Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Deul, douda, lotofoof46 et 80 invités
Produits Sonos
Message » 20 Sep 2012 16:36
De mon côté, j'ai 2 suggestions pour le Controller :
- pouvoir trier les albums par date d'ajout
- avoir un Sonos Controller pour Windows Phone !!! 8)
Pour le AMP, j'en ai une :
- Pouvoir avoir 2 sources en entrée simultanement (ex: Musique sur NAS et Audio de l'ordinateur)
Mon AMP est posé sur mon bureau. J'y ai branché la sortie audio de l'ordi (pour profiter des enceintes) et bien sûr, j'accède au NAS pour la musique. Aujourd'hui, si j'écoute de la musique, je ne peux pas entendre le son de l'ordi et inversement. Je dois switcher avec le Controller à chaque fois. :cry:
Marc91
Inscription Forum: 08 Juil 2006 12:00
Message » 20 Sep 2012 20:35
mon souhait : avoir l'équivalent de l'ipad sur tablette android même si payant
bobim
Message » 21 Sep 2012 20:21
:hein: peut-être mentionné?
mais mon souhait le +cher serait une comptabilité au format flac 24bits / 192 kHz ...
histoire de savourer les "Studio Master" de nos amis Qobuz !
gam.91
Inscription Forum: 25 Avr 2006 20:12
Message » 21 Sep 2012 20:45
Pour la lecture des pistes HD, je crois bien qu'on en a déjà parlé plus haut effectivement
en résumé ça à peu de chances d'être apporté par une mise à jour logicielle
Il faudra que le processeur DAC à l'intérieur soit capable de gérer du 24/192
Anthony
selector
Inscription Forum: 18 Mar 2011 20:36
Message » 22 Sep 2012 9:26
selector a écrit:Pour la lecture des pistes HD, je crois bien qu'on en a déjà parlé plus haut effectivement
Anthony
:-? en fait j'utilise un nas pour les dossiers flac, et mon Sonos par un coax utilise le DAC de ma platine CD.
un "bypass" logiciel pourrait-il désactiver ou non le DAC du Sonos ?
Michel
gam.91
Message » 22 Sep 2012 15:44
Anthony
Michel
C'est la question que je me pose aussi, car mon DAC200, qui est derrière mon Sonos, gère parfaitement le 24/192, lui.
Mais apparemment, je pense que c'est plus une question de format accepté par la partie streamer en elle-même.
Scudabear
Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Message » 22 Sep 2012 16:12
La limitation est liée à la fréquence des oscillateurs (horloges) embarqués dans les platines Sonos.
Même cause et même conséquences que sur les Squeezebox.
On ne peut donc pas agir au niveau du logiciel.
sebp
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
Message » 22 Sep 2012 16:21
Sinon, comme promis, un petit CR très rapide sur le Sub Sonos que j'ai reçu la semaine dernière.
Esthétiquement, ben vous le connaissez par l'intermédiaire des différentes photos. La qualité de fabrication est à l'instar des autres produits Sonos : du sobre, bien construit, sans fioritures. La finition laqué noir est très élégante et....poussièrophile :mdr:
A la sortie du carton, pas de doute, on sait qu'on a affaire à un sub puisque le bébé pèse ses 16 kgs. On a droit naturellement au "package" traditionnel chez Sonos : câble RJ45, câble d'alim , et CD Sonos ; mais aussi à un set de 4 pieds en feutre épais dans le cas où on préfère placer le Sub à l'horizontale (Sonos assure que ce n'est pas un problème... Je n'ai pas testé mais j'ai un léger doute compte-tenu de la conception même du Sub).
Si on le place à la verticale, il y a déjà 4 petits patins prévus à cet effet sous des pieds moulés dans le bloc.
Le classique bouton d'appairage se situe tout en bas du Sub. A noter qu'il n'y a pas de bouton de volume comme sur un Play: car tout le réglage se fait via l'interface.
Les prises alim et réseau se situent dans un logement sous le sub, avec un passage prévu pour les câbles, ce qui permet à la fois de masquer les prises sur l'appareil mais aussi de "protéger" les arrivées de câbles.
A l'allumage, aucune surprise : la détection se fait toujours aussi rapidement sur le réseau Sonos. Une fois détecté, et si l'appli trouve un ou des Play:3 ou 5, il est alors proposé dans les paramètres d'associer le Sub au Play: que l'on veut (dans mon cas j'ai 2 Play:5).
Une fois l'association faite, la pièce où se situe le sub affiche "Play:X + SUB".
Pour la calibration du Sub, l'appli demande à ce que le Sub soit placé à son emplacement définitif, puis procède en 2 étapes : la première consiste en une succession rapide de sons graves descendants, soit avec l'option "A", soit avec l'option "B". L'utilisateur doit alors indiquer si le son est plus fort en config A ou en config B, ou bien si il n'y a aucune différence (je suppose que c'est pour vérifier la phase). La deuxième consiste à régler le volume sonore du Sub lui-même. Il est indiqué que la plupart du temps le réglage moyen (à la position 0) est suffisant, mais lors des deux tests que j'ai effectués dans des pièces très différentes, j'ai dû le calmer d'un cran :wink:
Ceci étant fait, on retrouve naturellement les réglages habituels du Play:, qui seront indépendants du Sub, ce qui fait que l'on est plus obligé de pousser le grave sur le Play :mdr:
A l'écoute, la première chose qui m'a frappé, c'est la patate dont est capable ce Sub. Oubliez tout de suite que vous avez affaire d'abord à un objet de déco puis ensuite éventuellement un sub, car c'est carrément l'inverse... Les impacts sont bien là et descendent plutôt bas (le Sub est donné à 25 hz, mais sans précision de niveau...), notamment sur de la grosse caisse (j'écoute pas mal de Métal :mdr: ). IL est clair que l'amplification est de bon niveau.
