bonjour à tous
Ayant été bien conseillé par plusieurs personnes du forum , je me suis lancé dans la construction d'une ZRT de ZAPH AUDIO
Une deux voies avec Scan Speak 18W8531G Revelator woofer et 6600 AirCirc tweeter , lien du concepteur ici : http://www.zaphaudio.com/ZRT.html
les tarifs...gloups
total HPs :moins cher! grâce à la commande groupée du forum
total composants et accésoires : 314€
bois : 90€
cablage interne : 98€
je me suis inspiré de cette forme de caisses, avec des variantes
les ZRTs
la construction est faite en CP 18mm en Peuplier avec coupe des champs à 45°, afin d'évité le plaquage bois, le but étant d'avoir un produit fini lors du collage des panneaux
j'ai sollicité mon ami "bos" de l'entreprise "ATELIER GRAPHIQUE", qui possède une table de découpe numérique :
- "étude" des formes et traçages des formes (ce n'est pas moi sur la photo )
- découpes des formes et découpe des champs à 45° avec une scie circulaire numérique sur table (par un cuisiniste)
la préparation des panneaux avant collage : pose de plaque de bitume et de matériaux absorbant (voir liste matos) sur les faces plus accéssible une fois assemblées
petite astuce pour assemblé des paneaux avec des coupe à 45° :
- mètre a plat les panneaux, face "fini"de la boite, à coller face avant et les deux cotés (comme si on dépliait la "boite")
- scotcher les panneaux sur la longueur (les bords)
- retourner l’ensemble (face intérieur de la boite)
- encoller les champs à 45° de colle à bois
- mètre en forme la boite....le scotch empêche les champs à 45° de glisser, plus besoin de 150 serres joint ou de sangles, et de plus cela évite d'avoir de la colle de pertout sur les faces fini
le plus dure, c'est la mise en forme du CP....sans tout casser heureusement il y a les renfors interne qui guident bien les panneaux latéraux
voila ! face avant et les deux cotés assemblés
pose finale du bitume et de l'absorbant
collage du dessus, le plus délica, car il faut suivre la forme et c'est da la coupe à 45°, il a fallu jouer de la cale à poncer
assemblage des panneaux arrière....le plus facile
à ce stade après un ponçage en règle, la finition des angles (arêtes) dépassent mes espérances
il reste la découpe des pieds et la mise en peinture....mais en attendant on s'occupe du filtre
la liste des courses !
mise en place des composants et soudure
réalisation d'un bornier DIY en alu brossé de 4 mm, découpe et gravure numérique
connexion des filtres, pour le chois des câble j'ai fais confiance à HC & CO : http://www.hifi-cables.com/
pour le TW : 19x10 téflon
pour le grave 19x30 téflon
bornier filtre : Puretrans
le bornier HP une fois monté...
bon ben, normalement il devrait avoir une façade HP en MDF noir légèrement en retrait, pour donner du relief, mais mon épouse adore cette finition naturel.....que voulez vous ! je ne peut rien lui refuser ?
avant les photos finales il faut que je fasse les pieds....
bientô la suite.....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 23 invités
il reste encore du travail :
les pieds en forme des caisses et à pans coupé, finition noir mat (ou satiner), réalisation en façade d'un petit logo "ZRT"....
je voudrais remercier KRO et Jlabelle, Le caribou pour leurs conseils sur le choix du "DIY", Kro pour le "calcul" adaptation de l'évent ! et le fofo pour la commande groupée...qui m'a fait économiser $$$$$$$
une écoute rapide m'ont permis d’apprécier le gros potentiel des HPs...et surtout la qualité du TW
pour le moment je ne suis pas en mesure de faire un CR d'écoute car je n'ai pas encore les électroniques qui "vont avec".....le père noël peut être ?
j'ai trouvé dans l’ensemble REGA MAIA/CURSA + CD 723 CB + DAC A2C, que j'ai vendu, trop rond et pas asses péchu, me donnant un son "vintage".... très loin du "caractère" des HPs Scan Speak
vivement Noël se sera surement EXPOSURE + lecteur Réseau SAGEM .....(budget 1000/1500€) d'occasion bien sur n’hésiter pas à me conseiller
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Superbe
Qu''est ce que tu as utilisé comme vis pour les HP : des M5 ou des M6 ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:Superbe
4 x 25 mm , la feuillure autour du hp n'est pas très large
- fmp
Les caisses sont très sympa, beau boulot !
Pour le filtre, il est préférable que l'orientation des selfs soit différente les unes par rapport aux autres, sinon leur valeur est modifiée.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Les caisses sont très sympa, beau boulot !
même si elles sont espacées de 100mm ?
- fmp
je n'arrive pas a comprendre : tu as réussi a plier un CP de 20 mm et plus d'un seul tenant ? ou bien tu as superposé plusieurs feuilles de 5 mm ?
j'ai l'impression que tu as fait de multiples entailles sur la face interne.
- Powerdoc
fmp a écrit:Nimaj44 a écrit:Les caisses sont très sympa, beau boulot !
+1
il faudrait que la self du milieu soit sur le flancs, l'axe axiale perpendiculaire a la droite qui passe par les 2 autres selfs.
Jette un oeil sur mon site si je suis pas assez clair dans mon explication.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
- Sagem
Génuflexion.
Où as tu trouvé le CP ?
C'est quoi le son vintage ?
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
oui, avec une fraise de 2mm, cela se voit sur les photos ? elles sont plus serrées à l'endroit ou c'est beaucoup galbé (à l'arrière)
même avec les entailles c'était hyper chaud pour ne pas pèter le CP
je pense que la solution de plusieurs plaques de 3mm collé au fur et à mesure, serais une meilleur solution....mais pour le collage à 45° de la face avant et du dessus (arrêtes finis) ???? ...la mise en place plus longue ! et en CP peuplier j'ai pas trouvé !
- fmp
Je me suis aussi amusé à mesurer l'influence du placement des selfs et même si sa dispo n'est pas l'idéal théorique en pratique il n'y a aucun problème. Il faut faire attention qu'on les colle de près surtout.
- Kro
