Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michelb77, Ouaoua, zeh et 11 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Processeurs vidéo DARBEE : le Darblet, Cobalt, Ocule
Message » 22 Sep 2012 16:12
Hi Patrice,
alex_t a écrit:ok, je croise les doigts pour toi. Pourras-tu nous faire un CR ?
+1 :thks: .
H.
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 22 Sep 2012 18:39
ppierre a écrit:L'alimentation est compatible 220 V. Un simple adaptateur US/Europe suffit.
Je confirme un simple adaptateur suffit.
Gotlib
Inscription Forum: 05 Mai 2002 12:14
Message » 23 Sep 2012 15:19
En tous les cas pour l'avoir depuis 1 bon mois, je dois dire qu'il apporte un sacré grain à l'image , les peaux ressortent avec plus de structure, cela "unsoftened" l'image, pour le prix, il fait le boulot :wink:
BA
Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Message » 23 Sep 2012 15:28
Ca fait donc 4 à 5 personnes qui ont déjà cet appareil sur HCFR. C'est peu mais on va peut être pouvoir boster tout cela avant la sortie des nouveaux OPPO 103 et 105 qui intègrent la possibilité de profiter des traitements vidéos interne de l'oppo en y connectant un appareil source externe.
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 25 Sep 2012 14:08
Sur le forum d'AVS US, on apprend de la part du créateur de ce produit que :
- The signal delay across the Darblet is 0.2 milliseconds for 1080p/60
- The Darblet is designed to pass through audio, we don't process it or delay it.
- Darbee Visual Presence technology doesn't modify noise, blocking, or scale the image, so put the Darblet after such global image modification technologies.
- The Darblet creates a greater appearance of clarity and natural contrast so you may turn down the sharpening and contrast sweetening/modification technologies in the devices that are in line before it.
- You don't need to include the Full Pop Mode results as artifacts in that Mode are to be expected.
- You can leave the darblet plugged in all the time. The Darblet is power up, when plugged into a power supply.
- The Darblet will be the last product that DarbeeVision creates that cannot be reprogrammed in the field.
A quick note about motion and visual attention.
The human visual system will always be attracted to motion over spatial detail.
Therefore, DVP attempting to precondition an image for improved spatial attention will be reduced any time motion is dominant in the scene.
Similar to why movie makers throttle 3D back, when there is a lot of motion in the scene.
The Darblet will accept the 12-bit input, reduce it to 10-bit internally, and then after processing kick the signal back up to 12-bit for output. This means that, when Darbee is OFF, the output will not _exactly_ match the input signal, but the difference will of course imperceptible. This allows to utilize the 12bit pixel depth Deep Color setting on the OPPO and Kuro for exemple.
http://darbeevision.com/assets/document ... 120415.pdf
We do a pretty comprehensive set of tests on each and every unit. Some are done by the factory before delivery to us and many others are done by us, prior to packaging. We heat stress the units, exercise the physical buttons on the unit and remote, pass video for several tests, exercise the entire menu controls, ID the S/N and SW/FW version to be sure it is the latest, all with a paired power supply and remote through the entire process.
If you would like to buy multiple Darblets, put them on each input to the AVR.
If you would like to buy one Darblet, put it on the output of the AVR.
We prefer the first scenerio.
Your bank account will prefer the second scenerio.
You can do either
Visual Presence + e-shift is sublime. It simply makes you happy.
Some thoughts to address the noise/grain comments.
Signal to Noise...
When "noise" has enough structure, it might fool DVP's "don't look at noise" detectors.
Artifacts of compression and even grain can all become "interesting" structure.
The movie 300, might be best left alone for this reason (highly stylized artistic intent reason too).
Hi Def mode has detection that does the best job of causing the DVP algorithm to ignore "noise" structure.
The vast majority of video frames where there is nothing of interest in part of the frame: sky, wall, flat smooth surface, etc. DVP will not process that area at all. You can pause and A/B most frames and see this to be true (pretty fancy AI goes into selectively NOT processing the entire frame). That being said, there will be pathological cases and we apologize for not being perfect...yet.
Low Quality, Low Resolution Video...
Bad video contains artificial structure in areas that you would NOT normally be looking at, which can be tempting for the DVP algorithm, as Full Pop mode does not have the detection mode engaged. So Full Pop Mode will sometimes attempt to process "interesting noise." The issue of that happening will come and go depending upon the content.
