Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Dibodib, dr rotule, elric2077, fanvw, Google Adsense [Bot], porciprince et 99 invités
T'inquiète Alex, j'ai vérifié, on ne te voit pas.
- Nimaj44
Même pas un bout d'oreille dans l'enclos
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Eh eh , il y avait longtemps qu'il n'yavait pas eu de mouvements sur ce fil
Alors nouvelle modification sur mon système, je change de source.....
Remplacement de mon Netbook par un p'tit ordi multimédia équipé d'une sortie HDMI.
Du fait je supprime le Netbook, le DAC USB et le préamp Rotel de ma chaine. Cela va simplifier ma chaîne, me permettre de faire des test d’écoutes en Audyssey+DynEQ ce qui peut etre sympa pour les écoutes nocturnes.....et a terme faire des essais en 2.1. Le projet du .1 est dans le tuyau avec à terme le remplacement du p'tit caisson de basse Yamaha, sans doutes par un Sub Bass reflex en "DIY" sur base d'un HP Eminence LAB15 ou RS390HO (sans doutes l'Eminence)
- LBTRMA
Sacré déterrage !!!!
Vu tes changement il va falloir que l'on parle !!!!
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Ca commençait à sentir le renfermé
- LBTRMA
Il y a du avoir des mites qui se sont envolées quand tu as ré ouverts non ??
- seb62espace2
Pour vous donner un apercu, ci dessous, une image montrant les deux variantes du sub en cour d'etude.
Base HP Eminence LAB15
Volume interne brut 96L
Volume interne net +/-72L
accord 28 ou 30Hz...a voir
Dimensions approximatives 44x44x64. Ca va sans doute bouger un peu dans le sens de la profondeur en fonction de la finition choisie.
- LBTRMA
Premier retour d’expérience sur ma nouvelle source..... c'est un peu plus bruyant que le Netbook mais bien moins bruyant que mon portable. Yapluka optimiser ca. La première étape, remplacement de la CG d'origine par une CG fanless. Ma femme va me détester à peine acheter, je vais déjà mettre les mains dedans . Apres je verrais pour remplacer le Ventirad CPU à moins que je n'arrive à réguler la vitesse de celui d'origine.
- LBTRMA
Bon courage avec madame ............................................................
- seb62espace2
LBTRMA a écrit:Premier retour d’expérience sur ma nouvelle source..... c'est un peu plus bruyant que le Netbook mais bien moins bruyant que mon portable. Yapluka optimiser ca. La première étape, remplacement de la CG d'origine par une CG fanless. Ma femme va me détester à peine acheter, je vais déjà mettre les mains dedans . Apres je verrais pour remplacer le Ventirad CPU à moins que je n'arrive à réguler la vitesse de celui d'origine.
Le PC silencieux, ça peut vite devenir chiant à mettre en oeuvre, chez moi c'est surtout le disque dur qui fait le plus de bruit, il faudrait que je l'externalise dans un boitier
PS: ton dac tu comptes le garder?
- Nimaj44
Salut Ben,
Pour le bruit, c'est surtout le ventirad qui va me poser problème. Pour faire plaisir à madame, j'ai pris un PC relativement compact (packard bell imedia S i54g1tg01) donc pour trouver un ventirad qui rentre ça va pas être coton. Sinon je lui laisse le capot ouvert
Pour le bruit des DD, il existe des boîtiers pour les désolidariser et du fait atténuer leur niveau de bruit.
http://www.silentmaxx.de/lautlose-leise ... encer.html
Sinon tu peux essayer si tu as ca sous la main un DD en 2.5".
Pour le DAC bonne question, je pense qu'il finira dans les PA tout comme le préamp. Je pensais garder le DAC au cas ou mais comme j'ai une jolie TASCAM US122MKII, cela devrait être suffisant en dépannage si nécessaire.
- LBTRMA
Des news de ma nouvelles source
Carte graphique d'origine remplacée par le même modèle mais version fanless. On branche ça fonctionne, c'est plus simple que de prendre un autre modèle
Pour vérifier que c'était bien le ventirad qui faisait le "reste" du bruit de fonctionnement, je l'ai gentiment arrêté à l'aide de mes petits doigts......bien c'est pas le ventirad le fautif c'est un minuscule ventilo servant à créer une circulation d'air pour l'alim.
Conclusion Yapluka trouver comment optimiser cela.
- LBTRMA
Tu fait un systéme pour foutre l'alim' a travers du mur pour qu'elle soit dans le couloir pour aller au chiotte!!!
- seb62espace2
