Serjac a écrit:Alors voilà, j'ai réalisé le montage de l'ampli : alim SMPS 800RE + 2 modules L25D + module de protection HP idem Idefixes. J'ai scrupuleusement respecté le plan de câblage trouvé dans le tuto de Alkasar. D'ailleurs, il n'y a pas trop moyen de câbler autrement.
L'ampli est raccordé à mon UGS en RCA. Mise sous tension de l'ensemble. Et rien, pas le moindre son.
L'alim semble fonctionner correctement. Les tensions mesurées (70V et 15V) sont bonnes. Par contre, les led des L25D (blue) après s'être allumées puis avoir clignoté quelques secondes, restent maintenant éteintes. Enfin la led de la protection HP clignote continuellement.
C'est grave docteur.
humm.... c'est vrai que la soudure des cartes et le cablage n'est pas bien compliqué. Ne jamais exclure l'erreur d'inadvertance
On va dire que l'intérêt du guide c'est toutes les précautions à prendre avant mise sous tension.
La led des L25D qui clignotte c'est pas terrible ! elles doivent s'allumer et c'est tout.
Rien n'a fumé. c'est déjà ça. Commençons au début : revérifie tes connexions, visuellement les soudures, le sens des composants (diodes, condos).
Je n'ai pas cette protection HP. Si elle se déclenche c'est que quelque chose ne va pas.
T'as mesuré l'offset en sortie d'ampli ?
Tu peux tester que la carte de protection HP fonctionne en l'alimentant et en lui mettant du continu sur l'entrée HP. Si t'as pas d'alim de labo, tu peux utiliser une ou deux piles 1,5V en série pour etre sur de dépasser le seuil de déclenchement. Tu dois entendre le relais.
