Voilà je tourne autour du concept depuis un moment et je me décide enfin à poster quelque chose.
Ce projet est dérivé d'un projet initié ici nommé miniHR monitor. J'avais d'abord opté pour une compression mais le filtrage était trop complexe en passif à cause des rotation de la rotation de phase du pavillon car la fréquence de coupure était trop proche du cut off. Associé à une courbe de réponse pas des plus facile à filtrer et un recul du centra acoustique lié au pavillon ça faisait trop de choses à rattrapper en passif pour avoir un rendu convenable.
J'ai donc rhabillé un peu le proto de cet ancien projet et j'y ai encastré un tweeter hifi haut de gamme capable d'une fréquence de coupure basse. La jonction se fera plus simplement et les niveaux possibles en écoute domestique sont tout à fait convenables. Concernant le budget en neuf il est même moins important qu'avec la compression + pavillon.
Les protagonistes sont donc :
Le eighteensound 8MB400 : http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product_simple&pid=228
![Image](http://www.eighteensound.com/img/catalog/8MB400/lores.jpg)
Le Scanspeak D3004 6600, le "air circ" de son petit nom : http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004-660000.pdf
![Image](http://meniscusaudio.com/images/d3004_6600.jpg)
Les eighteensound sont surlitrés par rapport à la charge de base préconisée par winisd. Le volume passe de 20 à une 30n de litre avec un accord bas
La F3 attendue est un peu moins de 60Hz ce qui reste tout à fait écoutable et pas pire que la plupart des biblios équipées d'un 5 pouces le rendement en plus.
Si on veut de l'infra il faudra passer par la case caisson.
Une photo rapide du proto monté cet après midi
Concernant le filtrage :
Voici la première version du filtre. La Fc se situe aux alentours de 1400Hz. Vous pouvez voir le recoupement des phases à la fréquence de coupure qui signe un excellent reverse nul à la simu (il faudra que je vérifie mon décalage de centre acoustique, ça peut donc varier un peu).
J'ai pour le moment fait avec les composants que j'ai sous la main mais pour une V1 j'aurai pas sorti autre chose ou presque.
Quelques explications :
Un gros BSC est nécessaire sur le eighteensound. Il ya deux moyens de faire, soit une grosse self série. Soit une self de taille plus réduite et un RLC de compensation pour la bosse persistante. J'ai opté pour la grosse self mais la solution avec le RLC est souvent plus élégante et permet souvent de s'affranchir à peu près du petit creux qu'on voit ici entre 3 et 400Hz. Dans mon cas l'apport à la simulation n'était pas flagrant et je n'avais pas forcément les composants nécessaires, de plus la mise en phase était un peu moins bonne toujours avec mes valeurs dispo. Pour une V1 j'essai de faire dans le simple.
Concernant le tweeter vous remarquerez une première chose : pas de résistance en série ! La sensibilité de l'enceinte équivaut donc à peu près à celle du 6600 soit 91db environ.
Il est très facile à filtrer avec ce bafflage.
Le tweeter étant filtré bas je notais une petite surtension à la fréquence de résonnance du tweeter. Le RLC vise à calmer celà pour limiter au max le niveau dans cette zone et garantir un fonctionnement optimal. Le condo n'a pas la valeur idéale mais j'ai fais avec les moyens du bord, 47uF aurait été plus apréciable.
L'écoute :
J'ai déjà écouté ce hp avec la compression et une fois avec ce tweeter mais une FC plus haute. J'ai déjà donné mon avis ici ou là mais je vais me répété.
Le registre grave quoique court est surprenant, beaucoup d'énergie, très propre, détaillé, même à bas volume. A haut volume il excite assez peu la pièce par rapport à d'autres hps.
Ce qu'il nous fait perdre en extension il nous fait gagner dans d'autres domaines. Le bas medium est excellent, ça pulse. Le nom de l'enceinte vient d'ailleurs des qualités dans ce registre bas medium grave du eighteensound. Son défaut lors de mes précédentes écoutes était le medium, moyen et un peu coloré.
Dans cette version de filtre je le reconnais à peine, je n'ai plus cette sensation, il y a peut être mieux à faire mais franchement je ne ressens plus de gène et je le trouve même plutôt bon !
Le tweeter est conforme à ce qu'on en attends, magnifique de fluidité, de détail, de dynamique, jamais agressif. On pourrait mettre 0.5 ohms série pour chipoter concernant l'atténuation.
L'ensemble est très cohérent, très enjoué, dynamique, clair sur tout le spectre, beaucoup de présence. La sensibilité se fait bien sentir, le switch A /B avec les giuliana est flagrant. Il est du même niveau (mais à l'envers) que ce que j'avais entre les gavroches (sds134 inside) et les giuliana.
Cela ne se fait pas juste sentir sur le bouton de volume mais aussi dans la restitution, le tassement dynamique se fait sentir avec le petit 5 pouces quand on veut écouter trop fort, beaucoup moins sur les giuliana, et là on libère encore un cran.
Il me faudrait un petit caisson bien raccordé pour pas tout gâcher et j'aurai le beurre et l'argent du beurre...La crémière c'est pas gagné avec tout ça dans le salon
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
