Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
VIEWSONIC Pro9000 - FULL HD LED-LASER - PPI 1990 €
Message » 03 Nov 2012 8:28
Le !aser engendre du speckle bien visible :
Another problem that’s also at its most noticeable during dark scenes is a sort of greenish speckling noise. This is readily visible over dark and mid tones if you get quite close to your screen, but it’s also visible in a more ‘general’ way as a vague fizzing effect from normal viewing distances.
Ca risque d'être le pb sur les hybrides (mais c'est traitable à condition de s'en donner la peine...). Attendons de voir le pana...
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 03 Nov 2012 9:51
Un bruit avec des points verts ? C'est le même "défaut" que celui rencontré avec des lasers ? Lorsqu'un rayon laser se réfléchit sur une surface pas parfaitement lisse, ça génère des micropoints liés aux interférences créées par les réflexions sur la surface de l'écran qui est en réalité légèment granuleuse, rapportée à la longueur d'onde du laser. C'est gênant pour le concept hybride. @E.Piat, quelles sont les solutions à part celle consistant à utiliser une source de lumière non cohérente dans le vert ? :hein:
tubenstock
Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Message » 03 Nov 2012 10:12
Oui, le laser bleu qui est converti en vert par le phosphore est probablement à l'origine de ce problème de speckle.
Les modules de despeckle intègrent généralement plusieurs stratégies car une seule n'est pas suffisante pour totalement faire disparaître le speckle : élargissement de la raie spectrale, lame vibrante, etc... On peut même faire vibrer l'écran...
Ce document en parle un peu : http://www.osiris-project.eu/uploads/pr ... tonics.pdf
De mémoire, Kodak évoque aussi ce point de la vidéo faite par AVScience (en bas à droite) :
http://motion.kodak.com/motion/Products ... /index.htm
LLE (qui travaille notamment avec Sony) spécifie bien par exemple que ses modules Laser RED et GREEN ont un despeckle intégré :
http://www.laserlightengines.com/produc ... odules.php
Les dernières démo qu'ils ont fait (sur écran silver qui est un contexte très défavorable pour le laser) ont apparemment donné de bon résultats.
Emmanuel Piat
Message » 03 Nov 2012 11:54
oui, c'est donc bien ça. Avoir une source lumineuse trop parfaite peut conduire à qqs désagréments...
tubenstock
Message » 03 Nov 2012 11:57
Le lien chez Kodak sur AVScience est mort.
Voici directement la partie de la présentation de Kodak sur le despeckle :
[youtube]FWu3Es4gDW4[/youtube]
Emmanuel Piat
Message » 03 Nov 2012 14:05
Merci ! J'ai eu du mal à tout saisir du discours, pb d'accent sans doute... :oops:
tubenstock
Message » 19 Nov 2012 12:39
Henry Morgan
Inscription Forum: 14 Mar 2005 13:09
Message » 02 Déc 2012 18:13
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 02 Déc 2012 18:34
Thebe
Message » 23 Déc 2012 0:32
Test en Français ici :
http://www.audiovideohd.fr/tests/340-Vi ... 000-0.html
A la lecture, il a l'air plutôt bien ce projo. Bon il faut le calibrer, certes, le contraste natif est bon et mieux vaut l'utiliser en mode éco et donc dans le noir. Ce qui est plutôt normal pour du HC. Le seul défaut, c'est la souplesse du placement perfectible...Soit la salle d'accueil peut l'accepter soit non. Ils disent du bien de l'optique. Pas d'aide à la fluidité et il est 2D (mais bon, vu le nombre de films dispos en 3D :roll:)
Au chapitre des qualités :
- contraste intra-image bon (notamment en mode éco)
- couleurs après calibration
- pas d'effets d'arc en ciel
- les avantages du DLP (monomatrice forcément alignée avec elle même et espace interpixels faible)
- poids faible (bien pour les plafonds en placo)
- bruit faible (données constructeur à 22 dB en mode éco)
Je pense que j'ai trouvé mon Noël... :P
tubenstock
Message » 23 Déc 2012 10:44
il vaut mieux attendre le CES. Il y a plein de modèles qui vont sortir avec chipset TI dédié aux hybrides.
Emmanuel Piat
Message » 23 Déc 2012 11:41
Effectivement, en plus c'est début janvier...
tubenstock
Message » 02 Jan 2013 12:21
et un autre article (en Anglais) en provenance de Sound And Vision :
http://www.soundandvisionmag.com/blog/2 ... -projector
http://translate.google.com/translate?s ... -projector
Thebe
Message » 06 Jan 2013 9:55
Thebe
Message » 19 Fév 2013 21:12
Bon, le pro 9000 a maintenant 50 h de fonctionnement et a été calibré par "comtemplation aveugle".
Visionnage en mode normale sur 2.74 m de base et dans une pièce claire.
Bruit de ventilation présent mais non gênant.
Température de couleur après calibration 6599 K°.
Gamma après calibration : 2.35
Contraste environ 800 : 1
Luminosité 25 cd environ
Le spectacle donné est agréable, les noirs ne sont pas bouchés et les couleurs naturelles. Les effets d'AEC sont quasiment imperceptibles pour moi (visible dans de rares cas). Une personne sensible les verra néanmoins.
J'ai un gain qualitatif net par rapport à un HC 5000 (avec une lampe agée de 1500 h). Le contraste est meilleur ainsi que la luminosité.
Reste à voir la durée de vie réelle de la source lumineuse de cette machine !
A noter que le speckle est visible le nez sur l'écran, mais pas à la distance de visionnage normale.
tubenstock
Retourner vers Projecteurs HD
