Igor Kirkwood a écrit:NOIR a écrit:palm a écrit:Merci Noir d'avoir choisi de continuer a publier les courbes
Au final cela ne change pas grand chose c'est vrai
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
mais
c'est plus lisible et rend davantage justice aux performances et a la mise au point du systeme non?
Je ne connais pas bien Holm mais ne comprends pas pourquoi l'echelle Y dependrait du temps d'acquisition
[discussion]
Il est clair que dans le grave il n'est pas evident d'avoir une representation de ce que l'on entend (alors que plus haut en frequence il est "facile" de ne garder que le signal direct venant de l'enceinte)
Je n'ai jamais essayer cette methode de moyennage a differentes distances de l'enceinte
Par contre j'essaie de le faire autour du point d'ecoute (sous REW, on perd alors la phase)
[/discussion]
moi je n'avais pas de soucis à lire les premières .
Toi non Noir , mais apparemment Tubbeadict oui puisque' il trouvait ta première courbe (au fenêtrage 170 dB) "toute droite" (et trop droite)
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
.Ce qu'elle n'est pas (et fort heureusement a mon avis).
En fait l'utilisation d'une échelle logiquement adaptée permet de mieux visualiser.... par exemple le décroché en extrême aigu de ta 2ème courbe au fenêtrage correct (utile a mon avis)
Mais surtout la dernière courbe laisse apparaitre ton 15 Hz à -7dB et ton 20 hz à -3 dB (j'avais lu - 4 dB sur la 1ère courbe...tu vois
). Notons ton zéro dB vers 23 Hz ce qui est remarquable
(les 30 cm boomer/bas médium Yamaha arrivant seuls à 25 Hz zéro dB) J'ai extrait du document Genelec, envoyé par Jean luc Ohl cette courbe de réponse éblouissante
![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
Je m'interroge sur l'extrême aigu qui monte à de 30000 Hz a zéro dB....Peut être une mesure a 1m ?
J'aimerais bien entendre ces enceintes Génelec (holggerson aussi)
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
, auxquelles j'ai tout de même un reproche a faire: elles ne sont pas très esthétiques.
igor, comme le disait francisbr , et comme cela a été fait par Eric chez moi, la mesure la plus révélatrice pour le grave c'est celle qui est la plus longue. Par conséquent , c'est celle qu'il faut regarder pour comprendre l'extension dans le bas.
Pour ce qui est du reste des mesures , je pense que tu connais ce qui est nommé la non répétitivité . Si tu poses ton micro face à ton enceinte, et que tu fais plusieurs mesures. Aucune ne sera semblable.
C'est aussi pour cela que les mesures en chambres sourdes sont plus parlantes et surement plus vrai. Celle faites dans un intérieur domestique notamment en dessous de 200 hz sont une indication.
Et il faut savoir garder une certaine distance vis à vis de ça.
Sinon, la courbe des genelec 8260A droite comme un trait, on a fait ça sur mes ADAM en utilisant la convolution. C'est absolument atroce à écouter.
Sinon, à l'écoute même calibrée correctement , ça reste quand même en dessous des 1038 et pas qu'un peu.
