Audiocom annonce ses tweaks sur le BDP103 :
Version Reference :
■ Furutech FI-10 Gold IEC inlet.
■ OFHC Internal wiring for power supply.
■ Custom linear power supply with Low ESR capacitors for video and audio boards.
■ Linear Technology voltage regulators for video circuitry.
■ Double regulated analogue power supplies.
■ Steinmusic resonance control for power and audio PWB.
■ Sontech SontechVF22 AL resonance control for chassis.
■ Sontech Vibramet for BD drive.
■ RFI/EMI Shielding for chassis, video and audio circuitry.
Version Signature :
■ Furutech FI-10 Rhodium IEC inlet.
■ Premium Grade custom linear power supply with Low ESR capacitors for video and audio boards.
■ Bybee “Super Effect” AC Bullets for AC input (Primary).
■ Steinmusic E-Pad +S for BD drive.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
2119 £ (2645 €) pour le Signature ;
http://www.audiocominternational.com/custom-blu-ray-players/112-oppo-103-signature.html
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Les Bybee SE coûtent toujours aussi cher !
J'aurai préféré que le re-câblage se fasse avec du cuivre OCC, c'est ce que j'ai fait.
Je suis curieux de voir la différence entre les deux PSU linéaire.
Celle du Signature avec les meilleurs condos doit être assez intéressante.
tu as deja fait modifier ton alim Jacko?
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
J'ai déjà une alim linéaire dans mon BDP-93.
J'ai opté pour du cuivre OCC comme conducteur.
J'avais profité des dernières semaines de possibilité de commande directe en Corée chez le constructeur de cette alim.
J'ai pas de BDP-103.
arnuche a écrit:2119 £ (2645 €) pour le Signature ;
Pour le coup, je trouve qu'on arrive maintenant a des tarifs (trop) élevés ... Certes les tweaker proposent toujours plus de nouveautés mais les prix se sont envolés il me semble depuis les modèles 83/85.
A ce demander si il ne vaut pas mieux acheter les pièces au détail et le faire soi même (ou de le faire faire si on n'a pas les outils ou la technique).
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
jacko a écrit:J'ai déjà une alim linéaire dans mon BDP-93.
moi aussi je suis dans le meme cas que toi. je me rappel que tu avais ecrit que tu verrais avec fidelity pour voir si il etait possible de l'ameliorer.
penses tu qu'il soit possible de recuperer une partie du tweak signature de la 93 pour le rapporter dans une 103, a savoir:
- recuperer l'alim lineaire avec l'iec et le Deep Cryogenic Treatment
- mes deux filtres fidelity, le HF et le N°2
remettre l'alim d'origine modifiée signature,et laisser le reste du tweak signature dans la 93.
- totof50
Le traitement cryo ne peut pas passer d'un lecteur à l'autre vu qu'il s'agit d'un traitement appliqué directement sur les cartes. Passage à des températures extrêmement basse.
Par contre on peut réutiliser l'alim, les filtres, l'IEC.
Je vais effectivement envoyer mon BDP93 chez Fidelity.
Je demanderai à Brent de regarder l'alim linéaire et d'y faire des modifs si il le juge nécessaire.
merci pour l'info de l'alim, a suivre donc...
mais les deux tubes entre l'iec et l'alim, je peux les recuperer pour les mettre sur la 103? je pensais qu'il faisait partie du traitement cryo, j'ai pas bien tout suivi
en fait ce sont des filtres qui permettent de purifier le courant entre l'iec et l'alim?
- totof50
totof50 a écrit:merci pour l'info de l'alim, a suivre donc...
Bonjour Christophe , ce que tu appelles les 2 "tubes" ce sont les Bybee “Super Effect” que tu peux effectivement recupérer pour les mettre sur la 103 (ce sont d'ailleurs sans doute les 2 pieces les plus cheres du teak Audiocom )ça n''a rien a voir avec le traitement cryo qui est un traitement de surface des cartes (comme l'a précisé jacko) .
Pour l'IEC Furutech FI-10 R oui tu peux la recupérer sinon on la trouve à environ 25€ ,pour le transfert de tes deux filtres fidelity, le HF et le N°2 pas de probleme non plus ils sont simplement en parallele sur l'iec .
Reste ensuite tout ce qui est traitement vibratoire (sontech ) et RFI/EMI (stillpoints) et les pads Steinmusic !!
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Merci JCGB, c'est exactement ça !
Salut les tweaker,
perso je continue le tweak du 93.
Car le 103 ne sera pas modifié par Nuforce en analogique.
J'ai commandé à Jaehong.Lee les OCXOs et l'alim renforcée.
J'ai d'autres tweaks en tête à venir mais une modif a la foi pour se rendre compte des améliorations.
Fils OCC aussi en interne.
Pour le 103 je le laisse faire sont chemin dans le tweak par les pro.
Quand mon 93 sera modifié je voudrai bien le passé au benchmarks pour comparer au 103 ou autre.
Je compte également le changer de vêtement avec un refroidissement mieux géré.
Si dans l'avenir le 103 est super je chercherais la possibilité d'avoir que la carte mère et metterai l'HDMI et l'USB de façade à l'arrière.
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
ok super et merci JCGB et Jacko
y a t'il vraiment un interet de passer sur la 103 en recuperant sur la 93 l'alim Jaehong(je remet donc l'alim d'origine audiocom dans le 93),le bybee super effect, l'iec rhodium et les 2 filtre fidelity.
ce qui reviendrais a revendre ma 93 signature en version reference+ traitement cryo des cartes + condos fidelity, qui a encore 14 mois de garantie.
de là je remettrais la 103 entre les mains de fidelity ou cinemike pour tout ce qui est condo ou autre possibilité de modifs.
au bout du compte cela en vaut il la peine? la nouvelle 103 fera encore plus que mon actuelle 93?
- totof50
Lorsque mon CR du BDP-103 sera en ligne tu auras certainement des éléments pour trouver ta réponse
C'est pour quand Jacko ?
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV + Infuse Pro & ZIDOO Z30Pro, Streamer ATOLL MS120, NAS Syno 44To, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
