En cours de rédactionAu niveau de votre configuration disques, préférez toujours un disque dédié au système (avec accès rapide), le fameux lecteur C :. Un disque SSD est chaudement recommandé à cet usage.
Lors de l'installation de Windows, installez l'OS sur ce disque.
Pour tout ce qui est de l'installation de logiciels, de stockage de contenu, ..., prévoyez un disque secondaire (un DD SATA3 de x To). Créez par exemple sur ce disque (que nous appellerons D), u n répertoire "Program Files" dans lequel vous installerez tous vos logiciels. Pour pouvez créer un répertoire "Musique" pour votre contenu audio, "Temp" pour un espace temporaire, ... A customiser selon vos souhaits.
LIENS EXTERNES / BIBLE MadVR - Forum officiel:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228LAV Filters - Forum officiel :
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=156191JRiver - Forum officiel :
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?board=27.0JRiver - Section pour les Frenchies :
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=78115.msg530837#msg530837Jriver - wiki :
http://wiki.jriver.com/index.php/Category:Frequently_Asked_QuestionsHCFR - Topic dédié JRMC:
http://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-logiciels-pchc/music-player-j-river-media-center-t29965831.htmlHCFR - Config de KaZ:
http://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-materiels-pchc/synthese-la-config-materiel-kaz-vi-t29968247.html ET
http://www.homecinema-fr.com/forum/post174864307.html#p174864307L’excellent topic de Eyldebrandt sur Hardware.fr :
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/savoir-home-cinema-sujet_78926_231.htm#t1813471 avec un zoom sur le paramétrage applicatif
ici.
Un exellent tutoriel PCHC:
http://www.homecinema-hd.com/intro.htmlLe guide de chez DCS (très intéressant) :
http://www.dcsltd.co.uk/page/assets/dCS_Guide_to_Computer_Audio.pdf PARAMETRAGE SYSTEME Tout d'abord, il me faut 20s max entre le moment ou j'appuie sur power on et le moment ou l'interface théatre JRMC s'affiche à l'écran, ce qui est un temps très correct (pour les impatients).
Au niveau du bios:- Mettez le à jour avec la dernière version stable connue (voir le site du constructeur de votre carte mère).
- Si vous avez une option "fast boot", activez là !! (sur ma CM actuelle, elle n'existe pas).
- Désactivez la présentation du logo du bios au démarrage.
- Affectez 1024 Mo (si possible, en fonction de sa RAM disponible) au chipset HD 4000 (valable en cas de config sans CG dédiée).
- Optionnel : Procéder à un overclock de votre CPU, GPU et RAM dans des proportions raisonnables et en fonction de votre hardware (et de votre système de refroidissement).
----------> Pour ma part: CPU -> 3,3Ghz (2,5) / GPU -> 1300 Mhz (1100) / RAM: 2600 MHz (1600).
Au niveau des drivers:- Commencez toujours à installer les drivers fourni avec votre matériel (les fameux CD).
- N'installez que le stricte nécessaire, évitez d'installer les software fournis à un usage douteux ou non nécessaire (overcloking software, bios update, ...).
- Allez ensuite faire un tour sur le "gestionnaire de périphériques" Windows pour s'assurer qu'il n'y a aucun matériel non installé (caractérisé par un point d’interrogation jaune sur la ligne du périphérique).
- Mettez ensuite à jour l'ensemble de vos drivers avec la dernière version stable connue.
----------> Soit vous êtes un initié et vous allez les chercher vous même sur les sites de chaque constructeur.
----------> Soit vous passez par une solution plus "user friendly" comme
http://www.ma-config.com/fr/services/60_trouver-les-pilotes.html.
Au niveau de l'OS:- Désactivez Aero (optez pour un thème classique) : Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Personnalisation
- Accélérez le démarrage de Windows 7 sur des ordinateurs équipés de plusieurs cœurs
----------> msconfig, Démarrer > Options avancées
----------> Cochez la case Nombre de processeurs, puis sélectionnez le nombre de cœurs .
----------> Cocher mémoire maximale et indiquer la quantité max de RAM disponible.
----------> Ok, puis redémarrer le système.
