11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrBond, Noricha et 80 invités
changement de condensateur es ce grave de 6.8 en 4.7 µF
voila comme tout le monde sait j'ai recablé mes jamo s426 mais n'ayant pas de condensateur de 6.8 µF , j'ai mis un de 4.7µF es ce sa vas beaucoup influé sur le son je tiens à précisé qui as que sa comme filtration
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Si tu change la valeur du condensateurs tu va changer la pente du filtre ... je parie que tu n'a pas de matériel de mesure ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Passer de 6.8 à 4.7µF ça fait 31% de moins!C'est beaucoup!Pourquoi changes-tu ce condensateur?Parce que tu veux en mettre un de meilleure qualité probablement!Il faut impérativement remettre la même valeur sinon le remède est pire que le mal!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
à ce point la vous croyais je vais voir pour commandé , trouvé les méme mais physiquement ca fait quoi ? , car je les avais démonté pour amélioré le filtrage et j'ai abandonné le projet et je n'ai plus les condos d'origine mais je sais que c'est 6.8µf, 50 v, alexscan la pente ?
- thundy
Avec une valeur plus faible la fréquence de coupure monte.
Donc pas de problème majeur pour le tweeter, mais il y aura un manque au niveau du haut-médium.
- thierryvalk
bon pour palier à ce probléme j'ai tout refait et implanté le filtrage des s403 ( le modele juste en dessou) aprés écoute il s'avére que l'aigue est beaucoup moins criard et plus cohérent avec le reste pour les woofer il y a plus de basse c'est vrai mais c'est pas trancendant , pour finir je trouve l'ensemble plus homogéne de toute façon je peux plus les démontées car elle le supporteraient pas car c'est pas prévue pour etre démonté remonté etc
- thundy
Si vous avez mis 4.7 uF à la place de 6.8 Uf, vous avez toujours la possibilité de rajouter 2.2 uF en parallèle dans un 2eme temps.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
la sur le filtre il y a une self et deux condesateur de 6.8 µF et une resistance ( cube blanc )
- thundy
AlexScan a écrit:Si tu change la valeur du condensateurs tu va changer la pente du filtre ... je parie que tu n'a pas de matériel de mesure ?
Pas la pente ... la frequence de coupure.
- j_yves
thundy a écrit:la sur le filtre il y a une self et deux condesateur de 6.8 µF et une resistance ( cube blanc )
sans le schéma ça n'apprend rien de plus
- j_yves
Le résultat est différent et çà doit s'entendre, c'est normal.
L'aigu moins criard, c'est normal il est coupé plus haut. Par contre la coupure du woofer n'a pas changé. Il doit maintenant y avoir un immense trou dans la réponse en fréquence entre les deux fréquences de coupure.
Subjectivement, on a toujours l'impression que le résultat auditif est meilleur après un "tweak", mais en toute objectivité, c'est quelquefois pire...
Si c'est possible, remet l'ancienne valeur, ou comme l'indique dominique un rajout en //.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
11 messages
