Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Projet meuble en MDF pour le salon
Message » 01 Sep 2012 9:31
je viens vous présenter le meuble que je viens de commencer :wink: .
dimension finie : long: 1600 ; hauteur: 500 ; prof: 510 .
LE BOIS :
MDF ; épaisseur 38mm ; acheté chez "leroy Merlin" à "Rezé" (44)
LE PRIX :
Pour le moment , je n'ai payé que le bois , j'ai pris 2 panneaux de 2440x1220 qu'ils m'ont coupé .
60€ le panneaux plus la coupe , total : 125€ et j'ai beaucoup de chutes :cry: .
voici plan de base :
les cotes :
le montage des tourillons et les pré-perçages :
l'assemblage :
vue de devant :
vue de derrière :
une fois rempli :
mise en place dans la pièce :
donc une fois mis en place ,je me rends plus facilement compte de ce qu'il me reste à faire :hehe: :
ajout des fonds pour le bas ;
faire des pieds ;
fabrication de 1 ou 2 tiroirs
et pour finir , la peinture .
pour ce qui est de la peinture , je pensais partir sur du blanc laqué donc à voir ...
à vos remarques :thks:
nouvelles photos en page 3.
baptiste49510
Inscription Forum: 06 Avr 2012 8:56
Message » 01 Sep 2012 10:00
Simple et fonctionnel ... Pas mal ! Bonne continuation Baptiste, tu es au milieu du gué ... ;-)
Pour les pieds, tu peux retourner chez ton magasin favori et acheter ceci. Je les ai pris et ils sont très bien : solides et faciles à régler (chez moi le sol n'est pas parfaitement plat).
Attention, ce produit existe en 2 qualités ! Prend le plus cher. Il est plus mat que l'autre, et plus solide.
Pour la peinture, c'est un exercice qui n'est pas si simple ... Il y a quelques fils sur le sujet pour avoir un beau rendu.
Mais je partirais plutôt sur un mat que brillant, sinon la TV va se refléter dedans et générer de la lumière parasite.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 02 Sep 2012 19:32
En tout cas, pas cher le MDF !
Et beau meuble.
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 03 Sep 2012 10:36
merci ,
Pour les pieds , je pensais recouper 5 ou 6 morceaux (100x100 environ) dans mes chutes (car il en reste pas mal) .
Pour la peinture , oui je crois que je vais rester sur un blanc mat , apparemment pas facile à faire le laqué en plus .
c'est vrai que le MDF reste abordable , j'avais trouvé des meubles qui me plaisais , mais il fallait compter 350€ minimum .
début de la fabrication des tiroirs la semaine prochaine .
baptiste49510
Message » 25 Oct 2012 9:54
Je trouve ce meuble extrêmement fonctionnel et ne comprends pas pourquoi il n'existe pas de version commerciale basée sur ce principe.
C'est exactement ce que je recherche, peut être un jour aurai-je le courage de me lancer dans le DIY...
Bravo et merci
Homalay
Homalay
Inscription Forum: 26 Sep 2011 16:02
Message » 29 Oct 2012 22:35
merci , c'est pas tellement compliqué , j'ai tout fais couper , il y a juste aux perçages qu'il ne faut pas se planter .
j'attaque le tiroir dans la semaine , j'ai pas eu trop le temps d le continuer avant , travaux à la maison oblige .
baptiste49510
Message » 03 Nov 2012 21:15
J'aime beaucoup ce meuble, la même idée m'était venue il y a quelques temps, mais une " bonne affaire Ikéa - 30 euros ", à remis à plus tard, et même au placard mon projet....jusqu'à aujourd'hui !
Pourquoi ? Parce-que j'ai changé d'ampli ( Yamaha HTR6040 pour Pioneer VSX 2021 ), et le Pioneer fait presque 10 cm de plus en profondeur, et dépasse de mon meuble actuel !
D'où ma quête d'un meuble HC qui soit sobre, 130/140 cm de large, emplacement pour la centale ( qui dans mon cas est très petite, Klipsch HDT500 ), et surtout, une profondeur d'au moins 45 cm, afin de pouvoir caser la bête et de pouvoir mettre un fond de meuble...
Le mien serait donc moins large, et moins haut ( 20 cm environ pour le plateau du bas pour l'ampli, 10 cm environ plateau du haut pour le lecteur DVD ). Pieds roulettes comme l'actuel.
Maintenant, quelques contraintes pour le DIY comme le tien :
- comment être aussi précis dans les trous ? Comment as-tu fait ?
- la peinture également, je ne sais pas comment m'y prendre pour que cela fasse bien propre, sans coulures ou traces. J'aimerais bien le style laqué, mais un peu galère à faire.
- tu peins le tiens après montage ? Tu ne préfère pas peindre élément par élément, avant montage définitif ?
- n'existe-t-il pas des panneaux d'autre couleurs ( plan de travail cuisine, élément de meuble ) ? Si oui, seuls les côtés coupés seraient à peindre, mais en général, de l'adhésif spécifique existe pour ça.
En tous cas, je vais suivre cela de près, car ton meuble est simple et fonctionnel. Vivement la suite !