- Désactivez l'indexation des fichiers :
----------> Dans le gestionnaire de services, arrêter et désactiver le démarrage auto du service "Windows Search".
----------> Démarrer et ensuite sur Ordinateur. Sélectionnez et effectuez un clic droit sur l'icône du disque dur et cliquez sur Propriétés.
----------> Dans l'onglet "Général" décochez l'option "Autoriser l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichier" et cliquez sur OK.
- Désactivez la défragmentation au démarrage:
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/accelerer_demarrage/page4.htm ---------->
http://www.reference-pc.fr/windows-7/accelerer-le-demarrage-de-windows-windows-7- Optimisez la gestion du fichier d'échange:
Sur certains sites, on peut lire qu'il faut supprimer le fichier d'échange. C'est une co..... car Windows ainsi que les applications installées gèrent très mal la vie sans se fichier. Ce qui peut provoquer des plantages applicatifs, des freezes, ...
Si vous avez 4Go de RAM et plus, il faut mettre 1023mo min et 1024mo max.
Si vous avez assez de RAM (4 Go ou >), autant forcer Windows à utiliser la mémoire avant le fichier de SWAP pour son noyau. Pour se faire il suffit de créer cette clef de registre de type DWORD:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\DisablePagingExecutive et de lui donner la valeur "1".
- Désactivez les services inutiles:
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/services_windows7/page4.htm----------> Avec le Service Pack 1 on est quasiment dans la cible du dessus en terme de services inutiles.
- Désactivez les mises à jours auto:
----------> Installez le SP1 + les dernières màj de Windows 7 puis figez votre configuration. Windows 7 est en fin de vie et le produit est déjà stable, rien ne sert de chercher des problèmes inutiles
----------> Panneau de configuration\Système et sécurité\Windows Update\Modifier les paramètres puis décocher tout et dans le menu déroulant mettre "Ne jamais rechercher des mises à jour".
- N'activez que le stricte nécessaire au démarrage de l'OS:
----------> Menu > Démarré > msconfig
----------> Allez dans démarrage et n'activez que le stricte nécessaire (pilotes audio, intel, JRMC, AnyDvd à titre d'exemple !!
- N'installez pas d'antivirus sur votre PCHC, préférez un méthode dite de "SAS".
----------> Téléchargez vos logiciels et fichiers sur un autre PC muni d'un antivirus, scannez les avant de les transférer sur votre PCHC.
- Modifiez le mode de gestion d'énergie
----------> Les modes éco ou normal provoquent parfois des problèmes (carte son, carte graphique, applications, ..).
----------> Panneau de configuration\Système et sécurité\Options d’alimentation
----------> Sélectionner le mode "Performances élevées", puis cliquer sur modifier les paramètres du mode.
----------> Positionnez Éteindre l'écran sur "Jamais" et Mettre l'ordinateur en veille sur "Jamais".
- Modifiez les paramètres de son
Vous allez utiliser une carte son dédiée (sinon n'appliquez pas ce qui suit). Le but étant de rediriger tous les sons système sur le chipset audio inclus sur la CM et ne dédier la carte son qu'à la lecture audio. Cela permet d'éviter d'avoir des sons parasites et des performances audio amoindries. C'est uniquement au niveau de l'application utilisée (JRMC) qui vous sélectionnerez le périphérique de sortie (votre carte son).
----------> Panneau de configuration\Matériel et audio > Son.
----------> Onglet "Lecture": Sélectionne le chipset (carte son) inclus à la carte mère puis clique droit et "Définir en tant que périphérique par défaut".
----------> Onglet "Sons": puis réglez "Modèle de sons" sur "aucun son" puis OK.
- Ne pas démarrer la GUI
Permet de gagner quelques secondes et un confort pour les yeux. Le but étant aussi de ne pas avoir le sentiment d'être sur un PC (effets visuels).
----------> Allez dans "Démarrer" et cliquer sur "Ne pas démarrer la GUI".
----------> Cliquez sur OK + reboot pour prise en compte.
