Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pierrev1957 et 45 invités
Caisson clos BMS12S330+DSPiy+MFB
On parle canasson ici ?
- breizheau
breizheau a écrit:On parle canasson ici ?
La modération , c'est comme la cavalerie, ça arrive après la bataille
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
meuuuuh
pour la sensibilité, tcli a donné les éléments un peu plus haut
Gain de l'ampli 23v/v.
tension d'alim 49V.
La tension max du signal en sortie de l'ampli est un peu inférieure à la tension rail. tcli dit 1 à 2V, je suis plus réservé et considère plutôt 3 à 4V de drop.
Ca donne tension crète max du signal en entrée de (49 - 4) / 23 = 1,95V
On verra si panson panse différemment
des watts inaccessibles c'est pas ben grave.androuski a écrit:Je vais demander à panson la sensibilité d'entrée des cartes avec les 49v de mon alim. Vu la marge si je perds qq watts c'est pas la mort. Donc en gros, c'est bon.
tension d'alim 49V.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
tiens, tcli a une signature en osmose avec son avatar
finalement, faut peut être se méfier de ses calculs de puissance
spinal tap powa
spinal tap powa
- alkasar
thierryvalk a écrit:Le minidsp 2x4 est basé sur l' ADAU1701.
Comme je suis curieux, j'ai été voir le datasheet...
Très spécialisé ce ship. En fait , le miniDSP ne fait que faire ce qui à été prévu par AnalogDevice.
Du coup, le soft d'AnalogDevice : SigmaStudio :
http://www.analog.com/en/content/CU_over_SigmaStudio_graphical_dev_tool_overview/fca.html devrait directement fonctionner avc le miniDSP.
Quelqu'un à déjà essayé ?
- tcli
alkasar a écrit:tiens, tcli a une signature en osmose avec son avatar
Tiens, ca c'est vu
These go to eleven
- tcli
Tcli, le soft SigmaStudio est réservé aux développeurs .
Le dsp se programme via une interface i2c - USB (payante ;le soft est gratuit )
Je l'utilise depuis quelques semaines et fonctionne pas trop mal.
Le soft est prévu pour toute la gamme des DSP de la gamme, le 1701 est complet niveau hard, mais relativement limité en mémoire.
Pour plus d'infos voir ADAU1701 EVAL.
- thierryvalk
Merci à tous pour vos réponses, j'ai posé la question à Panson pour connaître la sensibilité en entrée, réponse demain sans doute.
- androuski
alkasar a écrit:clop clop (c'est le cheval)Kro a écrit:Après quand tu écoutes à très faible volume tu n'es peut être pas à cheval sur la qualité comme parfois non ?
c'est vrai qu'a faible volume sonore, il y a des tas de choses que l'oreille n'entend plus de toutes manières.
Le souci c'est que quelques dizaines de mW n'est pas nécessairement un niveau faible.
Ca peut faire du bruit dans des enceintes HR. Mon propos, c'est juste de souligner un de nos travers : on prend des amplis qui font plein de watts et on néglige de regarder comment ils se comportent en dessous d'un watt.
Dis, t'es pas un peu grand pour découvrir la philosophie first watt ?
Cela dit tu as raison ; ci dessous la disto de mon LME 49811...
- androuski
je dis pas que des bétises
cela dit, tcli a raison de pointer le N de thd+N
le bruit n'est plus négligeable quand on parle de moins d'un miliwatt
- alkasar
Le gain de l'ampli est de 24v ; je l'ai interrogé sur la valeur du voltage drop...
- androuski
Mais 0,9v max en sortie du mini-dsp c'est 50% du voltage d'entrée max des cartes ampli, est-ce que ça veut dire 50% de la puissance. Parce qu'alors autant acheter un ampli de 40 watts plus sensible en entrée : ça revient au même... Il y a autre chose qui me paraît curieux dans le datasheet : le voltage max est donné pour une <1% THD : pourquoi prendre une norme aussi élevée ?
- androuski
la puissance varie selon le carré de la tension. Diviser la tension par 2 c'est diviser la puissance par 4.
Pour le minidsp, c'est 0.9Vrms en sortie. Cela fait 1.25V crète à comparer au 1.9Vcrète calculé plus haut, donc plutot 2/3 du potentiel.
C'est certain que tu n'utiliseras pas tous les jours la pleine puissance de ton ampli, mais ça tu le savais déjà
0,9Vrms, avec gain de 24 ça donne 21,6Vrms en sortie.
cad 58Wrms sur 8ohms, 116Wrms dans 4ohms et 166Wrms dans les 2.82ohms min de tes enceintes. C'est déjà pas mal
Et le reste c'est du potentiel si tu mets autre chose que le minidsp. Ou alors tu ajoutes un préamp qui amplifie x2 le jour ou tu veux péter les murs
En même temps, multiplier la puissance par deux ne donne qu'une différence spl de 3dB. On peut se demander si on a besoin de ces 3db ou juste envie de regarder un ampli puissant
- alkasar
alkasar a écrit:la puissance varie selon le carré de la tension. Diviser la tension par 2 c'est diviser la puissance par 4.
C'est une question de principe : j'ai opté pour un ampli puissant avec une alim à l'avenant, je veux disposer de toute la puissance. Sinon autant rester avec un gainclone. Ajd j'ai une paire d'enceinte qui doit faire 90/91 db de sensibilité ; si demain j'opte pour un système BR je ne veux pas avoir à remettre les doigts dans l'ampli. Ca peut paraître psychorigide, mais je m'en fout
Je vous livre quand même la réponse de Panson :
Usually, you can see over 1 V drop. It depends on the load impedance.
Is your 0.9 V output rms value? If yes, your output peak is about 1.3 V. With the gain of 24, you will get 31 V peak output. The math shows us you need a pre-amp to get full output. Do you have a pre-amp before the LME498xx amp ?
- androuski
Au fait : la solution active hardware de NewclassD me plaît bien à moi, même si elle est préhistorique par rapport au dsp.
- androuski
