Le caribou a écrit:El ninio a écrit:Placage sycomore ramageux
http://www.hubler.fr/bois-bruts.html.
Trop facile à utiliser et résultat garanti sans effort. Seul le prix
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
200 € la
plaque de 2500 par 1250.
Tu peux en dire plus sur le placage?
Vrai bois? Beaucoup de raccordage pour atteindre de telles largeurs?Qualité des raccordage?placage solide?(ne fend pas partout ou sur les raccordage?) etc...
65eur le m2 c'est sur que c'est cher, mais c'est peur être justifié grace a certain point comme les dimension?
Quelle solution de collage?
Oui vrai bois, en deux épaisseurs : une plaque support et le placage en lui même. Le bois support est de couleur comparable au placage et n'est donc pas trop visible dans les coings. Pour une parfaite invisibilité il faut sans doute teindre légèrement ce que je n'ai pas fait puisque le vernis est transparent.
C'est assez épais : envriron 1 mm donc ça couvre tous les défauts de surface, pas de problême de remontée de colle et c'est très solide. Je trouve que le "raccordage" est bien fait en tous cas celà ne m'a pas choqué mais franchement je ne suis pas spécialiste en la matière.
Le collage s'effectue à la néoprène mais je suppose qu'à la colle blanche ça doit marcher aussi.
Par contre comme c'est épais il faut un cutter qui coupe bien et faire gaffe pour le passage des HP.
L'état de surface est nickel et vernissable directement. Ensuite léger ponçage entre chaque couche.
Pour résumer : pas prise de tête pour un résultat très correct (pourtant c'est ma tou-toute première fois). Pas déçu même si le prix est élevé. Je pense avoir trouvé un produit qui me convient.