La deuxième chose, pour être tout à fait honnête, c'est que ce Sub n'est pas très "fin". Entendons par là qu'il ne sera pas au niveau d'un sub HC provenant d'une marque spécialisée genre REL ou Velodyne par exemple. En fait, je pense que tout comme n'importe quel sub, il nécessite un placement soigné pour donner tout ce dont il est capable, à plus forte raison de par sa conception avec 2 HP en push-pull, technique pas forcément réputée pour sa "rapidité (j'ai déjà donné il y a quelques temps avec un Titan 7.5 qui bavait un chouia).
Par contre, la robustesse et la qualité du boitier du Sub font qu'il est exempt de vibrations parasites.
Sur de la musique moderne, l'ajout du Sub est impressionnant d'efficacité : avec un Play:5 on croirait avoir affaire à une enceinte colonne, et dans une petite pièce, il faut même calmer le niveau du Sub tellement il envoie :o
En résumé, si je devais jouer au jeu des + et des -, je dirais :
Les + :
- esthétique surprenante et indiscutablement très "classe"
- très bonne qualité de fabrication
- mise en oeuvre très facile
- puissance impressionnante
- réel apport avec un Play:
Les - :
- réglage de coupure non accessible (je pense que selon le Play: utilisé, le logiciel applique la coupure appropriée mais il serait malgré tout bienvenu de pouvoir "affiner" ce réglage)
- réglage de phase parfois pas évident
- un certain manque de "finesse"
- prix un peu trop élevé.
Scudabear
Message » 22 Sep 2012 17:26
Merci pour ton CR détaillé !
Ives
Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Message » 22 Sep 2012 17:46
YR a écrit:Merci pour ton CR détaillé !
+1 8)
gam.91
Message » 22 Sep 2012 23:08
Bonsoir
merci pour ce CR
aurais tu des photos plus détaillé de ce sub ?
ensuite as tu constaté une contrainte sur son positionnement vis à vis des play dans ta pièce ?
a+
bobim
Message » 22 Sep 2012 23:24
je vais essayer de faire quelques photos :wink:
Concernant le placement, ce que j'en ai conclu pour l'instant, c'est qu'il n'aime pas trop être près d'un mur... IL faudrait que je teste plus précisément.
D'un autre côté, Sonos avance le fait qu'on peut placer le Sub dans un coin et ne plus s'en occuper... Personnellement je pense qu'il ne faut pas le placer trop loin du Play: sous peine de risquer malgré tout un décalage de phase.
Là encore il faudrait que je pousse les tests car pour l'instant j'ai essayé dans une pièce de 8m² (patate monstrueuse) et dans une autre de 18/20m² (bonne pêche mais peut mieux faire)
Scudabear
Message » 22 Sep 2012 23:28
en tout cas merci à toi pour tout ces renseignements
bobim
Message » 28 Sep 2012 17:34
2 petites questions aux pro des systèmes Sonos :thks:
J'ai 1 NAS branché sur 1 sonos Connect Amp qui alimente 2 enceintes encastrées dans le plafond de mon salon.
A ça, s'ajoute un second Connect Amp qui aliment une enceinte plafond dans ma cuisine et 1 Connect qui est relié à mon préampli HC pour écouter dans ma pièce dédiée.
Les 3 Sonos sont tous installés dans ma pièce dédiée à coté des autres éléments de l'ensemble Hifi /HC.
Tout ce qui est sur le NAS est accessible dans les 3 zones.
Ma 1ère question concerne la possibilité de diffuser un CD dans les enceintes plafonds du salon et de la cuisine sans avoir à l'enregistrer sur le NAS.
Comment brancher ça sur le Sonos : en sortie de lecteur CD ou par les pré out du préampli ?
Une fois branché correctement au 1er des Sonos, celui qui lui est connecté en wifi peut-il également diffuser la musique du CD?
J'espère que mes explications ont été claires sinon n'hésitez pas.
Merci d'avance :ohmg:
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
vincent33
Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
Message » 28 Sep 2012 18:40
tes 3 sonos disposent d'une entrée analogique. Tu peux entrer dans n'importe lequel, mais ce sera peut-être plus clair (dans l'affichage du sonos) si tu entres dans le connect car c'est celui qui alimente l'emplacement où se trouve également le lecteur CD (si j'ai bien compris). Tous les sonos peuvent accéder à toutes les sources locales qui sont sont branchées dans l'un d'eux. J'espère que ma phrase est claire. ;-)
Pour choisir si tu sors directement du lecteur CD ou du pré-amp, en fait les 2 sont possibles avec avantages et inconvénients :
- sortie du lecteur CD : pas besoin d'allumer le pré-amp. Tu peux également écouter un CD ailleurs pendant que tu regardes un film ( à moins que ce soit ton lecteur bluray qui lit les CDs). Inconvénient : seuls les CDs pourront être diffusés.
- sortie du pré-amp : tu pourras écouter sur les sonos toutes les sources connectées au pré-amp (plutôt toutes les sources que le pré-amp peut envoyer sur une sortie analogique: chez moi, ce n'est pas possible avec les entrées HDMI), mais tu devras allumer le pré-amp et selon sa gestion (multizones ou non), tu ne pourras pas écouter un CD à la cuisine pendant que tu regardes un film.
Dans le sonos, tu pourras également régler le niveau d'entrée de la source locale et éventuellement paramétrer un démarrage automatique dans n'importe laquelle des zones dès que du son est détecté dans l'entrée (pas forcément pratique dans ton cas).
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
