khaos974 a écrit:dub a écrit:les deux courbes sont mêmes contradictoires si on y regarde de près — mais les mesures sur casques sont difficilement répétables et le protocole (sinon le matériel) choisi compte beaucoup
si certains ont une expérience là dessus, ils peuvent nous l'expliquer
Cdlt
Que veux-tu comme explication, la courbe se Sennheiser correspond a une norme X, mesure avec tête artificielle a, forme d'oreille b, compensation en réponse fréquentielle c...
La courbe sur fond noir est celle de purrin, admin du forum effin' ringin' , les conditions de mesure sont différentes.
Ce qu'il faut faire c'est partir d'un caque que l'on connait bien, jouer avec un égaliseur pour mettre en évidence quelles fréquences correspondent a quels instruments et quelles impressions auditives, regarder la FR de ce casque avec un système de mesure. Faire la même chose avec d'autres casque que l'on connait avec ce même système de mesure. Repérer quelles impressions auditives correspondent a quelles types de FR.
Et avec un peu (voire beaucoup) on pourra se faire une idée de comment un casque sonnera en lisant la FR de ce casque pour le système de mesure en question.
c'est exactement ce que j'ai dit
la courbe fournie par Sennheiser indique une nette remontée (jusqu'à 5db) vers 100Hz, un plateau à 0db vers 200Hz, puis une certaine remontée (environ 2,5 à 3db) entre 300Hz et 2000Hz
la courbe d'innerfidelity, en dehors du fait qu'elle propose une mesure aussi en dessous de 100Hz indique une montée jusqu'à 500Hz puis une baisse de 500 à 1000Hz (l'échelle n'est pas la même que sur la courbe Senn ce qui rend malaisée la comparaison)
sachant ce que représente 2, 3 à 5db de différence pour l'oreille, ça donne tout de même un portrait fort différent pour un seul et même casque — certes, si le nez de Cléopatre avait été plus court, la face du monde en eût été changée…… mais quand même
d'autre part, pour avoir pu jouer une ou deux fois avec une tête de mesure, je sais bien que les mesures varient — y compris parfois sur le même casque avec le même matériel, d'un exemplaire à l'autre d'un même modèle de casque, etc: ça n'est pas facile d'isoler les conditions et de répéter la mesure
autrement dit, le protocole, l'échelle choisie, le matériel employé et les conditions de la mesure ont aussi pour objets de mettre en exergue
certains aspects du matériel
ainsi par exemple: chacun peut voir que ce casque perd rapidement en pression acoustique en dessous de 100Hz — alors que la mesure que j'ai postée plus haut indique un casque capable d'une linéarité dans la réponse jusque vers 50hz (ce qui pour un casque n'est pas si courant contrairement aux légendes urbaines qui courent sur ce point)
ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est que les jugements portés sur les deux casques ne tiennent pas beaucoup compte de cela……
Cdlt
