lapompe a écrit:enfin je ne suis pas le seul à avoir remarqué les problèmes de mise au format des plasma PANASONIC !!!
je m'explique : heureux possesseur d'un 50G30 fin janvier ma joie n'aura été que de courte durée .
Le problème : si vous n'activez pas dans le menu la fonction " surbalayage 16/9 " la mise au format plein écran ne se fait pas correctement
- marges aléatoires en haut ou en bas , à gauche ou à droite ( 2cm parfois)
- pointillés en haut
- " solarisation " tendant vers le vert à droite
Vous me direz après tout pourquoi ne pas laisser en permanence cette fonction activée : à ce moment là sur les gros plans la tête de Claire Chazal
touche le plafond...
Problèmes indépendants de la source constatés en TNT HD , sur canalsat ....
Donc retour SAV PANA ( 1 mois ) , Plasma réparé ( soit disant ) et même chose ...
Retour SAV PANA ( encore 1 mois ) et explication PANA : c'est normal c'est dans les normes admissibles !!!
Toujours en sav mon plasma et il semble que PANA va changer la dalle... WAIT EN SEE
Heureusement l'achat a été fait chez Boulanger qui propose en anticipation un remplacement par un modèle équivalent
Donc petit tour au magasin et essai du 50ST50 et là le constat est le même : même symptôme sur le ST 50 !!!
Conclusion : vous achetez PANA en vous disant j'achète de la marque qui tient la route .... grave erreur PANA commercialise actuellement des appareils dont ils connaissent les défauts ... en vous expliquant qu'ils tiennent les normes ... avec une fonction qui n'est qu'un subterfuge pour les masquer !!! évidemment en expo les plasma ont tous la fonction surbalayage activée ...
Avant d'acheter n'hésitez pas à demander la TK au vendeur , désactivez la fonction surbalayage et constatez le BUGG
Je précise comme je l'ai fait sur le post du 50g30 que avant ce plasma j'avais un rétro dlp SAGEM Axium HDD 45 , Mathusalem celui-là mais jamais aucun problème avec des mises à la taille plein écran parfaites !
Je vous tiendrai informés du règlement de ce litige
Je fais remonter ce message car j'ai remarqué que j'avais également un problème de marge aléatoire à gauche et à droite.
Je m'explique :
Que ce soit avec ma bbox ou ma platine Blu-Ray, l'image ne prend pas systématiquement tout l'écran à gauche et à droite (en haut et bas, pas de souci).
Parfois, l'image prend tout l'écran sans que je n'ai rien à faire.
Parfois, j'ai une légère marge d'un ou deux pixels à gauche, alors qu'à droite c'est parfait.
Parfois, c'est l'inverse.
Quand j'ai une marge à gauche ou droite, j'ai remarqué qu'en forçant soit le surbalayage, soit en mettant un mode Zoom, puis en désactivant le tout, l'image remplissait bien tout l'écran à nouveau.
Je pense donc à un bug, mais je ne sais pas comment le résoudre.
Par défaut, j'ai mis le surbalayage à OFF, et l'aspect de l'écran à Automatique (et du coup, il m'affiche "Large" quand je demande les informations).
Suis-je le seul à avoir constaté ce phénomène ?
Merci !
