49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Moisson et 27 invités
PREAMPLIS HD SANS DÉCODEUR HD "Recensement"
Nickel, dernier point ESSENTIEL Sylex, il faut bien préciser dans chaque section qu'il faut avoir un lecteur BD possédant les décodeurs HD en interne... Sinon c'est mort
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Dis-moi si je me trompe :
- Tous les lecteurs Blu-Ray doivent savoir sortir n'importe quel format HD en LPCM via HDMI. Donc la 1ère section avec HDMI fonctionne avec n'importe quel lecteur. Non ?
- Tous les lecteurs qui proposent des sorties analogiques 5.1 ou 7.1 proposent le décodage des codecs HD. Donc les 2ème et 3ème section fonctionnent avec n'importe quel lecteur avec sorties analogiques. Non ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
1) dans les faits, non je ne suis pas sûr. Beaucoup de lecteurs actuels (pas HDG) ne proposent pas l'option je crois. Il faudrait vérifier ce que dit chaque manuel...
2) la logique voudrait que oui
Mais je pense qu'il est préférable de le préciser pour éviter que quelqu'un achète un lecteur qui ne fera pas l'affaire, non ?
- MOZ
Précision ajoutée.
Dans le cas des pré-amp. avec renum, j'ai besoin de savoir si elle est optionnelle ou obligatoire. Sur le Lex elle est optionnelle ; sur le ML aussi ; sur le Proceed ?MOZ a écrit:HD renum :
- Lexicon MC12 : 1 entrée analogique 5.1 / RCA (avec renumérisation en 96/24, désactivable, EQ dispo, bass management, DSP etc), 1 sortie 9.3 / RCA (XLR en option)
- Mark Levinson N°40 : 2 entrées analogiques 5.1 / RCA (avec renumérisation, bass management et DSP), 1 sortie 7.1 / RCA et XLR
- Proceed AVP2 + 6 : 1 entrée analogique 5.1 /RCA (avec renumérisation, bass management, DSP etc) et 1 sortie 7.1 / RCA (XLR sur les LCR)
J'ai écrit en post 1 : "Nous parlerons donc ici de pré-amplis qui disposent d'entrées multicanal compatibles HD : soit HDMI acceptant le LPCM 5.1 au minimumn, soit RCA (ou DB25) analogique 5.1 ou 7.1. Il y en a des dizaines, donc je compte sur vous pour me donner un minimum d'indications pour compléter ce recensement. Donnez-moi la marque, le modèle, et si la renumérisation est systématique ou désactivable sur les entrées analogiques. Je m'occupe du reste. "
La renum, il faut chercher dans le manuel, c'est trop long pour moi, donc je compte sur vous. Pour le reste, les photos web des faces arrières me suffisent à recenser les entrées/sorties.
Pour le 502, la renum est obligatoire.
Pour le lex, c'est optionnel.
Pour le proceed, je crois que c'est optionnel aussi mais MOZ pourra confirmer ou infirmer.
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Je n'ai pas trouvé dans le manuel du Proceed mais je pense qu'il y a renum obligatoire de l'entrée 5.1 analogique car il est bien spécifié que le bass management était actif sur cette entrée...
Les AVP2 + 6 restent très très rares à trouver de toute façon !
-> faudrait aussi demander aux possesseurs de Lexicon MC1 tweakés de donner les spécifs (ceux avec des entrées 7.1 analogiques rajoutées)... c'est une autre alternative, un peu datée, mais qui semble fonctionner.
- MOZ
Le MC1 avait remplacé un Onkyo pour le décodage mais j'avais gardé ses amplis, quelle claque à l'époque! Bien réglé, je pense que cela peut être un bon début.
- tonton flingueur
Ajout du Cary Audio Cinema 11.
Tu pourrais rajouter le Meridian G68 + HD621... dans la section, heu, je sais pas trop laquelle...
Plutôt la première, car on rentre en numérique quand même avec ça.
- MOZ
- Meridian G68 : 3 entrées coaxiales digitales (avec transport de 2 canaux num sur chaque) + 1 entrée 5.1 analogique / RCA (avec renumérisation systématique), 1 sortie 7.1 / XLR , avec un excellent EQ dispo
- Meridian HD621 : 6 entrées HDMI, 1 sortie HDMI (vidéo) et 1 sortie 7.1 sur 3 coaxiales digitales (à utiliser avec le G68)
- MOZ
SYLEX a écrit:Dis-moi si je me trompe :
1- oui, depuis la version HDMI 1.0, il est obligatoire d'offrir une sortie LPCM 8 canaux (donc bien avant la HD) en 192/24.
le bitstream HD est obligatoire depuis la 1.3.
"Even for a compressed audio codec that a given HDMI version cannot transport, the source device may be able to decode the audio codec and transmit the audio as uncompressed LPCM."
2- je ne connais rien qui l'oblige (dans les "normes").
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
serait il possible d'ajouter les préampli "pro" à usage multicanal? sont ils hors concours? je pense au SPL volume 8 ou au msb mvc-1.
le problème avec ce genre de produit c'est qu'il faut ajouter un dac pour la stéréo et un système de calibration à part.
je pensais à ce genre de solution car les prix des préampli en général sont tellement fou... et pour celui qui n'a que 3-4 sources au max à mettre, c'est quand même abusé d'aller mettre 3000 euros dans un préampli qui propose 50 entrées en HDMI, fibre optique et coaxial.
au moins, avec un audiolab 8200 par exemple, il n'y a plus qu'a ajouter un petit audyssey d'occaz et un bloc et roulez jeunesse.
Sinon en préampli multicanal hifi il y a le AARON Pre N°22 Cineast , par contre c'est du full RCA.
- dperez
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 19:02
bonjour
chouette idée se post
si je puis me permettre , pour donner une pointe de complément d'information sur Meridian et son approche avec le son HD
dans la serie compatible avec le module H621 ( HDMI 1.4 ) , il y a le en plus du G68 avec toutes les variables en sorties audio ex: G68J , G68ADV ,G68AXV ect , le G61 G61R , 861 et le 568.2MM
ils ont tous une , voir deux entrées Numérique 3 X S/pdif , qui corespond a du 5.1 Lpcm 96/24
une autre option existe pour faire la liaison numérique entre une source et le préampli pour récupérer le son HD
le Tweak des sources en leur installant des sortie 4 X s/pdif ( comme votre serviteur ) et relier les deux appareil par 3 câbles coaxiale
ils ont aussi 2 entrée 5.1 analogique re-numérisée en 96/24
pour plus d'info , il y a sur le forum : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1024&t=29930715
se post est resté dans la section des amplis intégré HC , si dés fois cela pouvez migrer dans cette section
- thermique85
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
