Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guichamp et 0 invités
ChromaPure récap page 1
Message » 22 Mai 2012 18:48
Ta sonde est un tri-stimulus D3 Pro ou un spectro i1 ?
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 23 Mai 2012 17:03
J'ai le spectro i1. J'ai amélioré les choses en mettant mon Windows en Anglais déjà :) Ca va mieux :)
Voici le rapport : http://deuch.free.fr/CalibrationSummary ... 052012.pdf
Ce n'est pas parfait, mais pour un premier jet automatique c'est pas trop mal.
Voici ce que j'ai fait :
Sortie du Lumagen en RGB Video
Sur le JVC HD990 :
Réglage du contraste avec les mires du radiance (baisse du contraste à -5 et luminosité à 1 de mémoire, et l'ouverture à -5 ou je dois l'ouvrir à fond ? J'ai une petite pièce et un ecran de 74" de diagonale)
J'ai choisi une courbe de gamma perso à 2.3 (en 2.2 c'est pas super plat et un plutôt à 2.1 en moyenne)
J'ai choisi une température de couleur de 6500 modifiable
J'ai réglé la balance des blancs à 20% et 80% avec les réglages du projo (gain et offset).
J'ai fait une premier mesure de gris/gamma pour avoir une courbe a peu près plate à 2.22 et j'ai lancé l'autocalibration.
Je n'ai rien touché sur le Radiance (pas de réglage de Blanc/Noir ou Hue/Saturation ou autre).
J'ai bon jusque là ? :wtf:
Ca manque un peu de rouge par contre sur les courbes, et ça se ressent sur la température de couleur (plus proche de 6600). Pour le vert et le bleu c'est pas trop mal (sauf les basses lumières).
Pour remonter la courbe de rouge, il vaut mieux que j'agisse ou et avec quels réglages ? le niveau de rouge dans les réglages RVB du projo ?
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 23 Mai 2012 17:58
Il vaut mieux commencer par mesurer les presets gamma et température de couleur.
Pour le gamma choisir celui qui se rapproche en moyenne à 2.22-2.3.
Le choix doit se faire aussi suivant la pièce.
Pas d'édition :idee: on laisse le gamma tombant.
Température de couleur perso sur la base du preset qui donne le DeltaE le plus petit.
Normalement on pourra alors ajuster le point blanc avec un minimum d'amplitude.
Réglage des mires de contraste avec le output black et white level.
Réglage de la température de couleur.
Réglage greyscale sur le radiance.
Ajustement du CMS (je préfère un gamut étendu DCI sur le HD990).
Ajustement du CMS sur le Radiance (garder la même référence que sur le projo)
Vérif du point blanc et si nécessaire correction du greyscale.
Test sur mire à partir de la source.
Mire de contraste pour ajuster le input black et white level
Mire de couleurs ajustement du décodage de couleur sur l'input
Test avec film, réglages subjectifs.
Ajustement luminosité contraste et niveau des couleurs.
Attention la i1 ne peut pas mesurer correctement sous 20IRE et il faut s'assurer qu'elle n'a pas besoin d'être recalibrée.
Il faut aussi penser à faire des dark reading à chaque changement important de mire et périodiquement.
jacko
Message » 23 Mai 2012 18:10
Quand tu parles de CMS :
Pour le premier tu parles de celui du Projo ?
Pour le gamut étendu en DCI, tu peux le régler sur le Radiance ? J'ai mis BT709 en output, je peux choisir la cible via Chromapure et mettre DCI, mais ça ne pose pas de problème ?
deuch
Message » 23 Mai 2012 18:18
Oui ajustement du CMS d'abord sur le projo puis sur le Radiance.
Tu peux avec chromapure utiliser le Radiance et viser un gamut étendu DCI.
C'est le réglage du projo qui déterminera quel est ton gamut de départ.
jacko
Message » 23 Mai 2012 18:32
Ok donc dans Chrompaure tu choisis comme cible DCI et on fait ces réglages pour atteindre les valeurs de l'espace DCI si j'ai bien compris :) Par contre je laisse BT709 sur le Radiance pour avoir une espace assez large de base ? Désolé, j'ai un peu de mal avec tout ça :)
deuch
Message » 23 Mai 2012 18:34
Oui tu as tout bon.
Il n'y a pas de source DCI grand publique :idee:
Ca ne sert à rien de l'inclure au Radiance !
Pour "coller" tu peux sortir du Radiance en RGB 36bpp.
jacko
Message » 23 Mai 2012 18:40
Faut voir si je peux sortir en RGB 36bpp car j'ai un Radiance XD, je ne sais pas si ça marche ? J'ai déjà essayé avec ma TV (de 2010, Sony HX900) et j'ai une image toute pourrie :) J'ai pas essayé avec le projo ...
Question, tu fais comment pour le RGB 36bpp, tu utilises le mode RGB/36bpp dual output Level/Video par exemple ? Parce que ces modes ne fonctionnent pas sur ma TV (qui est HDMI 1.4) ...
Tu utilisais ces modes sur ton HD990 ?
deuch
Message » 24 Mai 2012 18:31
J'ai utilisé ce mode la première fois sur le 95ES, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur le HD990.
Si ça ne marche pas sur ta TV c'est qu'elle n'est pas compatible ou que le câble HDMI n'a pas assez de bande passante.
jacko
Message » 06 Sep 2012 14:48
HOT NEWS FROM AVS FORUM
Selon tom Huffman him-self :
ChromaPure 2.3 Announced
We will be releasing a new version of ChromaPure in a few days when the production release of the Lumagen firmware that supports the new and revolutionary 125-color calibration capability is ready.
See our News page for release notes for 2.3.
We have also released a firmware update to the AccuPel DVG-5000.
For a write-up of the new Lumagen technology and what it means for consumer color correction, see our latest New Gear article.
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 14 Sep 2012 8:09
deuch
Message » 15 Sep 2012 12:32
Bon, j'ai voulu faire un essai d'auto calibration avec 125 points avec Chromapure.
Mais j'ai eu un message d'erreur "additional non-parsable characters are at the end of the string", j'ai demandé à Tom Huffman. Il faut changer un paramètre dans le menu du radiance (Menu, Other, I/O Setup, RS-232 Setup, Ensure that Echo is turned Off).
Par contre, dans la fenêtre "auto - calibration"de Chromapure, je ne sais pas si je dois selectionner les quatre options, gamma, grayscale, color gamut et color gamut 125 points et lancer la calibration ou bien uniquement les trois options, gamma, grayscale, et color gamut 125 points.
Qu'en pensez vous ??
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 15 Sep 2012 13:24
Evite les double post s'il te plaît :) Merci !
deuch
Message » 15 Sep 2012 14:13
J'ai posté à 2 endroits , car tout le monde ne consulte pas forcément le topic du Radiance.
Par contre est ce que tu peux répondre à ma question ?? et ou en es tu de tes essais ??
phil30
Message » 15 Sep 2012 14:23
Je n'en sais rien je n'utilise plus Chromapure
deuch
Retourner vers Les logiciels de calibration
