Apprement ils doivent faire une annonce a l'AES en octobre (26-29).
D'apres les rumeurs il devarit s'agir d'un nouveau design a partir de nouveaux HP developpes par Neumann et devrait avoir un spl bien plus grand.
"some brand new news about Neumann's upcoming KH 310 (name supposed, not yet confirmed): It will again be a complete new development compared to O 300. All drivers will be self developed by Neumann, no custom or OEM parts. Cabinet will be sealed again, but amp power and therefore max. output will increase tremendously. Dimensions will be very similar to O 300, if not exactly the same. Development is in its final stage, but release will not follow until 2013. All infos are confirmed by a German retailer, who is in contact with Neumann's chief engineer. "
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, alcine, FLORILEGE, RV57, yanikus et 141 invités
Toutes les enceintes HiFi
ADAM GAMME PRO Studio Monitor + autres marques
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
lulumusique a écrit:Apprement ils doivent faire une annonce a l'AES en octobre (26-29).
Ca sent très bon ça !
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
un spl bien plus grand avec les mêmes dimensions, les mêmes tailles de hp et clos... je vois pas comment
- zurm
- Inscription Forum: 10 Déc 2007 12:59
zurm a écrit:un spl bien plus grand avec les mêmes dimensions, les mêmes tailles de hp et clos... je vois pas comment
Ben meilleur HP (x max supérieur sans disto notamment) & plus grosse amplification = SPL supérieur possible...
- Morg81
légèrement supérieur alors oui. ce n'est que des suppositions
- zurm
Ah ben oui, ce ne sont que des suppositions vu que nul n'a pu voir ou même se faire réellement confirmer l'existence de ce nouveau bébé
- Morg81
En parlant de nouvelles enceintes, voici un des premiers tests des kef actives les X300A qui ont l'air prometteuses:
http://www.tonepublications.com/spotlight/world-premier-review-kef-x300a-powered-speakers/
- vindermere
- Modérateur Installations
NOIR a écrit:Voici une courbe mesurée à 2,10 m ( mise dans le post des mesures mais tu n'as peut être pas vu ) . Celle au point d'écoute est équivalente.
Et voici l'égalisation en bas :
Les améliorations liées à la phase sont immédiatement perceptibles. Ainsi que les deux corrections apportées en haut et en bas.
J'en parlerai plus en détail dès que j'ai un peu plus de temps
Je n'ai pas vu la courbe mesurée à 2,10m
Il y a en effet peu de commentaires sur ces courbes de phase surtout.
- Igor Kirkwood
- NOIR
Juste : possible d'avoir les courbes de réponse sous 200Hz ? (ou alors publiées mais j'ai pas vu ). Ca m'intéresse beaucoup vu ce que ces enceintes peuvent envoyer, qui plus est dans un appartement non traité, carrelé, et d'après le placement des enceintes assez près des murs.
Autre chose, je suis surpris par le roll-off très net à partir de 17khz environ ??? Surtout à 1m... Car ces Adam devraient filler nettement plus haut, et ceci d'une manière droite...
Sinon, ça à l'air sympa. Une petite écoute serait la bienvenue
David
David
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
Possible aussi d'avoir le Step avant correction plize ?
David
David
- DaveStarWalker
DaveStarWalker a écrit:Juste : possible d'avoir les courbes de réponse sous 200Hz ? (ou alors publiées mais j'ai pas vu ). Ca m'intéresse beaucoup vu ce que ces enceintes peuvent envoyer, qui plus est dans un appartement non traité, carrelé, et d'après le placement des enceintes assez près des murs. Oui, j'ai oublié , il faut que je regarde dans les fichiers . Néanmoins, il faut tenir compte que ces courbes en situation sont sujette . Il faudrait mesure en chambre sourde pour juger correctement
Autre chose, je suis surpris par le roll-off très net à partir de 17khz environ ??? le roll off ?? Non, c'est la chute naturelle de l'aigu liée à la distance.....
Sinon, ça à l'air sympa. Une petite écoute serait la bienvenue faut voir , j'ai un emploi du temps super chargé
David
- NOIR
Voici la courbe 20hz-200 hz en tiers d'octave. Mais je reprécise que la mesure ne peut etre complétement exacte.
Pour mémoire, la courbe mesurée en pression du hp grave plus significative
Les creux et les bosses étant générés par l'acoustique et s'avérant impossible à traiter sous 40 hz dans un local d'habitation
- NOIR
Le step.... d'avant
DaveStarWalker a écrit:Possible aussi d'avoir le Step avant correction plize ?
David
+1 avec David
En tout cas la courbe de step après corrections
Bien aussi la courbe dans le grave en 1/3 d'octave qui tient en 15 décibels de 23 à 200 hz
- Igor Kirkwood
NOIR a écrit:Autre chose, je suis surpris par le roll-off très net à partir de 17khz environ ??? le roll off ?? Non, c'est la chute naturelle de l'aigu liée à la distance.....
Alors ta pièce mange de l'aigu ???
Quand on a fait les mesures chez moi, à position d'écoute (un peu moins de 3m), je n'avais pas une chute marquée de la sorte ?? (atténuation mais très au delà de 20khz...)
Entre en gros 17 et 20khz, chute de 5db qui va en s'amplifiant très rapidement...
A comparer aux ADAM Audio Classic Column MK3 mesurée chez Stereophile (bon ok, pas les mêmes conditions de mesure ni le même environnement, mais dans les deux cas, les AMT couvrent les mêmes fréquences ; j'ajoute aussi que c'est sans aucune correction)
Sauf erreur de ma part, ce que je nomme un roll off est visible à 1m sur tes mesures ???
NOIR a écrit:Alors voici les quelques mesures qui ont été effectués.
le tweeter ( ART):
Toutes les courbes de mesure des Hp sont en 1/24 d'octave sans gating.
Courbe dans l'axe à 1mêtre:
et une autre courbe en 1/3 d'octave:
En ce qui concerne les corrections, il y en a deux. Une à 48hz sur - 3 db pour linéariser le grave. Un filtre en haut à partir de 7khz pour avoir une courbe très légèrement descendante.
Enfin, je sais pas, mais c'est net, non ??
David
- DaveStarWalker