PARAMETRAGE APPLICATIFJRIVER MEDIA CENTEROptions - Audio:
Préférez l'utilisation d'Asio si votre carte son est compatible, sinon optez pour Wasapi Event Style.
![Image](http://img841.imageshack.us/img841/1734/17216113.jpg)
Dans les paramètre du mode de sorrtie, en "Asio", sélectionnez le périphérique de volume (carte son). Chez moi cela s'appelle RME speakers.
![Image](http://img62.imageshack.us/img62/6594/42370761.jpg)
En cas d'utilisation de Wasapi Event Style, sélectionnez également votre périphérique de sortie. Laissez le buffer par défaut sauf si vous avez des saccades audio, dans ce cas il conviendra d'augmenter la valeur (par pas de 100ms).
![Image](http://img69.imageshack.us/img69/4496/63552737.jpg)
Respecter un facteur multiplicateur pour les upsample / downsample. Il n'y a pas une grande différence à l'écoute mais un ch'tit truc. Et il est plus facile pour une horloge de passer de 44.1 à 88.2 ou 176.4 que de passer à 96 ou 192... Mon DAC étant limité à 96 Khz, ceci explique les valeurs choisis ci-dessous. Pour la taille de l'échantillon, mettre 24bits si vous n'avez pas de DAC ou préampli avec réglage du volume après le HTPC (=HTPC est le dernier maillon de la chaine avant l'amplificateur). Sinon optez pour l'option 24bits (with dithering).
![Image](http://img839.imageshack.us/img839/9859/27937160.jpg)
Pour les autres options de la partie audio, je lis les fichiers à partir de la mémoire (recommandation DCS). Les autres options sont à régler au bon vouloir de chacun.
![Image](http://img685.imageshack.us/img685/9152/71581194.jpg)
Options - Gravure:
Paramètres Inchangés.
Options - CD, DVD et Blu-ray:
Options - Encodage:
Je choisi FLAC comme encodeur avec une qualité maximum.
http://wiki.jriver.com/index.php/Encoding_Settings![Image](http://img854.imageshack.us/img854/3396/68684348.jpg)
Emplacement de fichiers:
En fonction de comment on a organisé ses répertoires audio / vidéos / images. En fonction d'ou on souhaite stocker les CD/BD rippés, ...
Options - Général:
Options - Réseau Média:
C'est ici qu'on va activer l'accès à JRMC par les clients comment WebGizmo, Jremote, ...
Cocher "Utiliser le réseau Média pour échanger ..."
Générer une "Clé d'accès" si cela n'a pas été fait auparavant. Cette clé sera à rentrer dans Jremote pour permettre la connexion client-serveur.
Dans "Advanced" --> Personnaliser les vues pour Gizmo ..., nous allons configurer les vues que l'on souhaite voir apparaître sur notre client et qui seront synchronisées à partir du serveur.
--> Supprimer les vues qui ne vous intéressent pas.
--> Ajouter / Eléments médiathèque de la vue standard, pour aller chercher vos vues personnalisées.
Options - Démarrage:
Laisser le canal "stable" pour les mises à jour.
Je choisis un volume de démarrage à 20% (à modifier en fonction de sa configuration et de ses souhaits).
Je décide de lancer JMRC au démarrage de Windows et de le lancer sur la vue "théâtre".
L'option "optimise le volume pour une meilleur qualité de son" est inutile sur des OS plus récents que WindowsXP.
![Image](http://img4.imageshack.us/img4/4051/46681562.jpg)
Options - Vue Théâtre:
J'utilise personnellement le Skin "Rapier Fusion" à télécharger
ici.
Dans les éléments à montrer, on organise ses éléments tels qu'on souhaite qu'ils apparaissent dans la vue théâtre.
![Image](http://img832.imageshack.us/img832/8410/26637193.jpg)
Options - Vidéo:
Pour utiliser les paramètres ci-dessous, il faut avoir un processeur Intel i5 ou i7 muni du chipset graphique HD4000. Pas de carte graphique nécessaire (je n'en n'ai pas).
Mode Vidéo : ROHQ
Accélération matérielle / Videoclock activés
On force la langue audio en Français (utile lors de la lecture auto des DVD et BD, surtout que l'on a pas accès au menu des supports).
