Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
Message » 21 Oct 2012 9:52
J'ai mis à jour la première page pour valoriser le travail de tout le monde.
Ca s'impose !
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 21 Oct 2012 11:58
Merci pour vos commentaires.
J' ai bidouillé de nombreux appareils avant de m'attaquer à l'OPPO:
-lecteur DVD PHILIPS 963SA
-lecteur CD TEAC VRDS 25X
-lecteur CD MARANTZ CD63
-ampli HIRAGA Le classe A
-de nombreuses enceintes...
Cette expérience est très utile maintenant.
De plus internet et les forums fournissent énormément de conseils et d'infos.
Le forum homecinema-fr, que je suis depuis plus de 10 ans, est vraiment génial pour partager ses expériences.
La mise sous tension de la platine après une telle "opération à cœur ouvert " génère pas mal de stress mais c'est OK le logo apparait....OUF.
Les condos ont souvent besoin d'une période de rodage pour donner le meilleur, il faudra un peu de patience pour le CR.
Ma première écoute s'est faite au casque ( HD650 ) relié au DAC AUDIOLAB.L'OPPO est reliée en coaxial numérique avec du Wireworld.
Le casque ne pardonne rien et fait ressortir toutes les nuances du signal, c'est un bon moyen pour évaluer l'apport des condos.
C'est très prometteur !!!
A suivre
ratchet
Inscription Forum: 09 Déc 2002 23:22
Message » 21 Oct 2012 12:11
j'utilise le casque SONY MDR-DS7500 et pareil ca envoi avec l'oppo :love: surtout les films 7.1 en DTS HD
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 22 Oct 2012 15:05
jacko a écrit:J'ai mis à jour la première page pour valoriser le travail de tout le monde.
Ca s'impose !
impec
merci :P
la tentation est forte :zen:
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 22 Oct 2012 15:32
Réception de petits trucs made in Fidelity Audio :mdr:
Des CLK-F pour les horloges de mon BDP83SE
Des NN AC pour les mise à la masses des mes BDP93 et du 83
Du Magic Pad pour un peu tout le monde
Du tweak encore et toujours :mdr:
jacko
Message » 22 Oct 2012 15:42
Adhara a écrit:La version lite de la carte Vanity93 s'adresse à ceux pour lesquels il y a déjà un travail de réalisé au niveau de l'horloge interne de l'Oppo. La carte coûte 185 € HT (257 € avec TVA et fdp).
La Vanity93 elle s'adresse plus à des Oppo "stock" ou aucun travail n'a été préalablement fait. Cette carte inclue 2x VCXO (horloge) à faible jitter.
Autre différence majeure, le traitement du DSD (SACD) !! La Vanity93 intègre un algorithme propriétaire qui permet une conversion DSD vers LPCM de très haute volée !!
Pour ma part, ayant déjà une horloge de compet et n'ayant pas de SACD à la maison, la version Lite me suffit amplement.
Toujours dans mon cas particulier, les économies réalisées sont énormes. En effet j'ai revendu mon processeur HC ADA... en fait je n'ai plus besoin de processeur HC. Du coup, cela a supprimé dans ma chaîne de transport 2 conversions (DA/AD) et il n'y a plus qu'une conversion DA faite dans le Trinnov.
Configuration : Oppo --> Trinnov --> amp ou SB Touch --> Trinnov --> amp
PS : Finalement le prix d'un Trinnov devient intéressant quand on retranche l'économie faite par le non achat d'un proc haut de gamme (inutile pour le coup).
juste pour Info
hier , j'ai mis dans L'OPPO un SACD :
Pink Floyd - Dark side of the moon
5.1
impec sur les sorties Multi : 4 X S/pdif , mais avec dans le setup de L'OPPO la traduction du DSD en LPCM
voila voila :P
thermique85
Message » 22 Oct 2012 15:46
L'Oppo serait il devenu le partenaire idéal pour Trinnov ? :hehe:
jacko
Message » 22 Oct 2012 17:32
juste pour Info
5.1
voila voila :P
Il semble que ce que propose la Vanity93 à ce sujet va au delà des fonctions natives de l'Oppo sur la conversion DSD --> LPCM.
La conversion en LPCM peut se faire en 24 bits / 176.4 kHz (Le DSD est limité au 96 Khz / Source http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD).
SACD Output Output Mode Mode
For SACD discs, the player offers two operation modes, PCM and DSD.
High quality DSD to PCM conversion is performed by the Vanity93 module
only when the player is set to the DSD mode. Please refer to the BDP-93 User
Manual, section Audio Format Setup.
The DSD to PCM conversion algorithm implemented in the Vanity93
module sets 0dB SACD level equivalent to -3dB(FS) PCM level. This approach
preserves maximum quality, provides sufficient headroom for clipping-less
signal peaks, and still does not unnecessarily reduce playback volume in
comparison to PCM playback.
