hallelujah
Il faut connecter le DCX au PC
Appuyer sur le bouton le plus à gauche (en dessous de A)
Allumer le DCX
Il dit Update je sais plus trop quoi
Le PC le détecte de nouveau
Lancer l'update du firmware en 1.16
Faire Shift + Suppr sur le fichier 1.17.BIN
OUF !!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Synthèse sur le tweak du DCX2496 - MAJ du 21/02/2012
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Dagda a écrit:Il a quoi de plus le 1.17 au fait?
Rien, c'est juste une version pour la dernière version du hard.
C'est ca le piège.
Content que Loung ait trouvé la solution.
Son post est précieux pour tout ceux à qui ca arrivera.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oui c'est précieux en effet !!!!
- Dagda
Ouaip...c'est marqué sur le site de Behringer
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
C'est bizare, moi j'avais mis mon vieux DCX à jour avec le 1.17 (je devais etre en 1.14 d'origine, un truc du genre) et ça avait marché sans problème?...
Je ne sais pas quel age a mon DCX mais il n'est pas tout jeune.
Si il mettent le firmware à jour pour des évolutions hardware on peut espérer qu'il restent compatibles avec l'ancien..?
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Maintenant que je sais "réparer" je peux tenter de recommencer... Mais pas tout de suite
- Loug
Bonjour j'ai déjà posé la question dans le forum acoustique mais comme je suis toujours bloqué je me permets de remettre une couche ici
Après mes souci de firmware je me suis enfin lancé dans les réglages, mais hélas impossible d'avoir un signal en entrée.
J'ai testé en sortie de mon BMC2 via un câble coax dans une prise Neutrik RCA>XLR j'ai attribué le souci à mon BMC2
j'ai donc testé en direct depuis ma platine tout d'abord avec le même câblage
puis j'ai attribué l'entrée B au lieu de la A pour voir et toujours pas de signal
J'ai enfin testé avec un câble AES/EBU directement depuis la platine et toujours rien...
Avez vous eu un problème similaire?
Est ce une panne? Ou aurais je oublié un paramètre?
- Loug
Tu as bien géré le paramétrage des entrées? entrée analogique et entrée numérique? tu n'aurais pas toute les entrées en MUTE?
Dagda
Dagda
- Dagda
je t'ai envoyé un mail Loug!
- sdf
Aucune entrée en mute hélas, ça serait trop facile
Avec sdf on an en plus testé de rentrer en analogique et toujours rien.
- Loug
*Loug a écrit:Aucune entrée en mute hélas, ça serait trop facile
C'est bizarre, parce que entrée numérique et analogique, ne passent pas du tout par les mêmes circuits.
Si tout les menus sont fonctionnels, c'est qu'il n'y a pas de pb du cote DSP (car il fait aussi la gui ).
Restes les sorties ou un pb au niveau du relai de commutation analogique/numérique
Est ce que tu vois les "vu mètre" d'entré bouger quand tu envoies un signal ?
- tcli
Non rien du tout sur les vu mètres
- Loug
Loug a écrit:Non rien du tout sur les vu mètres
Peut etre un pb avec une des tensions d'alim...
Encore un petit test :
Le DCX possède un mode de calage automatique des délais : dans ce mode , il envoi sur les sorties du bruit (MLS) et en déduit (très mal) le réglage des delais à partir d'un signal micro branché sur l'entrée C.
Si tu enclenche ce système (voir le manuel, pas besoin de brancher un micro c'est juste pour tester les sorties) , as tu un signal sur les sorties ?
- tcli
Déjà posté dans acoustique mais demandant à l'aide partout je double post
J'avance doucement...
Je ne voulais pas utiliser mon DEQ tout de suite pour me laisser le temps de dompter le DCX mais pour tester la sortie AES/EBU de ma platine je l'ai branché le DEQ en direct et résultat : pas de signal, par contre j'en ai quand je suis en optique, donc soit la sortie est morte soit il faut la configurer mais comme je n'ai pas de télé je ne peux pas avoir accès aux menus.
J'en ai aussi profité pour brancher le DCX en sortie du DEQ en AES/EBU mais sans surprise toujours pas de signal...
tcli je vais essayer de tester ta proposition, merci
- Loug
tcli a écrit:Le DCX possède un mode de calage automatique des délais : dans ce mode , il envoi sur les sorties du bruit (MLS) et en déduit (très mal) le réglage des delais à partir d'un signal micro branché sur l'entrée C.
Argh je trouve pas
C'est bien dans ce manuel? : http://www.behringer.com/assets/DCX2496_P0036_M_FR.pdf
- Loug
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
