Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: xant et 69 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic ST 50 (42,50,55,65')
Message » 29 Oct 2012 13:28
dday34 a écrit:
clacfunk a écrit:
dday34 a écrit:je viens de vérifier et le trou du haut ce trouve a 40 cm du bord haut de l’écran ou celui du bas a 19 du bord bas de l'écran :wink:
merci, mais ce serait pas l'inverse ? ! :wtf:
non non, pas d'erreur ci ce n'est que j'ai arrondi pour les mm, mais sinon c'est bien ça :wink:
tu veux dire que le trou du bas est à 19 cm du bas de l'écran ?! :wtf:
clacfunk
Inscription Forum: 19 Juin 2009 12:53
Message » 29 Oct 2012 13:37
oui c'est bien ça
dday34
Inscription Forum: 28 Nov 2006 0:09
Message » 29 Oct 2012 14:18
dday34 a écrit:
oui c'est bien ça
j'ai un support de ce type :
ça ne pourra pas aller alors ?! :wtf:
clacfunk
Message » 29 Oct 2012 15:09
Le LCD/Led marque moins ou plus que le plasma ?
Ice33
Inscription Forum: 30 Nov 2008 12:49
Message » 29 Oct 2012 15:11
lapompe a écrit:enfin je ne suis pas le seul à avoir remarqué les problèmes de mise au format des plasma PANASONIC !!!
je m'explique : heureux possesseur d'un 50G30 fin janvier ma joie n'aura été que de courte durée .
Le problème : si vous n'activez pas dans le menu la fonction " surbalayage 16/9 " la mise au format plein écran ne se fait pas correctement
- marges aléatoires en haut ou en bas , à gauche ou à droite ( 2cm parfois)
- pointillés en haut
- " solarisation " tendant vers le vert à droite
Vous me direz après tout pourquoi ne pas laisser en permanence cette fonction activée : à ce moment là sur les gros plans la tête de Claire Chazal
touche le plafond...
Problèmes indépendants de la source constatés en TNT HD , sur canalsat ....
Donc retour SAV PANA ( 1 mois ) , Plasma réparé ( soit disant ) et même chose ...
Retour SAV PANA ( encore 1 mois ) et explication PANA : c'est normal c'est dans les normes admissibles !!!
Toujours en sav mon plasma et il semble que PANA va changer la dalle... WAIT EN SEE
Heureusement l'achat a été fait chez Boulanger qui propose en anticipation un remplacement par un modèle équivalent
Donc petit tour au magasin et essai du 50ST50 et là le constat est le même : même symptôme sur le ST 50 !!!
Conclusion : vous achetez PANA en vous disant j'achète de la marque qui tient la route .... grave erreur PANA commercialise actuellement des appareils dont ils connaissent les défauts ... en vous expliquant qu'ils tiennent les normes ... avec une fonction qui n'est qu'un subterfuge pour les masquer !!! évidemment en expo les plasma ont tous la fonction surbalayage activée ...
Avant d'acheter n'hésitez pas à demander la TK au vendeur , désactivez la fonction surbalayage et constatez le BUGG
Je précise comme je l'ai fait sur le post du 50g30 que avant ce plasma j'avais un rétro dlp SAGEM Axium HDD 45 , Mathusalem celui-là mais jamais aucun problème avec des mises à la taille plein écran parfaites !
Je vous tiendrai informés du règlement de ce litige
Je fais remonter ce message car j'ai remarqué que j'avais également un problème de marge aléatoire à gauche et à droite.
Je m'explique :
Que ce soit avec ma bbox ou ma platine Blu-Ray, l'image ne prend pas systématiquement tout l'écran à gauche et à droite (en haut et bas, pas de souci).
Parfois, l'image prend tout l'écran sans que je n'ai rien à faire.
Parfois, j'ai une légère marge d'un ou deux pixels à gauche, alors qu'à droite c'est parfait.
Parfois, c'est l'inverse.
Quand j'ai une marge à gauche ou droite, j'ai remarqué qu'en forçant soit le surbalayage, soit en mettant un mode Zoom, puis en désactivant le tout, l'image remplissait bien tout l'écran à nouveau.
Je pense donc à un bug, mais je ne sais pas comment le résoudre.
Par défaut, j'ai mis le surbalayage à OFF, et l'aspect de l'écran à Automatique (et du coup, il m'affiche "Large" quand je demande les informations).