On the other hand, bad video contains so many problems already, that the eye/brain will accept some of the DVP errors, because the content needs so much help. DVP artifacts are often trivial compared to what the eye/brain has to deal with given the artifacts of compression. Also, DVP artifacts are often hidden in low quality material, due to all the other artifacts.
Full Pop Mode is the best mode to use on low quality low resolution material because it forces DVP into the image strongly enough that you often get a change that your eyes/brain notice and thank you for.
High Quality, Hi Resolution Video...
Very clean video (CGI and end to end HD with good encoding bit rate for playback media) will absorb an amazing amount of DVP Full Pop, particularly if it is hi fidelity with organic structure content. Round shapes and textures of all sizes, object separated in many depth planes. Avatar is a good example of all that mix.
Higher levels (60-90) of Hi Def mode will be tolerated and the virtually artifact free result can be seen to its fullest.
The greatest example I have witnessed is uncompressed D5 tape (DVP post processed on movie frames then encoded to uncompressed video) of a feature movie test segments (A Knights Tale) on a studio reference monitor at FotoKem. Astonishing!, and too bad we all cannot have that quality in our homes.
Medium/High Quality, Hi Resolution Video...
This is where many are in their living rooms, families sitting around and wondering why you won't stop A/B'ing the image or why you won't turn that damn sliding line off.. Use judicious amounts of DVP, Full Pop in low 30-60 settings or Hi Def or Gaming Mode 40-80. Hi Def and Gaming Modes you have noise/artifact detectors engaged and you will have a wide range of settings to play with, or set and forget just below a level that you feel causes some artifacts to creep through.
High quality compression codecs are appreciated by DVP and with enough success maybe DVP will contribute its own.
If you switch 'off' the DVP is it a true passthrough or does it still do a colour space conversion?
It still involves a color space conversion. The conversion is 1:1 if the colors have appropriate representation in the RGB color space.
For software version 2.8.2214, firmware version 1.3.21:
Input Colorspace Internal Processing Colorspace Output Colorspace(s)
YCrCb 4:2:2 RGB Video Range YCrCb 4:2:2
YCrCb 4:4:4 RGB Video Range YCrCb 4:4:4
RGB 16-235 RGB Video Range RGB 16-235
RGB 0-255 RGB PC Range RGB 0-255
Green light is the "heart beat" for the FPGA.
It should be flashing continuously, and you can dim it via the menu settings.
From the User Guide that is available on the front page of the website, or here: http://darbeevision.com/assets/document ... 20426a.pdf
5. The red LED will light up to indicate that the Darblet is receiving power. An internal green LED will blink once per second to indicate that the Darblet is working.
6. When video is present the Darblet's blue LED will illuminate continuously.
Will it bypass a 4K signal ?
We are optimized in silicon for real time processing at a max throughput of 1 pixel/clock at 165MHz x 10bits/color. 4K would require ~4x silicon area.
safe
Message » 26 Sep 2012 17:51
Colis arrivé .... à la douane :ko:
J'ai bien expliqué que le darblet était une carte graphique externe pour pc portable .... :zen:
A priori je suis bon pour les 19,6% de TVA sans les droits supplémentaires.
safe
Message » 26 Sep 2012 18:32
safe a écrit:J'ai bien expliqué que le darblet était une carte graphique externe pour pc portable .... :zen:
Ca marche normalement.
jacko
Message » 01 Oct 2012 15:45
Voici d'abord une présentation du bignou :
Comment ca marche :
La technologie DVP ( Darbee Visual Presence ) inclue dans cet appareil ne permet ni de scaler une image, ni de modifier directement le bruit ou la qualité de décompression Mpeg. Le DVP combine des algorithmes de traitements d'images qui améliorent simplement la perception naturelles des contrastes, améliorant ainsi les détails perçus. Mais le résultat visible à l'écran n'est pas constant dans le temps, il est adaptatif en fonction du type de scènes : une particularité du système visuel humain est qu'il est focalisé sur le mouvement au détriment des détails de la scène. C'est dans ce sens que le système DVP réduira son effet à chaque fois que le mouvement est dominant dans la scène à retranscrire.