When a HDMI connection with other down-stream devices is
established, the player switches into PCM mode and the DSD to PCM
conversion is handled internally by the player, in order to provide properly
down-mixed audio signal for the HDMI connection. This can be overcome by Vanity93
powering down the down-stream HDMI devices or disabling the HDMI audio
in the player’s menu. Such a behavior is not described in the BDP-93 User
Manual and should be verified for each specific setup with onboard LED
indicators.
DSD 4.0 DDown DDown--mix --mix
To achieve the best performance during digital SACD playback, it is
essential to avoid the DSD to PCM conversion performed by the player. For
this reason, the widely used 4.0 speaker configuration is covered by
the dedicated down-mix algorithm implemented in the Vanity93
module.
The algorithm preserves the overall signal level balance between channels
and it can be described as follows.
FLmix = 5.0 FL + 25.0 C + 25.0 SW
FRmix = 5.0 FR + 25.0 C + 25.0 SW
SLmix = 5.0 SL
SRmix = 5.0 SR
In order to fit the mixed Center and Sub-Woofer channels into the front
channels, the overall signal level is shifted by -6dB. No additional signal
normalization or scaling is applied. Since the down-mix processing is carried
out with full precision, there is no adverse effect on sound quality such as
reduced dynamics or worse noise figures. Multi-channel SACD priority and
5.1 speaker configuration should be set in the player’s menu before using
the 4.0 down-mix function.
Source : http://audiopraise.com/docs/vanity93_settings_english.pdf
Adhara
Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Message » 22 Oct 2012 17:36
jacko a écrit:L'Oppo serait il devenu le partenaire idéal pour Trinnov ? :hehe:
CR pour bientôt.
Adhara
Message » 22 Oct 2012 17:47
jacko a écrit:Du Magic Pad pour un peu tout le monde
vraiment curieux de connaitre leurs efficacité
merci pour le test
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 22 Oct 2012 18:04
merci pour le test
Quantifier la chose ne sera pas simple ....
Par contre je pourrai faire un CR de pose ...
J'ai aussi une méthode pour changer le câble d'alim en gardant la broche.
Je vais faire un tuto.
jacko
Message » 22 Oct 2012 18:43
Adhara a écrit:La conversion en LPCM peut se faire en 24 bits / 176.4 kHz (Le DSD est limité au 96 Khz / Source http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD).
Et pourtant mon Sony BDP-S370 à moins de 150 € convertit aussi le Dsd en PCM 24 bits / 176.4 kHz.
Et mon Pioneer Dv-610 le convertit en 24/88,2, comme la plupart des lecteurs qui proposent la conversion Dsd/PCM je pense (c'est toujours un multiple de 44,1 normalement).
arnuche
Message » 22 Oct 2012 19:28
Oui mais il y a le faire et le faire ....
Une Porsche et une Dalcia roulent toutes les deux, sont elles pour autant équivalentes ? ....
Adhara
Message » 22 Oct 2012 20:49
merci pour le test
Même si le procédé (et la méthode) est intéressant, je ne suis pas certain que le résultat soit très clairement audible ou visible.
J'ai mis un E-PADS +S sur le tiroir du lecteur CD (sauce Audiocom).... A 60 € le'autocollant, cela me laisse dubitatif.
Mais ceci est vrai je pense pour beaucoup de tweaks. Même si nous en sommes ici tous conscient, le tweak est à l'électronique ce que le tunning est à l'automobile.
Hormis le changement d'horloge et le changement de la PSU qui ont un impacte immédiat et indéniable sur le son et l'image, le reste est à mon gout plus sujet à de la personnalisation (je parle uniquement des améliorations sur la partie numérique: hdmi / spdif).
En espérant ne pas trop m'attirer la foudre des tweaker de ce topic :mdr:
Adhara
Message » 22 Oct 2012 21:01
Les Magic Pads sont différent des produits Stein Music.
les Magic Pads en soit n'existent pas. On peut acheter une feuille à la dimension que l'on veut pour ensuite y découper à loisir des pièces qui iront sur les composants de type IC (DAC, mémoires, chips, oscillateurs etc.)
la matière est assez dense (la version que j'ai est la 1mm d'épaisseur) et vise deux objectifs :
1/ blindage local du composant recouvert.
2/ absorption des vibrations et des résonances (même idée que le travail de Jenna Labs)
L'idée de départ est donc technique et suit une logique plutôt rationnelle.
On est assez proche du revêtement ERS dans l'idée.
Stein table surtout sur la bonne application et le bon positionnement de leur Pad (dixit Mark concernant les éditions signature).
C'est moins "rationnel".
jacko
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
