- AOP du M1 DAC A Issue 5
Salut Tochiro,
Pour cette modification basique, il suffit de dessouder les deux AOP entourés de rouge, et ressouder à la place les nouveaux. C'est plus simple si tu as la version précédente sur DIP8 car dans ce cas rien à dessouder, il suffit juste d'ôter l'AOP et de le remplacer par les nouveaux. J'ai choisi les LM4562/LME49720 que j'apprécie et qui sont compatibles avec les anciens, la version LM n'étant disponible qu'en DIP8 j'ai choisi l'équivalent LME à souder. Là il faut vraiment faire gaffe car ce sont des micro composants, donc tresse à dessouder, loupe et fer à souder à panne très fine, et soudure argent très fine également... un peu de fluide permet de nettoyer le circuit et de bien refaire les connectiques avant la nouvelle soudure, il faut aussi bien repérer les détrompeurs pour ne pas coller l'AOP à l'envers
Sur le DIP 8 ça roule tout seul, tu enlèves et tu remets comme tu veux ça te permet des tester plusieurs modèles
Faut aussi faire attention aux caractéristiques de l'AOP pour ne pas avoir de problème côté alimentation. Ce sont des doubles AOP évidemment mais il faut aussi vérifier le reste des paramètres...
Il doit rester des choses à faire pour améliorer, changement de condo ou de chimiques mais avec les résultats obtenus, ça me semble déjà tout à fait concluant pour moi.
Je me permets de poster sur ce fil car je n'irai pas plus loin dans les modifs et je ne vais pas ouvrir de fil sur la section DIY pour si peu
Sergio
Tochiro a écrit:Sergioredshoes a écrit:De rien, j'ai mis tellement de temps à franchir le pas de la dématérialisation et tellement demandé de conseils que je dois bien ça
Sergio, aurais-tu un croquis ou un plan des modifications que tu as effectué sur ton m1 ?
Cela m'intéresse grandement
