aucun plantage, donc un problème de résolue (la carte son doit consommé plus de 100ma)
par contre ça ne résout pas le problème de bruit parasite, volume au mini j’entends les parasites à 1 mètre de l'enceinte
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
coOlibry a écrit:je viens de brancher mon dac (wm8805+ad1955) sur la sortie coax de ma carte son (un transfo y est installé),
du coup il n'y plus aucun bruit parasite
reste que ce raspberry me semble bien sensible:
je débranche la clé wifi ou la carte son = reboot ou kernel panic, c'est pas le rêve
coOlibry a écrit:sinon je pense avoir trouvé un concurrent intéressant à la beaglebone (à condition que tous soit open source une fois lancé et qu'il y est une communauté) :
la wandboard
elle a tous de même pas mal d'avantage, entre autre un cpu cortex A9, wifi, spdif optique, GPIO , cpu et ram sur socket
et niveau prix ça reviens un peut moins cher que la beaglebone
personnellement j'ai signalé mon intéressement pour le modèle à 89$
j'ai cette carte son (te7022+wm8761)TheD6Bel a écrit:Qu'est ce que tu utilise comme carte son? J'avais vue celle ci qui affiche une compatibilité avec RPi http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... ound_Cards
avec la wandboard j'élimine déja 2 port usb (wifi + carte son) et au final ca reviens aussi cher que raspberry + carte son + clé wifi,TheD6Bel a écrit:C'est vrai que c'est plus chère mais sa à l'aire plus mieuxfaut juste voir avec les frais de port et voir vraiment si elle va sortir! J'ai aussi "réserver" le modèle a 89$. L'autre problème que je me pose ce sont les distri qui seront developpé car si personne ne ce lance dessus elle ne servira pas à grand chose
de tous mes test le principal problème sont des drivers pour l'usb en carton et/ou la puce qui gère l'usb pas adapté à la situationTheD6Bel a écrit:Si non j'avait trouver un projet sous RPi qui était ce que je voulais faire mais sa n'avance pas...![]()
https://docs.google.com/document/d/1tI1 ... -bHE8/edit
http://elinux.org/RPi_Projects c'est le projet Arr (Audio relay raspi)
second edit: ça tranche bien sur linuxfrHappily, we’ve got developers working on it,
and we’re confident it’ll be fixed soon (I’m sure you’ve notice the enormous improvements they’ve made already).
But please continue to contribute with charm and grace; Monday mornings are made so much sunnier for us by attitudes of well-mannered elegance like yours.
ps aux | grep mpd
kill pid
coOlibry a écrit:à mon avis il y a une instance mpd en cours, pour le savoirensuite avec le pid tu fait (en root)
- Code: Tout sélectionner
ps aux | grep mpd
kill pid
et tu relance le service mpd
sinon tu reboot le raspberry
sudo /etc/init.d/mdp stop
sudo /etc/init.d/mpd start
sudo /etc/init.d/mpd restart
bind_to_address "any"
coOlibry a écrit:pour que ton smartphone ce connecte à mpd tu doit dé-commenter cette ligne dans le mpd.conf (supprimer le # au début de la ligne)bind_to_address "any"
j_yves a écrit:tu utilises quoi sur ton smartphone? mpdroid?
tu as bien activé le wifi?(ça m'arrive une fois sur 4 de l'oublier...)
si tu arrives à te connecter en http de ton navigateur tu n'as de probleme de reseau, c'est deja ça
