merci beaucoup
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
ppascalp a écrit:Bon alors, en ce qui concerne le processus de calibration maintenant...
Partir du gamma ou des gains...
En fait, ce n'est pas une bonne question car les gains servent à régler le point de départ de toute calibration...
En effet, le point de départ doit être un blanc 100% bien équilibré au niveau RVB !
C'est indispensable car toutes les autres valeurs sont des pourcentages de ce blanc 100% (que j'appellerai B100).
Comme vous pouvez le constater dans l'éditeur de gammas, le 100% n'est pas réglable à cet endroit.
Donc il faut régler le plus finement possible ce blanc 100% en jouant avec les gains. C'est la seule façon de faire.
MAIS !
Pour pouvoir régler ce B100 il faut partir d'un mode couleur adapté...
Comme tu l'as constaté, on ne peut que baisser les valeurs.
Il faut savoir que la composante qui influe le plus sur le blanc (et donc la luminosité de l'image) c'est le vert !
Donc, en général, on conseille de ne pas toucher au gain vert...
Du coup, il faut choisir un mode où il y a plus de rouge et de bleu que de vert.
Ainsi, on pourra régler ces deux composantes en diminuant leur gain sans toucher au vert et donc sans trop perdre en luminosité.
Et là tu verras que tout devient plus simple.
Une fois que tu as ton B100 nickel (DeltaE<3) (ce que permet le X30 qui est très fort à ce petit jeu grâce à ses réglages) tu peux envisager de passer à la suite.
La suite devrait être de jouer légèrement avec les offsets pour rapprocher autant que faire se peut les basses lumières de l'équilibre.
Là tu peux utiliser une mire 5% ou 10% en fonction de la sensibilité de ta sonde dans les basses lumières.
Mais tu verras très vite qu'en basses lumières, les réglages ont un impact immédiat très important. Il te faut donc rester dans le raisonnable en ne dépassant pas -2/+2 au grand maximum. Le but est d'avoir un écart le plus faible possible entre les trois composantes sans s'écarter trop du 0 en offset.
Une fois fait ce que tu auras pu à ce niveau, tu pourras affiner avec l'éditeur de gammas. Mais de toute façon en basses lumières la sensibilité de la sonde et la faible marge de réglages ne permettent que de s'approcher de l'équilibre RVB. C'est normal et pas grave de toute façon. Le but en basses lumières est juste d'avoir les détails lisibles et pas de dérive qui se voit.
Pour résumer : Les gains sont l'équivalent pour les composantes RVB de ce que le contraste est pour l'ensemble de l'image et les offsets l'équivalent pour les RVB du réglage "luminosité". C'est aussi comme cela que les pros me l'ont expliqué afin que je comprenne bien à quoi ils servent en haut et en bas de l'échelle de gris. C'est pour cela que l'on ne touche pas aux offsets pour le réglage du B100 et que l'on ne bouge pas les gains pour les lumières basses.
Et puis ensuite, tu passes au réglage de tes courbes de gamma...
ça va ?
OPTOMAN-26 a écrit:j'ai repris le topic depuis le debut et je suis tombé sur ce post trés déroutant maintenant que je connais un peu le X30 !
ça me semble trés éloigné du X30 sur le terrain !
- déja tous les modes couleurs ont un excés de vert et le rouge et bleu en dessous du 100% !donc je ne vois pas comment ont peut faire pour pas toucher le gain vert !
- c'est pas possible d'avoir des RVB nickel avec un faible delta sans etre passé par les gammas couleur sur le X30 !
MAIS !
ça va ?
OPTOMAN-26 a écrit:petit HS : j'ai mis les 2 mires HD avs clignotante du contraste et luminosité sur une clé USB que j'ai branché sur ma freebox afin de regler c'est 2 paramètres sur mon plasma, pour la lum, pas de souci je fais apparaitre la barre 17 voir moins si je veux ( 16/15/14 etc) par-contre pour le contraste, meme à fond je vois encore la barre 244, pas moyen de descendre plus bas !!!!![]()
je ne veux pas un coup de mains pour régler mon plasma ( c'est pas le bon topic ) mais juste comprendre pourquoi les 2 mires ne sont pas utilisable !
EDIT : je me répond tout seul, c'est l'histoire du 0-255 16-235 faut vérifie si la box et la tv sont en adéquation !
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
