Igor Kirkwood a écrit:palm a écrit:Je viens de re-ecouter ce Roger Waters ca faisait un bail!
Avec ou sans correction de la phase via rePhase (mon dada de la semaine
Pas eu le temps de comparer avec DRC) la voie est precisement a 90deg.
Ccorrection qui compense les rotations de phase des LR24 a 3300 et 650Hz - resultat impeccable sur le signal direct au point d'ecoute au dessus de 200Hz.
Evidemment cette belle correction est totalement foutue en l'air par la piece :ko:
Je ne sais pas si ce test est veritablement critique pour le systeme, mais en tout cas je doute que l'amelioration vienne d'un traitement sur la phase
Par contre j'ai bien des effets nets a gauche, moins a droite, est-ce le disque ou ma piece?
Palm si j'ai bien compris ton intervention, la convolution serait mise en échec par ton local?, as tu un traitement acoustique ?
Non, je voulais seulement dire que ce disque test passe même quand je désactive la convolution pour la phase
Il me semble que l'égalisation de la réponse en fréquence par convolution aussi mais via MultEQ elle améliore un tout petit peu - les deux enceintes ayant la même réponse après correction.
Donc même dans une pièce pas traitée, avec une symétrie raisonnable des enceintes, ce test à l'air de passer facilement.
Ou alors les o300 sont déjà assez bonnes à la base pour le passer sans correction.
Quand je parle du local c'est en rapport avec mon message juste au dessus : la correction électronique permet d'avoir un beau signal direct (après fenêtrage) et c'est déjà pas mal, mais ne fera pas de miracle sur les réflexions, en tout cas pas de manière robuste par rapport aux déplacements.