Suis-je le seul à avoir constaté ce phénomène ?
Merci !
manuxs
Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Message » 29 Oct 2012 15:24
moi j'avais celui ci pour mon 55'' et je l'ai couper en deux pour l'élargir car il était trop cour de 8 cm pour le 65''.
mais tu ne pourra pas faire la même chose avec le tien, il te faut plutôt ce genre là
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/support-tv-32-a-60-cable-hdmi-1-4-3d-offert/f-1062820-inotekwmb3260hd.html
ou un autre, du moment que la norme vesa est au minimum de 700 x 300 et qu'il peut supporter un minimum de 40 kg :wink:
dday34
Message » 29 Oct 2012 15:30
dday34 a écrit:moi j'avais celui ci pour mon 55'' et je l'ai couper en deux pour l'élargir car il était trop cour de 8 cm pour le 65''.
c'est bon j'ai pigé, j'ai retrouvé le visuel arrière du mien et du pana : je peux conserver mon support, mais il va falloir que je descende le support, l'endroit des trous des 2 écrans n'est pas le même, sur mon samsung, ils sont plus hauts :cry:
clacfunk
Message » 29 Oct 2012 15:32
Je m'explique :
Merci !
non, j'ai moi aussi ce problème mais je ne m'en suis pas plein pensant que c’était inhérent au plasma, d’où l'option surbalayage (que je laisse toujours active) que je n'avais jamais vu sur du lcd.
mais maintenant que tu en parle j'ai des doutes car en générale ça ne me pose pas de problème sauf sur la freebox :wtf:
dday34
Je m'explique :
Merci !
Je confirme, je suis possesseur d'un 50ST30 et j'ai tout de suite remarqué ce souci.
Aucune source ne prend tout l'écran lorsque le surbalayage est désactivé !
J'ai peut être eu 1 ou 2 blu ray qui prenaient tout l'écran sans activer l'option mais les 3/4 des blu rays que j'ai laissent toujours une marge soit à droite soit à gauche soit les 2.
Du coup ça m'agace, et je laisse le surbalayage activé.
Mais j'aimerais assez que ce bug puisse être corrigé....
Sauf si quelqu'un a une astuce pour arriver à corriger cela.
Manouche
Inscription Forum: 21 Mar 2012 10:57
Message » 29 Oct 2012 15:35
Ha Ouai dommage ce bug !!! Mais c quoi la différence avec ou sans sur balayage ?
Ice33
Message » 29 Oct 2012 15:44
est tu sur de la compatibilité, car ton samsung est a la norme vesa 600 x 300 hors l'entre axe des trous sur le pana et de 684 mm donc norme 700 :-?
dday34
Message » 29 Oct 2012 15:50
c'est pas gênant, peut importe l'entre axe, je visse les "ronds" dans les trous à l'rrière de la TV, puis je glisse l'écran dans le rail ;)
clacfunk
Message » 29 Oct 2012 15:56
pour le surbalayage il y a peut un début de réponse là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1194&t=29960343&start=945
dday34
Message » 29 Oct 2012 16:17
Ancien possesseur d’un Pana 37PA50 pendant 3 ans puis d’un 50PZ800 pour le passage au Full HD depuis 4 ans, j’ai depuis 2 semaines un 65ST50.
Ayant déménagé, mon 50" me paraissait un peu petit dans mon nouveau salon (j’avais 2m40 de recul dans une pièce de 20m2 avant et 3m pour 50m2 maintenant).
Et comme en plus il présentait depuis 6 mois une colonne de pixel HS (pas vraiment gênant en fait) et que j’ai besoin d’une 2ème télé pour la salle de jeu des enfants, il était temps de changer.
J’ai pris le 65ST50 car dans ces tailles là il y a guère le choix et ce pana est très bien placé en terme de rapport qualité/prix.
J’ai bien hésité avec le LCD Sharp en 70" mais le banding/clouding me fait peur et en magasin, difficile de se rendre compte. Et encore plus difficile d’avoir les 2 écrans côte à côte.
Je l’ai complété par un BDT320 en remplacement de ma BD35 pour pouvoir profiter de la 3D.
Esthétiquement, je ne le trouve pas très joli. Le cadre d’une couleur indéterminée et cerclé d’un plexi transparent fait cheap.
Et la dalle en elle-même est grise, c’est moche. Mais une fois en place, on ne le remarque plus et mettre plus de 1000€ de plus pour avoir le VT50 bcp plus joli est un peu exagéré.
