Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ramucho69 et 23 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Gégémicro a écrit:La fem n'est-elle pas produite par le déplacement de la bobine ?
Lorsque le HP revient à sa position de repos après une impulsion, une fem se crée et celle-ci est absorbée par l'ampli.
Plus précisément sa vitesse. Il est important de le préciser car la phase n'est pas la même.
Gégémicro a écrit:...
La Fem est toujours présente dès que la vitesse de la BM n'est pas nulle. La principale cause d'amortissement du circuit est la résistance ohmique des BM qui est grande devant l'impédance interne de l'ampli qui elle intervient beaucoup moins, ainsi que la résistance des câbles de liaison : une BM , ça fait quelques Ohms, un câble HP quelques dizaines de mOhms et un ampli quelques mOhms.
- Robert64
jpHiFi a écrit:BPhil a écrit:avec un bon ampli qui a du courant on a l'impression que les HP vont plus vite
Tu as l'impression d'un son globalement plus aigu ?
Pris au 1er degré, des HP qui vont plus vite que d'habitude, c'est des HP qui produisent une fréquence plus aigue ...
Non d'un grave plus tendu et rapide
- BPhil
je te voie venir
, mais tu a le droit de te faire plaisir
, alors fait toi plaisir
- BPhil
Ce phénomène est manifeste avec les amplis à tubes (cas extrême: courbe de réponse avec +10dB à 80Hz une fois le tube connecté à l'enceinte...). Entre deux amplis à transistors, je ne me souviens pas avoir jamais vu/lu quelque chose de factuel (mesures ou ABX).
Appel aux électroniciens du forum, sauriez-vous concevoir un montage à transistors assez mauvais pour que le phénomène soit sensible sur une enceinte "correcte" (pas une avec 4 boomer de car audio en // ...) ??
Plus l'impédance de l'ampli est faible , plus le retour à la position initiale du HP est rapide.
C'est ce qu'on appelle le facteur d'amortissement, c'est la capacité de l'ampli à contrôler les déplacements de la membrane.
Un ampli moyen aura du mal à freiner les mouvements de la membrane après une impulsion, cela donne une coloration et une inertie au son.
C'est très perceptible dans le grave, ça traine , c'est brouillon.
En revanche avec un bon ampli , le grave est sec et sans trainage.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Je comprends très bien ce que veut dire Bphil, et à mon sens, vous avez tous les deux raisons, la sensation d'attaque, de tension, est
bien sûr due à la qualité d'un ampli qui ne s'écroule pas sur les pointes de modulation dans le grave, mais aussi, à sa capacité à bien gérer les fréquences
médium et aigu/extrême aigu, car c'est plutôt là que l'on retrouve cette faculté de donner de la "rapidité" au son ...
- tubeaddict
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 16:16
Denis31 a écrit:Bonjour,Gégémicro a écrit:La fem n'est-elle pas produite par le déplacement de la bobine ?
Si je compare le rendu entre mon ampli HC et mes blocs en classe D , on ressent bien la différence de comportement dans le grave.
Avec le classe D , le grave est plus sec et plus linéaire.
Sur les amplis , plus on monte en gamme , plus généralement l'étage de sortie est musclé ( nombre de transistors de puissance ), cela se ressent à l'écoute. L'enceinte est mieux drivée car l'ampli est capable de mieux absorber la fem.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
jpHiFi a écrit:BPhil a écrit:je te voie venir, mais tu a le droit de te faire plaisir
Je ne me moque pas, j'ai juste un problème avec le vocabulaire audiophile
Je ne sais pas ce que tu as comme ampli ni le reste à part tes enceintes qui sont les excellentes JBL K2 5500....
Avec ce genre d’enceinte tu devrais y être très sensible, entendre les différences de vitesse entre tous non ???
La K2 est suffisamment résolvante pour tout entendre des que l’on change quoi que se soit en amont.
Cdt Philippe
- BPhil
...Avec le classe D , le grave est plus sec et plus linéaire.
Mais bizarre, je n'ai encore jamais vu ni mesure ni CR d'écoute en aveugle à l'appuis de cela
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:..
Facile ! yaka mettre une résistance en série , variable de préférence.
Edit : le cas extrême, c'est les amplis qui sortent en courant , il y a des fanas de ça ! (impédance de sortie quasi infinie) Mais il faut faire attention de ne prendre en compte que la partie active de l'impédance, la seule qui apporte un amortissement (amortissement = dissipation d'énergie)
- Robert64
Robert64 a écrit:Denis31 a écrit:..
Facile ! yaka mettre une résistance en série , variable de préférence.![]()
Et oui c'est vrai !!
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Robert64 a écrit:Denis31 a écrit:..
Et oui c'est vrai !!le cas du top buzz de l'an dernier, l'ampli avec un bouton au fesses, celui que tout le monde a oublié depuis.
Le Storm audio qui faisait une CR en "puissance" réglable.
- Robert64
