissage de la fonction "Power On" en la renommant.
Du coup à l allumage la télécommande envoi le On modifié sur chaque appareil et ça n allume rien, j ai bien entendu rajouter les power On modifiés sur l'écran tactile de chaque activité afin d avoir la main pour l'allumage des appareils voulus
Les Power Off n étant pas obligatoire en quittant une Activité qu’il n est pas nécessaire de faire la même manip.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
july1 a écrit:C'est pourtant bien pratique!
Pourquoi pratique.?? L autre jour j ai appuyé par erreur sur une autre activité et mon projecteur c est eteind, il faut ensuite 3 ou 4 bonne minutes pour le remettre en route.....tu parle d'un pratique M'enfin chacun peut donc l'utiliser comme il le souhaite c est déjà pas mal.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Tu as également la possibilité de régler sur chaque dispositif la façon d'allumer et d'éteindre l’appareil.
En lui disant que ton appareil ne possède pas de touche on/off, cela pourrait peut être aussi marcher.
De cette manière, l'astuce d'apprendre un faux code On serait inutile.
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
gil2b a écrit:july1 a écrit:C'est pourtant bien pratique!
Gil
si en rentrant dans ton salon tu appuis par erreur sur interrupteur et que la lumière s’éteint tu ne vires pas interrupteur pour autant (en plus une ampoule chaude à dévisser c'est pas pratique)
Je plaisante, bien sur et je dois admettre que le concept des activités est un peu déroutant au début mais une fois qu'on l'a intégré si on ne fait pas de fausse manip c'est assez pratique.
J'ai ajouté certains dispositifs dans des activités pour pouvoir 'bricoler' la gestions d'appareil secondaires mais le fait de mettre en et hors-tensions les dispositifs me va bien. (même si je coupe ensuite les 'master switches' de la TV et du VP pour ne pas les laisser constamment en veille..
Après je suis entièrement d'accord avec toi, chacun fait comme il lui plait du moment qu'il est satisfait
- july1
Oui à voir, c est certainement plus pratique.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:J ai d une part indiqué que tous les appareils devaient restés allumés
C'est la que je ne comprends pas...
Chez moi quand je dis a mes appareils qu'ils doivent rester allumés en permanence, la touche "off" ne marche plus du tout.......
pem - Membre HCFR
ça me semble normal. Une solution serait de prévoir la commande 'Power toggle' (ou 'On' et 'Off') dans les activités et de les éteindre avant de fermer l'activité.
Mais je suis aussi intéressé de savoir comment tu as fait!
- july1
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