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 04 Nov 2012 17:34
merci "Agaci" ,
pour la précision , je dis qu'il faut prendre son temps , après tu aura toujours 1 ou 2 millimètre de défaut mais c'est pas forcément visible , moi j'ai mis des taquets en bois .
le panneau du haut s'enlève pour que je puisse agencer sans avoir à déplacer le meuble , la partie basse est entièrement vissée .
pour ce qui est de la peinture , je préfère monter le meuble , voir que tout est bon et ensuite le peindre ce qui évite de le salir s'il faut faire des modifications après qu'il soit monter :wink:
mais je garde aussi cette étape pour la fin car c'est pas ma tasse de thé :-? .
Je vais partir sur du beige (j'étais , moi aussi tenté par du blanc laqué mais on m'a dit que c'était très compliqué à réaliser) , les chants resteront brut dans un premier temps pour voir ce que ça donne car je ne suis pas trop pour les chants à coller .
baptiste49510
Message » 04 Nov 2012 17:49
ajout des fonds et du tiroir :
pour les fonds , 2 planches de 18mm qui sont aimantée pour pouvoir les retirer au cas où avec un passage de fils :
pour le tiroir , fixation des coulisses (système frein) assemblage des planches de 18mm avec une poignée :
pas de pieds comme j'avais prévu car après un essai , j'aimais pas trop et bonjour la poussière , juste des tampons de chaise .
bugdet actuel :
planches : environ 12€
poignée : environ 5€
j'avais déjà les coulisses du tiroir .
(toujours à Leroy Merlin (à Cholet cette fois) , pour la pub)
total : 125 + 12 +5 = 142€
restera la peinture ...
baptiste49510
Message » 04 Nov 2012 18:39
Imbattable, le rapport Q/P. Après, à voir la peinture et la finition. Ne lésine pas sur le vernis, pour protéger le dessus du meuble. Je ne sais pas si tu as prévu du laqué, mais si c'est le cas évite pour les niches, trop fragile et inutile car invisible.
La forme est vraiment très pratique, 2 lignes 3 colonnes c'est ce que j'ai comme meuble, même si c'est du acheté et pas DIY. Wafette pas convaincue par la finition en DIY, mais ça c'était avant qu'elle voit mes enceintes ;) Mon inconvénient par contre, c'est que la rangée supérieure est très basse, donc la future centrale DIY dedans sera très contrainte...
Une idée pour tes portes : les miennes sont à glissières, et coulissent devant le tirooir (qui peut être en retrait de 3 - 4 centimètres) Ça habille bien et c'est assez pratique.
tom120934
Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Message » 26 Nov 2012 13:43
Pour l'instant, c'est un très beau travail.
Propre, fonctionnel.
J'ai aussi en tête ce type de meuble. car je suis comme toi, la centrale doit être dans le meuble et devenir invisible. Effectivement, dans le commerce, il n'y pas ce genre de meuble.
Dépose un brevet à l'INPI, et lance toi dans la commercialisation de ce genre de meuble... :D
Pour la centrale, c'est mon idée, la mienne sera invisible, avec un panneau réalisé a partir de tissus acoustique, qui viendra se placer comme un tiroir.
Vas-tu fermer tous les compartiments ?
En tous cas bravo très beau travail. je vais suivre l'avancé et j'attends les photos, avec impatience pour la finition.
cinemacabasse
Inscription Forum: 07 Oct 2010 20:57
Message » 29 Nov 2012 10:28
cinemacabasse a écrit:Pour la centrale, c'est mon idée, la mienne sera invisible, avec un panneau réalisé a partir de tissus acoustique, qui viendra se placer comme un tiroir.
J'ai réalisé un meuble avec la même idée de départ, voilà ce que ça donne :
http://www.digital16-9.com/installation ... f5b26.html
Si ça peux aider...
memphis
Inscription Forum: 05 Mai 2004 14:14
Message » 02 Déc 2012 21:10
Je me suis acheté ma première vraie chaine hifi la semaine dernière et je cherchais désespérément un meuble pour le salon. J'ai d'abord commencé par chercher un meuble à acheter,mais rien ne me plaisait...
Après avoir parcouru les nombreuses pages du forum j'ai trouvé ton projet de meuble, alors comme je suis de Nantes et que grâce à toi je savais où trouver les matériaux et surtout quoi faire avec, je me suis largement inspiré de ton projet pour le mien. je ne l'ai pas encore peint mais voici des photos:
avant:
après:
erwinmax
Inscription Forum: 02 Déc 2012 20:46
Message » 03 Déc 2012 15:19
content que tu ais pu t'inspirer de mon projet , l'agencement en angle est plutôt pas mal , il est vraiment sympa .
il me reste la finition (peinture) mais je crois que ça va attendre , sinon , pour le moment je ne pense pas fermer les niches du bas . j'avais pensé à des portes vitrées coulissantes mais ça ne va pas pas avec le tiroir ...
baptiste49510
Message » 24 Juin 2013 13:38
Bonjour, super projet. petite question: les panneaux sont justes fixés avec les tourillons ou sont ils collés ?
Ou en êtes vous aujourd'hui ? Avez vous peint le meuble ?
olivier15
Inscription Forum: 10 Juin 2011 9:14
Retourner vers Meubles et Menuiserie
cron
