Voila donc quelques mesures
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Elles sont faites avec le micro fourni avec ARC, qui a une reponse descendante dans l'aigu est qui est compensee par ARC, une sorte de protection anticopie
Donc j'ai ajoute un fichier de calibration micro a la louche pour rattraper la courbe dans l'aigu.
Sur ma todo list, comparer mon micro et le micro ARC.
Le systeme: K+H O300 avec 1 caisson O800.
La piece fait ~70m2 et le RT est desastreux mais j'y reflechis...
Les enceintes et le caisson sont proches du mur avant, mais les murs lateraux sont a plus de 3m.
La position d'ecoute est un peu trop centree dans la piece (responsable de la reponse sous 40Hz) mais tres loin du mur arriere.
J'ai fait 9 mesures relativement centrees autour du point d'ecoute (max 1m) en faisant aussi un peu varier la hauteur du micro.
Voici les enceintes G & D apres correction, au point d'ecoute, lissees au 1/6 d'octave:
![Image](https://dl.dropbox.com/u/2872435/audio/ARC2/20120916_lrarc.png)
Et voici l'enceinte D sans correction, avec ARC2, et avec ARC2 mais sans "full bass correction":
![Image](https://dl.dropbox.com/u/2872435/audio/ARC2/20120916_fullbass.png)
En fonction du parametre full bass correction, ARC suit la coupure naturelle dans le bas, ou bien se limite a 6dB de boost, mais c'est beaucoup dans le bas...
A fort niveau il est donc plus sage de le desactiver.
ARC2/MultEQ XT32 fait un bon boulot, apres correction les enceintes G&D sont dans +/-2.5dB.
Il ne peut rien faire contre le zero a 33Hz. Dans le medium aigu les corrections sont legeres, ce qui evite de reduire le sweet spot.
La courbe par defaut est flat, on peut facilement editer la courbe cible via des points d'inflexion que l'on peut placer librement en frequence et en gain.