Pour les paramètres d'affichage, c'est un "best practice" donc à appliquer les yeux fermés.
MadVRLes fenêtres MadVR pour lesquelles je n'ai pas fait de screenshots sont laissées à l'identique du paramétrage par défaut.
On spécifie l'espace de couleur 0-255 (l'autre espace donne de noirs "gris") et un bitdepth à 8 bit ou + (vérifier la compatibilité avec votre diffuseur).
![Image](http://img827.imageshack.us/img827/307/18780589.jpg)
Désactiver la calibration du diffuseur (sauf si vous avez un soft de calibbration automatique du genre celui fourni avec les sondes colorimétriques).
![Image](http://img191.imageshack.us/img191/1647/40806278.jpg)
Ne rien renseigner dans les display modes, cela est géré par JRMC (options vidéo).
![Image](http://img72.imageshack.us/img72/895/33137477.jpg)
Ne rien renseigner au niveau des décodeurs, partie gérée par LaV.
![Image](http://img850.imageshack.us/img850/8493/49189810.jpg)
Forcer le mode film pour le désentrelacement.
![Image](http://img855.imageshack.us/img855/2348/93112059.jpg)
A choisir en fonction de ses goûts et de la puissance GPU de sa machine, pour moi c'est Bicubic 75 + AR.
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/3342/34084168.jpg)
A choisir en fonction de ses goûts et de la puissance GPU de sa machine, pour moi c'est Lanczos 3taps + AR.
![Image](http://img405.imageshack.us/img405/1759/45011009.jpg)
A choisir en fonction de ses goûts et de la puissance GPU de sa machine, pour moi c'est Catmull-Rom + AR + LL (c'est ce qui se fait de mieux en downscaling).
![Image](http://img838.imageshack.us/img838/8538/13732016.jpg)
Activer automatiquement le passage au mode exclusif + activer les options "separate device".
![Image](http://img841.imageshack.us/img841/7523/42495995.jpg)
Décocher tout pour une qualité optimale.
RMEHdsp - Control Panel:
Ici le sample rate est fixé par les paramètres audio de JRiver (Studio DSP). On laisse le buffer size ainsi que les WDM devices par défaut. Par contre on coche "Professional" si on sort en AES, on laisse décocher si on sort en SPDIF (cette option joue sur le voltage de sortie du signal). Dans l'idéal (et je peux le faire en stéréo), il faudrait passer le Double/Quad speed à "Double Wire". Cela signifie que l'on ne fait passer qu'un canal par câble (sortie) AES, au lieux de 2. Pour ma part la limitation vient de mon Trinnov qui n'a qu'une carte AES-8 et il me faudrait une seconde carte AES (600 €) pour appliquer cette préconisation.
![Image](http://img585.imageshack.us/img585/1376/rme2.jpg)
Hdsp - Mixer:
Le HDSP mixer est un cue mixer, donc N entrées, N software returns, vers N sorties de ta carte (IL NE GERE QUE DES NIVEAUX D'ECOUTE, PAS DE GAIN).
Il s'agit de la fameuse table de routage qui m'a tant posé problème (ignorant son existence). Elle permet via le test tone de Windows (Panneau de config --> Audio --> Son --> Configurer les HP) de bien mapper les canaux en entrées avec ceux en sortie (ne pas avoir le son de la centrale sur les canaux arrière par exemple
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Image](http://img40.imageshack.us/img40/4973/rme1.JPG)
Les faders du haut correspondent au niveaux d'envoi des entrées dans les sorties de la carte (AN).
Les faders du milieu sont les niveaux d'envoi des software returns (buss correspondant aux sorties du soft/ordi) dans les sorties de la carte.
Les faders du bas sont les atténuateurs des sorties physiques de la carte (ce qui va aux enceintes/casque/DAC, c'est selon..).
Désactivez (mettre sur mute) les canaux en entrée ainsi qu'en sortie qui ne sont pas utilisés (afin d'éviter tout problème de "retour" ou pollution sonore).
![Image](http://img843.imageshack.us/img843/1701/hdspmixer.png)
