Igor Kirkwood a écrit:
Salut Alain
Je n'ai pas hélas pas pu ouvrir la référence de NOIR sur ce sujet .
Tu parles de modifications de la directivité, mais celle ci est elle réellement améliorée ?
Et quid des annulations de fréquences possibles ?
Le fait que tu réalises de (bons ) systèmes d'enceintes te donne une compétence certaine pour donner un avis.
Mais les boomers ADAM de la S5XV sont coupés très bas (80 hz ou 160 Hz) et à pente assez raide:24 dB/ octave(?) cela ne rendrait il pas le boomer de 30 cm omnidirectionnel à ces fréquences ?
Salut Igor et merci pour tes compliments,
Tu verras que lorsque je serai grand j'utiliserai du béryllium et mes systèmes deviendront du coup excellents !!!!
Améliorer la directivité ?
Dans l'absolu ça dépend principalement des conditions d'écoutes et des hps utilisé.
Si j'utilise un pavillon qui présente une directivité horizontale de 90° à sa fréquence maxi utilisable basse pour reprendre au dessus d'un 30cm si je veux que le raccord présente le moins de ruptures je vais devoir raccorder à une fréquence où celui présente une directivité équivalente pour les deux transducteurs, qui se situera selon le profil du cône, le fractionnement de la matière employée entre 800hz et 1.2/1.4 khz pour le 30cm
Si j'utilise maintenant comme toi un dôme qui rayonne omnidirectionnellement dès le début de sa bande de reproduction il faut que le 30cm rayonne lui aussi sur ce mode. D'où filtrage entre 200 et 400hz.