Taille : presque déçu. J’avais pris une claque en passant du 37 au 50". Là ça n’est pas le cas. C’est la bonne taille mais plus grand ça l’aurait fait aussi (80" en 4k pour dans 4 ans ?)
Globalement, je vois une nette différence au niveau des noirs avec mon ancien PZ800. Sur l’ancien, je voyais une vraie différence entre les bande noirs de l’image et le cadre noir de l’écran. Sur le ST 50 les 2 se confondent presque.
TNT HD : je trouve ça sympa pour les émission plateau, le JT ou les séries US avec une image très douce mais néanmoins une grande impression de piqué. Sur les films, s’est souvent moins bon et très variable. De toute façon ayant une belle collection de DVD/BD et un vidéo club pas loin de mon boulot, je ne regarde pas de film sur la TNT. Sur les autres chaines non HD, forcément c’est pas top. Idem mon ancien Pana.
L’iFC : peut être un peu mieux que le PZ800, avec moins de halo autour des personnages mais pas sûr. En tout cas j’aime bien l’IFC à la sauce Pana qui trouve le bon compromis à mes yeux entre fluidité et effet caméscope.
Buzz : je l’entend un peu du canapé, son éteint sur une image blanche. Mais autant dire qu’en utilisation normale (même sans mettre le HC) on n’entend plus rien. C’était pareil sur le PZ800.
Banding/taches vertes et autre défauts d’écran : rien vu mais pas testé sur des mires. D’ailleurs à quoi bon chercher si je ne vois rien sur une utilisation normale.
Rémanance/ghosting : en utilisation mixte (jeux vidéo, BD/DVD et TNT) je n’ai rien vu pour l’instant mais pareil, je ne fixe pas les coins pour voir si il y a une trace de logo sur des images unies.
Input Lag : difficile de dire sans faire de mesure. Je joue pas mal à CoD et je ne vois pas de différence par rapport à mon PZ800. Souvent j’ai l’impression que les autres réagissent avant moi mais quand je regarde les killcams, je me rend surtout compte qu’il sont bcp plus rapides (mais comment font ils pour être si rapide et si précis ?? Ils doivent jouer à la souris). Donc à mon niveau, pas possible de dire si il y a de l’input lag. En tout cas je ne joue pas moins bien qu’avec mon ancien écran.
Phosphore lag (frange jaune/verte sur les images à fort contraste) : j’y étais très sensible sur mon 1er plasma. J’en avait au début sur mon PZ800 mais je dois reconnaitre qu’avec le temps soit ce phénomène disparait, soit je me suis habitué. Sur le ST50, j’ai essayé avec un FPS en faisant des 360° sur des transitions à fort contraste, je n’en n’ai pas vu.
Réglages : sur les BD, d’emblé j’ai trouvé l’image trop chaude et je suis passé sur le mode cinéma et froid (comme sur mes 2 précédents plasma Pana) avec tous les gadget supprimés et 24p smooth sur max. Contraste autour de 45 et Gamma à 2.4 comme conseillé par bcp. Ensuite j’ai repris les réglage de HDfever sur VraiCinéma. C’est bcp plus chaud, j’aime moins. Sur Avatar par exemple, le bleu des personnage ressort moins. Faut que j’essaie sur un film complet.
Concernant la luminosité, comme dit souvent ce n’est pas un LED mais c’est plus que suffisant pour une utilisation normale, même en pleine journée. Mais je ne regarde jamais de film en pleine journée.
Côté 3D, j’ai acheté 4 paire Samsung. Je n’ai regardé qu’un seul film : MIB 3. Ca marche plutôt bien. Pas vu de ghosting ni d’autre effet désagréable. Je n’ai pas acheté la télé pour la 3D mais je dois avouer que je me laisserai tenter par qq films 3D à voir avec les enfants le samedi soir. Globalement, il faut tout de même se rapprocher pour avoir une réelle impression d’immersion (2m c’est l’idéal).
Donc extrêmement satisfait de cet achat d’un point de vue technique et en plus a un prix très contenu.
Seul l’esthétique du cadre me rebute un peu mais bon, une fois en place, on n’y prête plus attention.
thierry94
Inscription Forum: 16 Mai 2001 2:00
Message » 29 Oct 2012 16:22
Merci pour ce petit témoignage :)
Ice33
Retourner vers Ecrans HD
