druihle a écrit:Salut Kro,
Ravi de voir que tu as trouvé un réglage efficace pour tes enceintes ! Ces satanées 3 voies, ce n'est pas le plus évident, loin s'en faut. Pour le réglage sur ton boomer, j'ai observé la même chose sur les miennes, une self + petite et une fréquence de coupure plus haute, cela donne de la "matière" au bas médium, c'est très sensible par exemple sur les voix masculines. Par contre si on passe un peu de rock, c'est vite un peu plus brouillon. J'attire ton attention sur la remarque d'Androuski, lorsque la coupure basse est réglée un peu haute, le boomer garde un niveau un poil trop élevé dans la région "800/1200hz" du coup, le médium est un peu projeté. Il faudrait pouvoir garder un peu de niveau jusqu'à 650hz et avoir ensuite une pente un peu plus importante. Pour l'heure j'ai testé la solution qui consiste à mettre un condo parallèle + gros et pas de miracle... Le médium est un peu moins projeté, mais on perd la magie du raccord vers le bas medium. Je soupçonne les réa commerciales de régler le problème en mettant une grosse self + un condo important. Plus de magie, mais ils sont tranquilles, l'écoute restera propre sur tous les genres musicaux. Je commence la deuxième boite ce week-end....Tout arrive !
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Oui une belle galère. Avec du recul j'essaierai de m'y prendre complètement différement pour la mise au point et si j'avais le courage je pourrais faire une énième version encore plus aboutie j'en suis sûr. J'ai bien envie de citer zaph sur sa réa L18+27TBFCG :
Zaph a écrit:This doesn't represent the best I can do... It represents the point where I stop the design, sit back and enjoy the music.
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
The need to tweak some more goes away as the music draws me in.
Mes eton ont un raccord autour de 500Hz avec les audiotech, si j'ai choisis ce raccord plutôt que les 350 Hz du départ c'est parceque l'audiotech n'est pas facile à filtrer et me permet de gérer plus facilement l'effet baffle avec moins de composants. Mais la gestion de la mise en phase est plus simple si je descend la coupure...
Mes problèmes sont toujours venu d'une difficulté à gerer l'audiotech et le filtre correctement.
Ajoutons en plus un tweeter qui devient moins bon si on le fait descendre trop. Ses distos augmentent rapidement sous 2k et ça s'entends au filtrage.
Les audiotech et les morel sont de supers hp mais un peu pointus pour en tirer le meilleur, ce ne sont pas des hp que j'appelerai de facile.
L'eton l'est beaucoup plus. j'ai eu l'occasion de le tester en 2 voies avec un raccord à 1800Hz et il s'en tirait pas mal du tout même si j'étais bien trop proche du fractionnement.
En théorie il ne faudrai pas le couper au dessus de 500Hz car le fractionnement à 1800hz provoque un pic de H3 à 600Hz.
Le pic de h3 à 600Hz mesure environ 10db , dans mon filtre le 600Hz est à -8-9db donc on est pas trop mal
Le fractionnement à 1800Hz lui est repoussé à -33db
Bref le filtrage de l'eton n'est et n'était pas mon problème.
Ton boomer fractionne à peu près la même fréquence que le miens tu dois retrouver la même problèmatique. Sachant que mon medium vois ses distos augmenter sous 400Hz je ne peux pas le couper trop bas. Tes phl ça doit pas être mieux d'autant qu'ils ont une excursion moindre.