Pour résumer, il y a donc des effets d'améliorations visibles à l'avant plan d'une image et des effets d'améliorations des arrières plans de l'image ( en fonction du mode sélectionné ) qui se conjuguent et varient d'intensité en fonction du type de scène ( mouvementée ou pas ).
Il y a un mode démo qui sépare l'écran en deux verticalement ou avec une barre mouvante d'un côté à l'autre de l'image pour appercevoir plus facilmeent les effets de cet appareil.
Les trois modes disponibles :
HI DEF > ce mode est prévue pour avoir le traitement le moins générateur d'artefacts visibles. Dans ce mode, le traitement du grain ou du bruit, visible nativement, n'est pas du tout traité par le DVP ( pour pouvoir conserver l'image voulue par le réalisateur du film que vous regardez par exemple ). Il faut donc l'utiliser avec des sources fournissant un signal vidéo HD et sur les films en priorités ( lecteur blu-ray ou signal HD satellite de préférence ). Darbee préconise un réglage variant entre 40 et 80%.
FULL POP > Ce mode est prévue pour les vidéos de mauvaises qualités ( Signal SD par satellite, dvd non upscalés, ... ). En plus de l'améliorations de l'avant plan de l'image, et en fonction du contenu de la scène, les détails d'arrières plans ( incluant bien souvant du bruit et des artefacts liés à la décompression Mpeg ) peuvent être améliorés par le DVP. Nénamoins les défauts de compressions existants ne pourront pas tous être améliorés.Darbee préconise un réglage variant entre 30 et 60%.
GAMING > Ce mode est prévue pour les vidéos de type images de synthèses ( jeux vidéos ) ou les films d'animations. Par rapport au mode HI DEF, en plus des effets d'améliorations classiques, ce mode accentue l'effet 3D ( sur une image 2D ) et permet de détacher les différents plans de l'image. Darbee préconise un réglage variant entre 40 et 80%.
Les plus :
- Simplicité d'usage : on branche, ca marche ! 3 types de traitements ajustables par palier de 5% entre 0 et 120%.
- Encombrement très réduit.
- L'appareil reste constamment allumé ( électriquement parlant ) et est capable de détecter la présence ou pas d'un signal vidéo, il n'y a donc pas d'interrupteur On/Off et est parfaitement compatible HDMI passtrhough. Il peut donc très bien être placé derrière un ampli audio vidéo entre la sortie HDMI de votre ampli et votre diffuseur ( tv ou vp ) sans que vous ayez à vous souciez de l'éteindre et l'allumer.
- Possibilité d'ajuster la puissance des LEDS en face avant.
- Accepte toutes fréquences de signal en entrée ( 50, 60, 24 hz ) et les restituent à la fréquence d'origine ( ce n'est pas un scaler ).
- Compatible avec les signaux 2D et 3D.
- Pas de latence générée par le traitement du signal vidéo.
- Aucune dérives colorimétriques générées, quelque soit le type et le niveau de traitement.
- Un signal d'entrée jusqu'à 12 bits est accepté, puis réduit à 10 bits pour pouvoir être traité, avant d'être retranscris sur 12 bits maxi. Cela signifie qu'il accepte les signaux en provenance d'un lecteur Oppo et pourra le retransmettre à un plasma Kuro sans pertes de qualité du signal.
- L'adaptateur 5V fournit, accepte le 220V en entrée.
- Tarif assez doux de 220€
- L'apapreil ne chauffe pas beaucoup et ne génère aucun bruit ( pas de ventilateur ).
Les moins :
- Pas de câble HDMI fournit.
- Notice disponible sur site internet et non pas dans le boîtier.
- prévoir 55€ de frais de douanes.
- Artefacts visibles si on force le traitement dans le mode "Pop up".
- Pas de possibilité d'upgrader le firmware de cet appareil sans le renvoyer aux fabricant.
- Télécommande un peu cheap.
Les photos arrrivent.
safe
Message » 01 Oct 2012 18:59
Bjr Patrice,
Sympa merci. Et tes impressions visuelles?
Amts,
Hugo
Hugo S
Message » 01 Oct 2012 19:39
Introduction :
Comme il y a 52 photos, je vous propose de les télécharger directement depuis mon site perso :
Soit vous téléchargez le lot complet en un seul fichier archive
Soit vous les téléchargez à l'unité
Matériel utilisé :
Source Oppo 93 avec et sans Qdéo activé.
