Ah bon ?
Pourquoi ne pourrais tu pas passer du continu dans un pont de diode et dans un 7812 ?
Il suffit de verifier que le 7812 ne chauffe pas trop du fait de la chute de tension de 15 a 12V mais je ne vois pas trop ou est le probleme.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HT76 et 8 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Ayant été déçu par les L15D en utilisation large bande je me pose quand même la question sur une utilisation de ce genre d'ampli pour driver un Sub. J'ai un JBL GT120 que je devrais mettre en oeuvre dans le futur. Les L15D ne développant pas assez de puissance pour cette gamelle Je me pose la question sur l’éventuelle utilisation de l'IRAUD350 à la place d'une solution type chip amp (LM3886 en // ou 7293 en maitre/esclave) voir d'un ampli classique. Une avis sur le sujet? Je vous mets une photos du module auquel je pense
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2012/10/03//12100305174512463310391661.jpg)
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Akira a raison, on peut l'alimenter en continu.
Le 15vdc va traverser les deux diodes du pont qui seront dans le bon sens, donc perdre 1.4v au passage. On aura 13.6v en entrée du 7812, ce qui devrait être suffisant pour qu'il fonctionne.
Au pire, il faut mettre le 15vDC sur la patte + du pont de diode, et là, on envoie directement 15v sur le 7812, qui sera plus à l'aise pour réguler.
- Philby
Philby a écrit:Akira a raison, on peut l'alimenter en continu.
Le 15v va
J'ai pas les connaissances nécessaires mais elles à l'air de fonctionner chez moi avec ma SMPS800R
- Pololo
- Inscription Forum: 23 Juil 2009 22:05
Il y a aussi la solution de passer de 15v à 12v en plaçant 5 diodes du type 1N400? en série,
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Autant pour moi, mais c'est effectivement cette perte de tension qui me genait...j'ai dejà eu a faire à du 7812 chatouilleux parce qu'il n'avait pas 2V audessus de la tension régulée en entrée, c'est pour cela que j'ai mis "telle qu'elle est". En se raccordant directement en entrée de 7812 on a plus ce soucis, mais cela suppose "une modification" et non plus une utilisation directe sortie du carton de la carte
- Idefixes
Idefixes a écrit:Ayant été déçu par les L15D en utilisation large bande je me pose quand même la question sur une utilisation de ce genre d'ampli pour driver un Sub. J'ai un JBL GT120 que je devrais mettre en oeuvre dans le futur. Les L15D ne développant pas assez de puissance pour cette gamelle Je me pose la question sur l’éventuelle utilisation de l'IRAUD350 à la place d'une solution type chip amp (LM3886 en // ou 7293 en maitre/esclave) voir d'un ampli classique. Une avis sur le sujet? Je vous mets une photos du module auquel je pense
Marc
Je me posais la même q°, ayant un projet de sub qui se concrétise dramatiquement plus vite que prévu. Mais depuis que j'écoute mon nouveau module à base de LM3886+aop (montage MyRefC, cf post de tcli du même nom), qui a pris la place d'un TK2050, je me dis que je vais en rester à la classe AB. C'est plus cher mais bon... ou alors à la limite j'opterai plutôt pour un TA3020, comme celui-ci, qui bridgé offre une puissance plus que confortable :
http://connexelectronic.com/product_inf ... cts_id/119
D'ailleurs je ne saisis pas bien pourquoi la puissance triple voire 4druple : je croyais qu'en bridgeant les sorties on doublait la puissance... près de 800w avec 0,1% de THD...
J'aime bien aussi ça mais on atteint pas les même sommets de puissance :
http://connexelectronic.com/product_inf ... ucts_id/78
- androuski
En bridgeant, on double la tension. Or P = U²/R, donc la puissance quadruple...
- Philby
Merci pour la formule, elle est jolie je vais la faire encadrer ; un dé à coudre d'électricité et je me noie... ![:adieu: :adieu:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/pleurequitte.gif)
- androuski
Bonjour Androuski,
Alors que la puissance moyenne est de Po=Ueff²/ R pour un ampli simple
En bridgeant, la tension max aux bornes de la même charge est doublée => Pb = (2*Ueff)²/R = 4 . (Ueff²/R)= 4.Po Ce calcul implique que l'alimentation de l'ampli ne s'écroule pas ou que les limitations de courant n'interviennent pas car le courant double aussi.
Cordialement
Edit: Philby aura été le + rapide.![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
Cordialement
- J-C.B
C'est aussi ce que je me demandais sur l'alim... l'alim SMPS montée avec le TA3020 suit-elle ?? Je vais voir ça sur pdf....
- androuski
En chip genre LM et TDA en forte puissance (mon GT120 est gourmand), il n'y a pas légion en solution simple (pas de mise en pont de modules avec un DRV134 par exemple)
- Un module à base de LM3886 "affichant" 350w à 4ohms
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2012/10/03//12100306524412463310391966.jpg)
- Deux modules à base de TDA7293 "affichant" 360w pour l'un et 555w pour l'autre à 4ohms
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2012/10/03//12100306524512463310391967.jpg)
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2012/10/03//12100306524512463310391968.jpg)
Mais bon je pollue le sujet initial là......
Marc
- Idefixes
Ouvre un fil : quel module pour mon sub gourmand ? Je t'aiderai à l'alimenter
Désolé pour le HS.
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Désolé pour le HS.
- androuski
Marc, si t'as le temps, je fais actuellement un caisson asservi avec un GT120 et un L25D. Besoin puissance 300W max entre 15 et 20Hz d'après les simulations (105dB). Mon retour d'expérience sera partagé d'ici quelques semaines. Enfin, c'est le plan ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
le GT120 est pas difficile que ça, il fait 4ohms voilà tout![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je sais bien que philby et stf_adonf sont les parfaits contre exemples, mais je le dis quand même : c'est pas recommandé de mettre un ampli bridgé sur une charge de 4 ohms. Chaque demi-pont voit une 1/2 charge et 2 ohms ça devient dur dur pour n'importe quel ampli. Personnellement je privilégierai un single ended. Si l'iraudamp7s ne convient pas (je vois pas pourquoi ça n'irait pas, mais je saurai définitivement bientot), pourquoi par une ribambelle de tda ou lm3886 en parallèle avec un gros radiateur.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:Marc, si t'as le temps, je fais actuellement un caisson asservi avec un GT120 et un L25D. Besoin puissance 300W max entre 15 et 20Hz d'après les simulations (105dB). Mon retour d'expérience sera partagé d'ici quelques semaines. Enfin, c'est le plan
Alkasar j'ai ouvert un fil a ce sujet pour ne pas polluer ici. J'ai le temps pour l'asservissement je ne sais pas trop peut-être dans une deuxieme phase. Si le L25D le fait le IRAUD350 est un candidat plus que serieux...
Marc
- Idefixes