Vp Mitsubishi HC7800 calibré par mes soins avec Chromapure et sonde ione display 3.
Canon 7D en mode fuil manuel et Temp de couleur forcée à 6500°K. Chaque série bénéficie des même temps et ouverture.
TEST 1 : ARTEFACT EN MODE POPUP, BLU RAY FILM D'ANIMATION
01 est l'image brute sortie de l'Oppo ( Sdéo désactivée )
04 met en évidence l'apparition d'artefact sur le mode pop up.
( voir le halo noir entourant le personnage sur l'arrière plan ).
TEST 2 : COMPARAISON DARBLET ET QDEO SUR UN PLAN DETAILLE, BLU RAY FILM D'ANIMATION
05 est l'image brute sortie de l'Oppo.
06 à 08 met en évidence l'amélioration des détails sur les différents plans en fonction du mode ( Darbee seul ).
08 met en évidence que l'image n'est pas "clarifiée" en mode popup comme pour les deux autres modes.
09 met en évidence le réglage de la Qdéo sur Oppo 93.
10 met en évidence le rendu avec l'oppo seul ( Qdéo activée ).
11 à 13 met en évidence le rendu avec l'Oppo ( Qdéo activée ) et le Darbee dans ses différents modes.
TEST 3 : COMPARAISON DARBLET ET QDEO SUR UN GROS PLAN, BLU RAY FILM D'ANIMATION
14 est l'image brute sortie de l'Oppo.
15 à 17 met en évidence l'amélioration des détails sur un gros plan en fonction du mode ( Darbee seul ).
18 met en évidence le réglage de la Qdéo sur Oppo 93.
19 met en évidence le rendu avec l'oppo seul ( Qdéo activée )
20 à 22 met en évidence le rendu avec l'Oppo ( Qdéo activée ) et le Darbee dans ses différents modes.
TEST 4 : COMPARAISON DARBLET ET QDEO SUR UN GROS PLAN, BLU RAY FILM
23 est l'image brute sortie de l'Oppo.
24 à 26 met en évidence l'amélioration des détails sur un gros plan en fonction du mode ( Darbee seul ).
27 met en évidence le réglage de la Qdéo sur Oppo 93.
28 met en évidence le rendu avec l'oppo seul ( Qdéo activée )
29 à 31 met en évidence le rendu avec l'Oppo ( Qdéo activée ) et le Darbee dans ses différents modes.
TEST 5 : COMPARAISON DES NIVEAUX DES DIFFERENTS MODES DU DARBLET, FILM MKV 720p
32, 39, 46 est l'image brute sortie de l'Oppo.
33 à 38 met en évidence les améliorations à différents niveaux du mode HIDEF
40 à 45 met en évidence les améliorations à différents niveaux du mode GAMING
47 à 52 met en évidence les améliorations à différents niveaux du mode POPUP
safe
Message » 01 Oct 2012 20:00
re Bsr Patrice,
SUPERBE travail! Merci².
Hugo
Hugo S
Message » 01 Oct 2012 20:01
Hello Hugo,
j'ai le temps en ce moment ;)
safe
Message » 01 Oct 2012 21:55
Pour suivre.. je n'ai pas le temps en ce moment ;)
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 01 Oct 2012 21:58
Flag aussi j'y comprend rien il faut que je regarde ça à tête reposé ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 01 Oct 2012 23:55
Super test Safe ! :ohmg:
Il est très bien réalisé et permet de comparer facilement les screenshots.
Je trouve le mode HI DEF plutôt bon dans la mesure ou le % n'est pas trop poussé. Un réglage aux alentours de 50% me semble un bon compromis avec gain de définition sans pour autant trop altérer le gamma de l'image.
Sur certains extraits, à 60% il s'en sort aussi très bien alors que sur d'autres c'est un peu too much.
Par contre au dela de 60% + les autres modes, l'image est trop dénaturée. L'oppo en fait aussi beaucoup trop et je pense que la goutte qui fait déborder le vase, c'est l'accentuation du contraste et des couleurs.
J'aurais préféré que seul le réglage de netteté soit activé.
Il serait possible que tu fasses d'autres prises de vues OPPo netteté +2 et Darblet HI DEF 50 % sur des paysages par exemple ? :thks:
boonjik
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Retourner vers Processeurs Vidéo
